1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,70оценок: 10
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 12
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 29.04.16.
  1. Rogemilla
    Rogemilla
    Rogemilla
    Дедовск
    90,70,60 изредка 120,150.
  2. _sega_
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    Ярославль
    колебался между 90, 100, 120.
    раз 90, то и отличненько, меньше брать)
  3. hunter172
    hunter172
    hunter172
    90
  4. OLEG_24
    OLEG_24
    Чему бы грабли не учили, но сердце верит в чудеса!
    OLEG_24
    Красноярск
    @AndrewDz, тут было уже подобное обсуждение (я для себя варианты искал по полу), так один коллега (блин не запомнил по нику) уложил дюймовку с разбежкой 100 мм на лаги (через 600 по моему) по дюймовке 12 фанеру, свадьбу говорит отгуляли на этом полу все супер, не провалились :aga:, у меня дюймовка по лагам с разбежкой 50 мм (лага через 400) по дюймовке фанеру буду класть 12-15.
  5. script-kidy
    script-kidy
    script-kidy
    Как раз планируют строить по платформе. Осб таки размокает при такой эксплуатации?
  6. Goodwil
    Goodwil
    Goodwil
    Липецк, Россия
    Месяц точно продержится при дождях, но края достаточно сильно разбухнут.
  7. eldiablos
    eldiablos
    eldiablos
    г. Чехов
    @Goodwil, А между ОСП 12 мм - вагонка штиль/имитация бруса обрешетка не нужна?
  8. eldiablos
    eldiablos
    eldiablos
    г. Чехов
    Ондувилла куплена, также куплена мембрана Rockwool для кровель. :)
    Если не делать контробрешетку (стропила - мембрана - обрешетка 100*25 - ондувилла) не будет ли на обрешетке скапливаться конденсат?
  9. Goodwil
    Goodwil
    Goodwil
    Липецк, Россия
    Если постоянно топить не будете, то лучше сделать.
    В нашей жизни ничего гарантировать невозможно, но пока, что у меня от Ондувиллы - только позитивные впечатления. Даже не красится, как Вы писали в профильной теме. По прежнему опасаюсь только града.
    В гараже без утепления - под кровлей из этого материала - нет жара и духоты, как на чердаке под м/ч.
    Конденсата на Ондувилле не наблюдал.
  10. AndrewDz
    AndrewDz
    AndrewDz
    Жаба душит 12-ю покупать, дюймовка плотнячком лежит уже, но не пришита, вот на неё 6-ку положу, думаю хватит, а чем фанеру лучше крепить? Только не ершистыми гвоздями)
  11. AndrewDz
    AndrewDz
    AndrewDz
    Ещё вопрос по утеплителю, определился с производителем, Технониколь, а вот с плотностью думаю, какой лучше 35 или 45, но вот у 45 цена уж больно кусачая, а вот 35 на стене не просядет ли? Перемычки ставить не хочу.
  12. hunter172
    hunter172
    hunter172
    Саморезами желтыми
  13. hunter172
    hunter172
    hunter172
    Берите Роклайт, брал я Техноблок их 45 плотности, разницы никакой, плюс в середине пачки плита часто вообще разваливается
  14. Goodwil
    Goodwil
    Goodwil
    Липецк, Россия
    Да технониколь грешит этим делом. Хорошо, что менее плотные плиты можно укладывать в горизонтальные поверхности.
  15. OLEG_24
    OLEG_24
    OLEG_24
    Красноярск
    Можно саморезами с неполной резьбой, желтыми, если резьба полная будет не гут, дюймовка повиснуть может если она ЕВ (что скорее всего). Хотя дюймовка у Вас вылежалась, высохла думаю если с неполной не найдете (сложно), крутите какие найдете.
