1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,70оценок: 10
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 12
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 29.04.16.
  1. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Ага, в городской водопроводной воде обнаружены монооксид водорода, дигидрат кислорода и гидроксильная кислота.
    Нас отравляют!
  2. wwwussr
    wwwussr
    А есть ли смысл? (я про перегородки и доп утепление по пароизоляции).
  3. kosovvskiy
    kosovvskiy
    kosovvskiy
    г. Москва
    Забыли про ангидрид водорода, и его же озониды/пероксиды, хотя последние реже встречаются, чем все остальные.
  4. kosovvskiy
    kosovvskiy
    kosovvskiy
    г. Москва
    ИМХО, зависит от отделки. Если используется гипсокартон, то не очень и нужно.
    Для особо мнительных, у антиподов - есть куча наработок по созданию из ГКЛ, полноценного аэробарьера.
    Если из шпунтованных досок, то наверно нелишне.
  5. wwwussr
    wwwussr
    А ещё в воде рыбы е...ся (любят друг друга) всё решено переходим на пЫво! :)]
  6. wwwussr
    wwwussr
    А из каких материалов? Паро, ветро, гидро защитных пленок?
  7. kosovvskiy
    kosovvskiy
    kosovvskiy
    г. Москва
    Папка по решениям в компе на работе, но, в основном герметики и вспененный полиэтилен. У Владимира ака Росвуд, тоже в теме было:
    https://www.forumhouse.ru/posts/13491561/
    https://www.forumhouse.ru/posts/13495663/.
  8. isms_
    isms_
    isms_
    Уважаемые форумчане, подскажите, есть ли шанс найти нормальный типовой проект каркасника? Есть компании, которые делают это профессионально? Или без вариантов и не терять времени на поиски типового проекта?
    Просьба прокомментировать ситуацию профессионалов и тех, у кого был опыт строительства собственного дома.
  9. mobilesfinks
    mobilesfinks
    mobilesfinks
    Калининград
    На каркас инфо смотрели?
    каркасдом инфо ?
  10. Grizzly 2
    Grizzly 2
    Grizzly 2
    так 10% стены каркасника - сосна, это учли? Полтора метра кирпича будет теплее, но совсем немного.
  11. Grizzly 2
    Grizzly 2
    Grizzly 2
    Ну... автор вопроса понял, что нужно указывать дополнительные параметры, кроме материала стен. А вот аргументированная дискуссия о том, что держит тепло лучше - полтора метра кирпича или 15 см каркаса (примерно одинаково) даёт представление о драматическом разрыве в энергоэффективности двух технологий.
  12. Green13
    Green13
    Green13
    Прошу Пардонте если обидел но подумать логически никто не отменял. Если Вы каким либо образом умудрились залить водой утеплитель, через кучу преград, без разницы какой это утеплитель, то сохнуть это все будет вечно! Намочите бумагу и высушите - измените физико-химические свойства. Минимально, но изменится. И это просушить и запихнуть? КААК? И самое главное ЗАЧЕМ? если ремонтировать то нормально. Боитесь намочить заливайте пену и собирайте СИП панель.
  13. hunter172
    hunter172
    hunter172
    Каркас инфо, есть типовые, можете под себя заказать
  14. lexanik85
    lexanik85
    Вечный студент
    lexanik85
    Вечный студент
  15. wwwussr
    wwwussr
    Расход дерева не плюсуем, так как нам один фиг для гипсаря обрешетку делать (либо в два слоя по стойкам 600 или сами стойки в 400мм т. е то на то и выходит)
    Коэффициент то стремится к нулю, но на сколько именно на пятом слое в цифрах?!... так это в каждом отдельном случае - у меня примерно на 7 кВт•ч с каждого метра2 за сезон, это только со стен. На окнах свои, отдельные тепло потери будут (любая нормальная пластмасина от 70мм с двух камерным э/с пакетом в свой дом без центрального отопления при любом раскладе). Рекуператор пока не предвидется.
    А вообще, старожилы форума раньше так рассуждали, потому что им было экономически не целесообразно. В их время утеплитель был 3000 - 3500 рублей за куб, а тариф на свет гораздо дешевле чем сейчас. А нынче, к примеру роквул эконом 1100 рублей за м3 и толщену стен в своих проектах скандинавы увеличивают с каждой пятилеткой...
