1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,70оценок: 10
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 12
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 29.04.16.
  1. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Так половина ответов кроются в вопросах. Вы кстати поэмой на вопросы не ответили. "Ойвсе, хачу" это не аргумент, особливо при упоминании физики и материаловедения всуе. Уж не обижайтесь
  2. Green13
    Green13
    Green13
    Так вот после такого хАчу и получается получить ответ, хоть и с насмешкой. Я эту закономерность не в одном форуме замечаю. А когда просто вопрос задаю все только пытаются какунить *нь написать. Без обид и спасибо
  3. Елениналена
    Елениналена
    Елениналена
    Спасибо! Была мысль насчёт ламината, подумаем, но у нас ПМЖ, хотелось бы всё-таки натуральных материалов...
  4. Антоха83
    Антоха83
    Антоха83
    Красноярск
    Поищите имитацию бруса 140-150мм, широко и симпатиШно)
  5. Goodwil
    Goodwil
    Goodwil
    Липецк, Россия
    Увы - это напоминает фантастику. Наверное можно попробовать зашить дюймовкой, "американкой". Позже ее оторвать и пустить на обрешетку кровли дома скажем или распустив на полоски использовать для подшивки потолков, полов с целью удержания утеплителя. Но как поведет она через 3 года хз, хз. Может и попортится сильно на солнечной стороне. Хотя если ее обработать антисептиком, то вполне...
  6. Натали7373
    Натали7373
    Натали7373
    Южно-Сахалинск
    Здравствуйте уважаемые строители, калькулятор осилить не смогла, многих терминов не понимаю, но хочется знать, чего можно ожидать от вот такого пирога стены: стойки каркаса 100 мм, внутри ППС 15 два слоя по 5 см, наружи ОСБ-9, изнутри на стойки и ППС набита пароизоляция в виде фольги на вспененой основе (3 мм), на неё рейки 2см для воздушного зазора (для отражения от фольги тепла) и далее снова ОСБ (не захотела ГВЛ, как то хрупко показалось). Снаружи будет ветрозащита и какой нибудь фасад (склоняемся к простому металлу как на крышах ребристому). Изначально я хотела стойки 15 см, но муж сказал и 10 сойдет (у них на работе бытовка из контейнера с 5 см пенопласта и тепло как он сказал). У нас средняя температура по зиме -18-20, максимум до -32 бывает но недолго. Вот переживаю как бы не мерзнуть в таком доме и не работать кочегаром круглосуточно. Вопрос холода конечно выявится в процессе зимовки, но вот как разобраться с точкой росы и где она будет и будет ли, я так по калькулятору и не поняла. Обьясните досконально и на пальцах пожалуйста (термины мне пока ни о чем не говорят. Спасибо заранее.
  7. hunter172
    hunter172
    hunter172
    На отоплении разоритесь с таким утеплением
  8. Натали7373
    Натали7373
    Натали7373
    Южно-Сахалинск
    Я то же самое мужу говорю, но он уперся как б..., хочется про точку росы поподробнее узнать. И ещё, можно ли будет потом снаружи на ОСБ набить брус 5 см и ППС ещё 5ку кинуть, а потом ветрозащиту и фасад из металла сверху?
  9. eldiablos
    eldiablos
    eldiablos
    г. Чехов
    Всем доброго утра! :hello:
    1. Если обрешетка внутри между ОСП и вагонкой фактически обязательна, может туда воткнуть пеноплэкс 20-30 мм? Может быть есть какой-то другой более эргономичный способ контр. утепления?
    2. @Goodwil, Почему Вы опасаетесь града? Может оторвать кровлю?
  10. hunter172
    hunter172
    hunter172
    Можно сделать так (снаружи внутрь): Металл-Вентзазор-Ветро влагозащитная мембрана- Бруски 50 мм попереку стоек, между ними 50 мм ПСБ-15 - Стойки 100мм, между ними ПСБ-15 100мм - Фольга- Вентзазор 20 мм- ОСБ.
    Перекрестным утеплением 50 мм во-первых перекроете все щели между досками и неплотно прилегающем пенопласте к стойкам, и добавите слой утеплителя для минимально необходимого... ни на Югах живете все таки :)
    P. S. на работе они тот контейнер не за свой счет отапливают поди, а дом из своего кармана придется
  11. Alexey1982
    Alexey1982
    Мы строим свой лунапарк!
    Alexey1982
    Или 200.
  12. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    Женщина может ничего не понимать в точке росы. Но уж уговорить мужа-она просто обязана. Иначе-незачем и строить.
  13. hunter172
    hunter172
    hunter172
    загружено.png ну вот так где-то. НА это вы уговорить мужа просто обязаны)
    Каркас в этом случае должен быть с укосинами
    загружено (1).png или так без укосин
  14. Goodwil
    Goodwil
    Goodwil
    Липецк, Россия
    Он пробивает Ондувиллу насквозь однако. :hello: Не весь конечно, маленькие градины не пробьют...
  15. OLEG_24
    OLEG_24
    Чему бы грабли не учили, но сердце верит в чудеса!
    OLEG_24
    Красноярск
    Друзья коллеги, вопрос: перекрытие 2го этажа, достаточно большие пролеты попадаются (длина балок 5,3м), при расчете несущей способности этих балок при условии над перекрытием нежилое (холодный чердак) можно ли в калькуляторе изменить параметр Нагрузка по площади, кг/кв.метр? До какой нагрузки можно изменить этот параметр?
