1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,70оценок: 10
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 12
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 29.04.16.
  1. wwwussr
    wwwussr
    Речь только о нижней обвязке первого этажа?
  2. Green13
    Green13
    Green13
    Да. Верхняя обвязка из 50й доски. Суть в том, что я хочу сделать перехлесную обвязку, тоесть перекрыть стыки между доской а уже на эту обвязку ставить стены. Могу нарисовать если коряво обьяснил.
  3. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Зачем? Какая задача решается этим методом?
    Какую цель вы преследуете?
  4. xterro
    xterro
    xterro
    Тюмень
    Приветствую, такой вопрос по временной внешней отделке: гараж и дом будут строится в разное время, сначала гараж, потом дом, с интервалом, может год-два, соответственно гараж будет использоваться как склад стройматериалов для дома. После постройки гаража я еще не буду знать, какой материал, цвет будет в отделке у дома и гаража (чтобы всё было в едином стиле, вдруг передумаю или в цвет не попаду или банально средств на отделку не хватит). Каким временным недорогим материалом можно оббить гараж в качестве фасада (чтобы закрыть и защитить мембрану)? Только ли OSB или можно что попроще, например тонкий ДВП, его лист всего 118р. стоит, заманчиво (3,2*1220*1373). Как думаете, если им оббить, в качестве вент. фасада, на пару-тройку лет его хватит? (А потом, когда уже будет дом, оторвать (его вроде как и не жалко) и покрыть дом и гараж одновременно в едином стиле, например вагонкой) Или есть материалы подешевле и по практичней?
  5. Green13
    Green13
    Green13
    Импровизированный армопояс. Только не из бетона и металла а из дерева. Забегая на перёд отвечу, спросите ззачем оно нада если фундамент бетонный. Ответ прост - хАчу. У бетона и у дерева разные физикомеханические свойства и эти материалы по разному себя ведут в одинаковых условиях. Я вообще много переделал в конструктиве под свое видинье. Скандинавская, Финская, Канадская технологии и некоторые узлы переработаны.
  6. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    Одинаковые. Но размер разный.
  7. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    @faids, Жуткие доски. Хорошей не увидел ни одной.
  8. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Кроме как цитатой классика "горе от ума" сказать больше нечего.
    Какой армопояс из дерева на железобетонном основании?
  9. wwwussr
    wwwussr
    Что-то не вкуриваю... Разве кто-то будет испытывать прочность стены на разрыв или это для прочности на складывание? Рисуй, так понятней будет! :)
  10. Im Tsu
    Im Tsu
    лентяй
    Im Tsu
    лентяй
    Йошкар-Ола
    правильный поход!
  11. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Ни на разрыв, ни на складывание, ни на сжатие по вертикали нижняя обвязка, должным образом заанкеренная к бетону, профицита не дает. Единственное отличие от классики - бОльшее количество щелей. Тупо геометрически. Ну и утрируя- две тонкие детали сгниют быстрее одной толстой.
    Странные переосмысления.
  12. white master
    white master
    проектирую и строю каркасные дома
    white master
    Череповец
    Это вы, главный архитектор РСК? Большая честь, давно хотел познакомиться! :hello:
  13. Grizzly 2
    Grizzly 2
    Grizzly 2
    Подходящее рука-лицо
  14. Green13
    Green13
    Green13
    Вот почему чтобы получить адекватный ответ нужно изошьрятся и сочинять поэмы? Спасибо за аргументированно обоснованную критику.
  15. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Дело не этом. Если Вы говорите от себя просто ХОЧУ, то вряд ли стоит задавать такой вопрос именно спецам.
