1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,70оценок: 10
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 12
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 29.04.16.
  1. Kosyar
    Kosyar
    Kosyar
    В тему про утеплитель ... Рассматриваю в качестве такового - Эковер. Обсуждений про него мало, у кого есть опыт работы с ним! Эковер лайт 45 (~1350) по цене ниже чем Роквул лайт батс (~>1750) в Екатеринбурге.
  2. GrauRu
    GrauRu
    GrauRu
    Личинки, труха, трещины, сниженная крепость и тп
  3. faids
    faids
    faids
    Тамбов
    @GrauRu, а если личинок и трухи нет? за счет сего сниженная крепость?
    и как отличить сухостой от спиленного зимой и вылежанного леса?
  4. Green13
    Green13
    Green13
    Его нужно правильно обработать и он не используется в чистом виде. Мешают с соломой и в жидком состоянии намазывают на сетку. Я уже говорил это разные технологии строительства. Человек толком не определился с конструктивом строения и пытается наковырять непонятную информацию.
  5. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    Зачем? Лепешки в сухом состоянии имеют пористую структуру. Достаточно нарезать небольшие плитки и уложить в каркасную стену.
    При чем тут солома и сетка, мы ведь в каркасном разделе? Каркаса из соломы не встречал!
    Или вы химии хотите добавить? Тогда причем тут экология? :faq::)]:)]:)]:aga:
  6. Avalee
    Avalee
    Avalee
    Всем доброго дня! Вопрос по стене с укосинами, длина стены 8 метров, собирать буду по секциям к примеру 3.5 и 4.5 метра. Поставить по две укосины на каждую секцию или достаточно 2 шт на всю стену?
  7. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Большинство могут пользоваться минватой возможно (просто предположение) потому что так быстрее и удобнее строителям, или потому что все так делают. В ютубе, на канале К. Гражданкина, можно найти строительство времянки из деревянных поддонов, которую он утеплял арболитом или опилкобетоном (он перед этим проводил серию тестов с арболитом, используя различные материалы и концентрации). Или вот еще пример - один канадский строитель каркасников (не с ФХ) агитировал за применение ППУ (если меня память не подводит).
    Возможно так и есть, но хотелось бы побольше конкретики.
  8. lesidore
    lesidore
    lesidore
    Эссойла, Карелия
    Всем привет!
    Нужно ли разбивать стяжку водного ТП на части, если дом 15х8 м? Толщина 7 см.
  9. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Вот например:
    Эластичная теплоизоляционная плита из древесного волокна
    Объемная плотность 50 кг/м3
    Коэффициент теплопроводности λ [Вт/(м*К)] 0,038
    Размеры Д х Ш:
    1220 х 575 мм
    1220 х 600 мм
    1220 х 620 мм
    Толщина: 50, 100 мм (также доступны другие размеры и толщины под заказ)
    Цена: от 546 руб./м2
    Получается дороже минваты, но возможно есть другие более дешевые варианты, это первое что увидел. Опять же, возможно в некоторых случаях можно сэкономить на других материалах:
    • изоляционные плиты из древесного волокна * могут служить временной кровлей до 3х месяцев.
    • при использовании * не требуется дополнительная ветро и гидрозащита.
  10. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Санкт-Петербург и ЛО
    Д IMG_4594.JPG как правильно врезать укосину01.JPG остаточно 2 шт на всю стену.
  11. kosovvskiy
    kosovvskiy
    kosovvskiy
    г. Москва
    Вы хоть прикинули на сколько? Даже если это цена за плиту 100 мм, то приблизительно в 6 раз.
    Ок.
    Опилкобетон - чудовищно трудоемок, теплопроводность выше минваты в 2-3 раза, даже для самого легкого.
    Пенобетон - трудоемок. Самые легкие пенобетоны (100-150 кг/м2)- требуют закупки спецоборудования, теплопроводность выше в 2-6 раз, в зависимости от плотности.
    Опилки - трудоемки, дают усадку, теплопроводность выше в 1,5-2 раза.
    Пенополиуретан (ППУ) Очень технологичен, бывает разных видов. У ППУ, с закрытой ячейкой, и наполнением фреоном, теплопроводность ниже минваты около двух раз. Даже с поправкой на низкую теплопроводность, дороже минваты, в 5-10 раз. Кроме того, не все фирмы, занимающиеся ППУ, на 100% владеют технологией. Если до Вас будет 20 хороших отзывов - не факт что в Вашем доме все будет Ок. Особенно на переферии. Самостоятельная заливка ППУ из промкомпонентов - лотерея. Киты, с гарантированной заливкой - чудовищно дороги - 20-25т.р, за куб.
    Целлюлоза (в наших широтах и долготах "эковата") при сухой задувке - может давать усадку. Влажно-клеевой, требует специального оборудования, соответственно при задувки фирмАми - дороже минваты, в 3-4 раза. Возможно, у кого-то из форумчан - есть успешный опыт самостоятельной задувки-засыпки влажно-клеевым способом, если найдете - поделитесь. Естественно речь про стены, засыпать целлюлозой чердак - очень хороший вариант.
    Солома - требует основательного оштукатуривания, из-за пожароопасности. В комплексе, трудоемкий способ. Теплопроводность выше минваты в 2 -2,5 раза. Возможно засорение ядовитыми травами, пометом грызунов.
    Пенополистирол (ППС, ПСБ) хорошего качества - дороже минваты, хоть и несущественно. Плохого - может фонить. При запихивании между деревянных элементов каркаса - могут возникнуть различные проблемы, особенно при строительстве из влажной доски. Есть варианты с полностью внешним утеплением, если интересно могу дать инфу.
    Всевозможные, древесные, льняные и т. д плиты маты - просто существенно дороже. Пример Вы сами привели выше.
    Другие, более маргинальные варианты: котельный шлак, пеноизол, камка, камышит, вермикулит, кизяк и т. д, извините расписывать не буду.
  12. wwwussr
    wwwussr
  13. kosovvskiy
    kosovvskiy
    kosovvskiy
    г. Москва
    По сравнению, с представленными утеплителями - тождественна минвате ;).
    Вроде как сильнее пылит, вроде как сильнее продувается. Массово используется в САСШ, хотя в одном из недавних FineHomeBuilding, была статья типа: "Какой офигенный утеплитель минвата, почему мы о нем так мало знаем".
  14. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    Не подскажете, какой плотности пихают в стены?
  15. belih2010
    belih2010
    belih2010
    Псков
    Имеет ли право на "жизнь"так собранный каркасник?
