1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,70оценок: 10
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 12
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 29.04.16.
  1. OLEG_24
    OLEG_24
    Чему бы грабли не учили, но сердце верит в чудеса!
    OLEG_24
    Красноярск
    Думаю в таком случае ПИ мертвому припарка, нада что то с дренированием либо вентилированием думать.
  2. Kosyar
    Kosyar
    Kosyar
    Приветствую, уважаемые формучане! Подскажите пожалуйста, по толщине пирога стены для Екатеринбурга. Пирог 150 минваты + 50 внутри (перекрестное), домик 7х6 с лофтом и потолками по стропилке. Пол - 250-300, потолок 350-400. Стоит ли стены доводить до 250 мм !? Насколько это целесообразно! Назначение домика - постоянное проживание. Отопление - электричество. Газ тянут, но подключать на такую площадь не планирую.
  3. Grizzly 2
    Grizzly 2
    Grizzly 2
    Если не планируете делать рекуператор на вентиляции, то увеличивать толщину утеплителя в стенах сверх 200 мм смысла нет. В вентиляционную трубу вылетит намного больше тепла, чем сэкономите.
  4. Green13
    Green13
    Green13
    Можно не переживать, такой только я) Вопрос закрыт! Решение позаимствовал у Японцев. Просто обычная обвязка меня не очень устраивает. Тоесть суть в том, что доски между собой никак не скреплены. Анкерами они крепятся к бетону а между собой в стыках никак. Тоесть по сути это своего рода армопояс, хоть все и смеются. Я собираюсь строить для себя и использовать опыт мастеров а не СНИПов 40вых годов. Японцы этот вопрос уже давно решили и испытали в сейсмоактивных зонах.
  5. Grizzly 2
    Grizzly 2
    Grizzly 2
    Японцы в этом месте кладут решётчатую пластмассовую прокладку для вентиляции подпольного пространства.
  6. GrauRu
    GrauRu
    GrauRu
    На первых двух картинках подписи нечитаемые, к сожалению, слишком мал масштаб
    Нету ли в более крупном размере?
  7. Turkish945
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Товарищи!
    Что я не могу в СП найти, вроде бы было ограничение по длине стены без перевязки перегородками? Напомните! А лучше укажите, где об этом говорится в СП.
    Спасибо.
  8. AndrewDz
    AndrewDz
    AndrewDz
    а что такое СП?
  9. Turkish945
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Один из главных документов каркасостроителя. СП 31-105-2002
  10. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Санкт-Петербург и ЛО
    К сожалению нет.
  11. mokof
    mokof
    mokof
    Всем доброго времени суток, друзья, подмогите советом, уверен есть здесь кто сталкивался. Раздумываю над постройкой каркасного дома, и вот возникает много вопросов, но вот пока беспокоят такие как: чем все таки каркасный лучше а не кирпичный например? и самый главный вопрос который меня тревожит, не замерзнем ли мы в таком доме зимой?
  12. Grizzly 2
    Grizzly 2
    Grizzly 2
    Кирпичный дом со стенами толщиной в 150 см будет немного теплее каркасника со стеной в 15см, при условии равного расхода энергоресурсов
    Начните с этой ссылки, чем больше сопротивление, тем лучше и видно во сколько раз.
    https://ru.wikipedia.org/wiki/Сопротивление_теплопередаче_ограждающих_конструкций
  13. Mr Petroff
    Mr Petroff
    Mr Petroff
  14. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Кирпичный - толщина стены 60 см, у каркасника 25 см, при прочих равных, а решать Вам. Вы же Питерский, и видели старый фонд, выводы наверное можите сами сделать.
  15. wwwussr
    wwwussr
    Тоже интересует... Ну давай прикинем ...
    Возьмем средний домик с 100м2 площадь стен.
    Умножаем на толщину доп. утеплителя 0.05 = 5м3
    Умножаем на цену утеплителя 1100р.
    Итого: 5500р.
    Смотрим в смарткальк: В моём регионе и с моим пирогом: без доп - тепло потери 33кВт•ч с м2 за сезон, а с доп - 26.
    Разницу умножаем на общую площадь = 700 кВт•ч в год.
    Полученную сумму умножаем на тариф 3 рубля, итого 2100р.
    За три сезона окупился. @mfcn для грубой прикидки так пойдёт?
    Это откуда такие выводы?
