1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,70оценок: 10
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 12
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 29.04.16.
  1. eldiablos
    eldiablos
    eldiablos
    г. Чехов
    Всем доброго дня ! :hello:
    Будьте добры, подскажите, пожалуйста, по пирогу стены каркаса.
    Изначально планировал так (снаружи внутрь): блокхаус - ветро/гидро мембрана - роквул 150 мм - ПИ - ОСП 12 мм - вагонка штиль/имитация бруса.
    В процессе стройки планы несколько поменялись. Увидел много мостов холода и решил сделать перекрестное утепление. Хочу примерно следующий пирог (снаружи внутрь):
    блокхаус - пеноплэкс в обрешетке (30 мм утеплителя 50 мм обрешетка) - ветро/гидро мембрана - ОСП 12мм - роквул 150 мм - ПИ - ОСП 12 мм - вагонка штиль/имитация бруса.
    ОСП снаружи: Стройка идет неспешно (по выходным). Нужно защитить пол (платформа) -> ОСП снаружи планируется сразу после кровли.
    ОСП внутри: в принципе необязательно, но так как постройка мастерская (6*5), то планируется много всяких полочек, знаю, что на каркасе можно прибить поперечины в местах под полки, но ОСП 12 кажется более универсальным решением, заранее планировать полочки не нужно.
    1. Подскажите, пожалуйста, может, быть что то не так по пирогу?
    2. Спасет ли 30 мм пеноплэкса от мостов холода (может быть взять 20 мм?)? Кое где дыры на соприкосновении досок 0,5 - 1 см. или может быть лучше запенить/заселиконить и убрать перекрестное утепление? Или может быть и то и другое?
    3. Предполагаю, что не совсем правильно класть утеплитель 30 мм в обрешетку 50 мм, так как вент зазор остается 20 мм. Это "неправильно" сильно критично?
  2. Goodwil
    Goodwil
    Goodwil
    Липецк, Россия
    пеноплэкс - это же вроде ЭППС? У него паропроницаемость никакая. Как его можно снаружи?
    Тогда уж снаружи ОСБ киньте поперек бруски 50*40 и туда вату.
  3. OLEG_24
    OLEG_24
    Чему бы грабли не учили, но сердце верит в чудеса!
    OLEG_24
    Красноярск
    Под ЭППС все сгниет. решение - мин плита.
  4. eldiablos
    eldiablos
    eldiablos
    г. Чехов
    Точно, пеноплэкс не пропускает пар..спасибо!
    Получается следующий пирог:
    блокхаус - роквул 50мм (50 мм утеплителя 50 мм обрешетка) - ветро/гидро мембрана - ОСП 12мм - роквул 150 мм - ПИ - ОСП 12 мм - вагонка штиль/имитация бруса.
    Получается не будет вентзазора. Это очень критично?
    И видимо ветро гидро нужно ставить после блокхауса?
  5. Goodwil
    Goodwil
    Goodwil
    Липецк, Россия
    Вентзазор должен быть.
    блокхаус - зазор 25 мм минимум - ветро/влаго мембрана - роквул 50мм (50 мм утеплителя 50 мм обрешетка) - ОСП 12мм - роквул 150 мм - ПИ - ОСП 12 мм - вагонка штиль/имитация бруса.
  6. DimZZZ
    DimZZZ
    DimZZZ
    под блокхаус придется организовать.
    Ветрозащиту - да, поверх контр утепления.
  7. AndrewDz
    AndrewDz
    AndrewDz
    Вот и я решил заняться внутренней отделкой, подскажите пирог пола и какой материал лучше? Планирую так: (с низу вверх) черновой пол, ПИ, утеплитель кам. вата 100, ПИ, доска дюймовка, ОСП. Нормально?
  8. OLEG_24
    OLEG_24
    OLEG_24
    Красноярск
    По моему ПИ тут лишнее
  9. AndrewDz
    AndrewDz
    AndrewDz
    а как без ПИ?
  10. eldiablos
    eldiablos
    eldiablos
    г. Чехов
    ПИ это не только пароизолятор, но и гидроизолятор, если у вас в пол просочится вода, то она останется на ПИ навсегда со всеми вытекающими последствиями.
  11. Grizzly 2
    Grizzly 2
    Grizzly 2
  12. OLEG_24
    OLEG_24
    OLEG_24
    Красноярск
    Вы когда ПИ в пол запланировали, какую цель преследовали? Просто непонятен ход мысли, или может есть что то скрытое
  13. AndrewDz
    AndrewDz
    AndrewDz
    Просто тупо на черновой пол утеплитель без ПИ и сверху тоже не надо?
  14. AndrewDz
    AndrewDz
    AndrewDz
    что бы утеплитель не мок
  15. grdv
    grdv
    grdv
    Вагонка на потолок узковата. Лучше что-либо пошире. Смотреться будет лучше.
