1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,70оценок: 10
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 12
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 29.04.16.
  1. OLEG_24
    OLEG_24
    Чему бы грабли не учили, но сердце верит в чудеса!
    OLEG_24
    Красноярск
    @AndrewDz, я дюймовку заказал строганую, 23мм, чтоб вся одинаковая была по толщине.
  2. yougin
    yougin
    yougin
    Воскресенск
    То, что никто не провалился, это хорошо, а к скрипам такая система не сильнее расположена?
    И крепить фанеру, наверное, лучше к лаге, сквозь дюймовку?
  3. AndreyPr
    AndreyPr
    AndreyPr
    Великий Новгород
    Если дюймовка не строганная, то 6-ки фанеры будет мало.
  4. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Каковы правила, по которым в каркаснике забиваются гвозди?
    Расстояния между гвоздями, под какими углами в каких случаях и т. п.
  5. OLEG_24
    OLEG_24
    OLEG_24
    Красноярск
    Скрип это из другой оперы :aga:, я всю дюймовку крепил саморезами а по лагам промазывал Ж-гвозями ТАЙТ БОНД, (чума гвозди!), именно так со скрипом борятся, фанеру тоже к дюймовке через эти Ж-гвозди крепить буду. Цеплять буду именно к дюймовке, чтоб лаги не ловить саморезами.
  6. OLEG_24
    OLEG_24
    OLEG_24
    Красноярск
    Извиняюсь, распространяю не свои наработки, но очень полезные.
  7. OLEG_24
    OLEG_24
    OLEG_24
    Красноярск
    Поддерживаю, при разности толщины дюймовки фанера 6 будет неприятно прогибаться и скрипеть точно будет.
  8. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Отличная статейка, заодно узнал что 90 мм-вых гвоздей нужно в полтора раза больше, по сравнению со 120-ти миллимитровыми. Спасибо!
  9. AndrewDz
    AndrewDz
    AndrewDz
    12-ю что ли класть? Тогда уж ОСП, по цене они одинаковые)
  10. OLEG_24
    OLEG_24
    OLEG_24
    Красноярск
    Так если по цене одинаковые фанеру нада! ;) При одинаковой цене фанера прочнее!
  11. AndreyPr
    AndreyPr
    AndreyPr
    Великий Новгород
    Это зависит от от того какая у Вас дюймовка. Если прямая, то может пойти и 10-ка, если горбатая, то и 12-й будет мало. Положите поперек дюймовки прямую доску (длинный "уровень") и посмотрите зазоры между этой доской и дюймовкой. После этого думайте дальше.
  12. Vutshi
    Vutshi
    Vutshi
    Волгоград
    Коллеги добрый день. Есть небольшой вопрос по конструктиву небольшого каркасника.
    Дом 7*8 полтора этажа. Под частью второго этажа открытая веранда. (голубой цвет). Есть не несущая стена (зеленый цвет), она стоит на бетонном полу, но каждый отрезок краями (50мм) опирается на фундамент.
    В этом месте лаги второго этажа (200*50 лежат через 300-400мм) опираются серединой на несущую стену, одним концом на столбы веранды через двойную обвязку другим на как раз ту не несущую стену естественно тоже через двойную обвязку.
    Как думаете нормальный вариант? И из чего лучше сделать столбы и как лучше их закрепить к кирпичу...
    Стойки не нарисованы дабы не затруднять восприятие :)
    Принимаются любые ответы кроме "все плохо развалиться"... Вроде не должно, но хочется оптимально и уверенно надежно. :)
  13. OLEG_24
    OLEG_24
    OLEG_24
    Красноярск
    @AndrewDz, Если дюймовка горбатая, переворачивайте "пузом" вверх.
  14. Green13
    Green13
    Green13
    Господа, вопрос. Лежни на первом этаже, на бетонном фундаменте. 2 этажа, Скандинавскый каркас. Если вместо доски в 50мм уложить две по 25мм, стянутые, есть существенные недостатки такого решения?
  15. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
    По веранде вопросов нет. А вот пролеты(>3,5м) в большой комнате первого этажа смущают.
    Столбы тут лучше использовать металлические (труба, квадрат).
