1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,70оценок: 10
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 12
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 29.04.16.
  1. Vutshi
    Vutshi
    Vutshi
    Волгоград
    Тут как раз все нормально 200*50 через 300мм отлично держит. Это стандартный пролет.
  2. Slv44
    Slv44
    Slv44
    Кострома
    А почему на веранде опираются только на двойную обвязку, что мешает ригель положить. Двойная обвязка сломается от такой нагрузки. Да и внутри дома стена на которой стык лаг пола тоже не несущая. Не очень хороший вариант.
    Я бы сделал на веранде ригель по принципу ростверка на фундаменте. И соединил разнонаправленные лаги на несущей стене которая граничит с верандой.
  3. Vutshi
    Vutshi
    Vutshi
    Волгоград
    Вряд ли... Там еще стоевая 200*50 к которой подходя лаги. Она тоже стоит на обвязке.
    Да и какая там особая нагрузка. Полустенок и некоторая нагрузка с кровли...
    Не получиться. Та в средней маленькой комнате/коридоре лестничный проем.
  4. Slv44
    Slv44
    Slv44
    Кострома
    Вам конечно виднее, но я бы так делать не стал. :aga:
    А как мешает лестничный проем расположению лаг?
  5. Vutshi
    Vutshi
    Vutshi
    Волгоград
    Может быть я просто не понял что вы предлагаете?
  6. Slv44
    Slv44
    Slv44
    Кострома
    Думаю что по лагам вы меня правильно поняли.
    У вас сейчас разнонаправленные лаги состыкованы на зеленой стене. Что мешает состыковать их таким же образом на несущей стене которая отделяет основной дом от веранды. Лестничный проем можно организовать при любом расположении лаг.
  7. Vutshi
    Vutshi
    Vutshi
    Волгоград
    Действительно ничего не мешает. Просто была мысль. что запустив их глубже в дом и сверху прижав стеной (на втором этажей там же стенка, а над ней конек) получим как бы это сказать дополнительное сопротивление для прогиба. Наподобие качели, с одной стороны прижали 100кг, а с другой пока столько же не положишь не прогнешь...
  8. Slv44
    Slv44
    Slv44
    Кострома
    Не нужная мысль. Не придумывайте велосипед.
    Я бы на вашем месте подумал о ригеле по столбам на веранде, ведь на них будет давить не только перекрытие второго этажа с эксплуатационной нагрузкой, но и крыша с ее немалой снеговой нагрузкой.
  9. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    На не несущую стену по определению ничего опираться не может. Они только сами себя несут и ничего более.
    Не несущие стены можно изъять из дома и все должно остаться не шелохнувшимся.
    Собственно, весь ответ в этих двух постулатах...
  10. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Абсолютно не обязательно. 100*100 деревяхи нагрузку вынесут гарантированно.
    А вот при увязывании всех деталей воедино (столбы, балки, лаги веранды и тд) от металлических столбов будет больше вреда чем пользы.
  11. faids
    faids
    faids
    Тамбов
    Привезли доски и возник у меня вопросик - а как выбрать из них хорошие?
    понятно что такие это брак
    а вот можно ли на стойки использовать такие?
  12. GrauRu
    GrauRu
    GrauRu
    Хорошие = чистые, прямые в обоих плоскостях, без трещин и выпавших или черных сучков
    Но таких может оказаться слишком мало для дома :)
    так что я использовал всякие, но по разному - смотрите у меня, если интересно. очень подробно писал
  13. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Жутковато.
    Так и веет поисками пиломатериала "подешевле"...
    С трудом верится, что в Тамбове весь лес такой "милый".
  14. Ufa_frame
    Ufa_frame
    Проектирование и строительство правильных домов
    Ufa_frame
    В наших реалиях вовсе не брак это :)]... на стойки пойдет... если уж совсем мертвечины много, то можно накромсать на всякие мелочевки типа хедеров, ригелей, коротышей и прочего...
  15. wwwussr
    wwwussr
    В своё время на этот же вопрос Ярослав мне помог указав на Гост 8486-86, глянь, там пару страниц, зато конкретно будешь знать что хорошо, а что плохо. Ещё можешь глянуть ГОСТ 2140-81, ну а вообще норматив допускает отклонение в общей пачке определенный % на сорт пониже, а многие хитрят и вообще по ТУ пилякают.
