1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,70оценок: 10
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 12
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 29.04.16.
  1. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Есть похожая продукция других производителей (Белоруссия), может у них дешевле, не проверял.
    Насчет льна: Экотеплин-льняной утеплитель - 1 400 руб.
    Размеры плиты: 1000х625 мм
    Количество листов в упаковке: 100 мм - 4 шт
    Разница по цене вроде не так катастрофична.
    Что значит "с полностью внешним утеплением"? А внутри каркаса что будет?
  2. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    Не знаю насчет влажной доски, но свежеиспеченный Пенополистирол дает усадку со временем...
  3. Mr Petroff
    Mr Petroff
    Mr Petroff
    @belih2010, Каркас собран по технологии балун (balloon framing) смотрите картинку и проверяйте. 31-02.jpg
  4. Sergey4414
    Sergey4414
    Sergey4414
    Добрый день.
    Я тут новичок.
    Подскажите мне пожалуйста, а то у меня уже голова кругом(
    Построил домик для ПМЖ отцу в Краснодаре (не крайнийсевер) 4*5 метров каркасник. Два помещения комната 10кв, а остальное кухня.)
    1) Пирог перекрытия получился такой, из помещения к небу: ОСП 9мм, пароизоляция ондутис, 150мм роквула и сверху накрыл утеплитель пароизоляцией что бы не пылился в последствии будет натяжной потолок, крыша двухскатка без утепления (металлочерепица с вент. зазором) - Правильно ли я сделал?
    Перекрытие сделал заранее чтобы потом под горячей черепицей не лазить в тесном пространстве.
    2) Стены стоят пока не тронутые с временными раскосинами которые планирую заменить на ОСП.
    Не могу определиться как и чем утеплять стены какие нужны вент зазоры, пленки и т. д?
    Комнату планирую сделать 2 слоя 9мм ГКЛ, а кухню 9мм ОСП и пластиковые панели.
    Проблема вся в том что жена против всех сайдингов и других наружних отделочных материалов, только Короед. Как мне сделать его, на что его прилепить?
    3) Подскажите пожалуйста мне правильный пирог стен со всеми необходимыми вент. зазорами и т. д, на что наносить короед?
    4) Рядом уже выкопан фундамент под еще один дом для себя чуть большего размера 8.4*6.15 для ПМЖ, не могу определиться каркасный строить или с пенобетона+ наружний утеплитель. Газ центральный так что с теплом проблем быть не должно)
  5. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Санкт-Петербург и ЛО
    Сруб с каркасом в таком исполнении дружить не будет. Разная усадка, надо применять скользящие соединения.
  6. wwwussr
    wwwussr
    Разница между 5600р /м3 за лен и к примеру 1600р /м3 за парок не существенна? На мой двух этажник с площадью наружних стен 178м2 только за это со льном будет 249200 а с пароком 71200. А ещё перегородки, пол, крыша...
  7. belih2010
    belih2010
    belih2010
    Псков
    сруб стянут на шпильках, отстоял год, прижат был сверху лесом на каркас, протянут. Все равно?
  8. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    У меня была открыта страница с минватой по приблизительно такой же цене, толщине и размерами, но только 6 листов (у льна 4). Видимо минвата попалась не из дешевых.
  9. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Во первых год мало, во вторых изменять размеры от влажности и изменения температуры будут по разному.
  10. belih2010
    belih2010
    belih2010
    Псков
    но не более 2-ух сантимов же "плавать" будет, см туда см сюда...не беда же? тем более это просто баня с комнатой на 2-ом этаже, 5х6 размер.
  11. Sergey4414
    Sergey4414
    Sergey4414
    @SанычСПб, Добрый вечер. не могли бы вы обратит внимание на мои вопросы, очень хотелось бы услышать ваше мнение https://www.forumhouse.ru/threads/358918/page-166
    Я тут новичок не знаю как вас направить именно на мое сообщение по этому скинул вам адрес страницы)
  12. kosovvskiy
    kosovvskiy
    kosovvskiy
    г. Москва
    А, ничего. Каркас выполняет только несущие функции. Вот так, например, в крайней форме, для Арктики.
    Пароизоляция - тоже нафиг не нужна.
    Ориентироваться на американцев смысла нет. Их, красивой розовой стекловаты, у нас не было, нет, и никогда не будет
    Ориентироваться надо, на рекомендации отечественных производителей.
  13. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    - интересно, почему нет голубой? :aga:
    Про рекомендации я в курсе, рекомендуют 11 кг/м куб в стены. Что-то я очкую.
    Так какова плотность розовой стекловаты?
    Вопрос серьезный, на днях собрался брать в стены ROCKWOOL Лайт Баттс Скандик, может стекловата дешевле будет?
    Может наша желтая не хуже ихней розовой?
    Если хуже, то чем?
  14. kosovvskiy
    kosovvskiy
    kosovvskiy
    г. Москва
    Самый бюджетный вариант - штукатурить осб 12 мм, без вентзазоров, по двум слоям пергамина + сетка. Слой основной штукатурки+ слой декоративной. В ваших местностях - все должно быть Ок.
    В Вашем регионе, с газом и внешним утеплением, и из КББ - все будет хорошо.
    Лайт баттс - хороший, проверенный и недорогой вариант, чего-то оптимизировать - на говне сметану собирать. Так что не стоит заморачиваться.
  15. wwwussr
    wwwussr
    Точно уверен что пароизоляция с двух сторон? Так нельзя!
    Фото чётче вот этого IMG_20160630_231758.JPG узла есть?
    А для какой цели ОСП на потолке?
    И фотки желательно в миниатюре делать, а то не очень удобно...
