1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,70оценок: 10
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 12
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 29.04.16.
  1. wwwussr
    wwwussr
    Я позавчера промониторил цены в разных магазинах, в своём маленьком городишке, результат заставил задуматься. Вот одна из страниц
  2. kosovvskiy
    kosovvskiy
    kosovvskiy
    г. Москва
    Трудночитаемо :aga:. Роквул ЛБ, дороже процентов на 20-25?
  3. wwwussr
    wwwussr
    ЛБ 1900м3, а Скандик 1450м3
  4. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Санкт-Петербург и ЛО
    Я, правда для своего региона рою, но попробую.
    Для Вашего региона предположу, что проблема не в утеплении, а в охлаждении, что по сути одно и тоже, причём защита от жары реализуется более сложными методами, а именно, кондиционирование (приточно вытяжная вентиляция в каркаснике это необходимость), грунтовый теплообменник и др. экзотические средства. По фундаменту - посоветую полы по грунту, это поможет и в жару и в мороз. fund_tim1313.jpg IMG_0666.JPG
    По пирогу - Пароизоляцию в Вашем случае, заменит пароограничитнль ОСП 12 мм по стойкам (ОСП 9 мм при шаге 400 мм т. е. можно по перекрёстной обрешётке). Утеплитель выбирайте сами, исходя из меж стоечного расстояния, мин. вата 37 плотности, подойдёт. Толщины утеплителя в стены, для зимы 150 хватит, а для лета 150+50, будет лучше и в чердачное 250-300, можно по ощущениям досыпать эковатой, до этой толщины со временем. Ветрозащита снаружи в зависимости от отделки фасада либо по стойкам, либо по ОСП.
    Пароизоляцию с чердака убрать, во избежании цветения лаг.
    ОСП или фанеру, в качестве силовой обшивки, можно пришивать и изнутри, а по ней уже ГКЛ в один слой. IMG_6989.JPG По наружной отделке, при вашем солнце, ни дер. крашеный фасад, ни сайдинг, скорей всего не подойдёт.
    Короед мне не знаком, как строй материал. Порекомендую воспользоваться советом kosovvskiy
  5. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    иии, в данном случае этого уже достаточно.
    Средней полосе РФ ваши нарытия еще бы были приемлимы +/-.
    А вот в краснодариях все неоднозначно.
    Там, на секунду, иногда снег выпадает раньше чем в средней полосе. Или, наоборот, лето 2/3 года...
    @Sergey4414
    Почитайте своего земляка @коняра
    Его тем про ваши края на форуме есть.
    А опосля попробуйте выйти с ним на контакт.
  6. OLEG_24
    OLEG_24
    Чему бы грабли не учили, но сердце верит в чудеса!
    OLEG_24
    Красноярск
    Две штуки по феншую - достаточно
  7. Goodwil
    Goodwil
    Goodwil
    Липецк, Россия
    Вы повнимательнее посмотрите на свой лес. особенно тот, что с синевой.
    IMG_20160628_154014.jpg вот эти места. По фото гадать неблагодарное занятие, но поковыряйте гвоздиком эти места. Они очень напоминают ходы личинок вредителей (удлиненные отверстия, забитые опилками и отходами жизнедеятельности вредителя). Если это так, то Вы поймете как для начала отличить зараженный лес от здорового.
    IMG_2318.JPG вот банка с подопытным. IMG_2328.JPG вот личинка жука. Как Вы ее найдете в толще древесины? Никак практически. Опилок от нее мизер, а она уже живет в древесине. :hello:
    Не знаю, как у Вас, но у нас в Липецке лес нигде зимой не пилится про запас в виде кругляка. Все уходит практически с колес. Да есть годовалые доски, но выглядят они так будто им уже лет 10. Нет смысла шабашным лесопилкам напиливать зимой кругляк и где-то его хранить. Напили - продали.
  8. VasiliyB
    VasiliyB
    VasiliyB
    Доброго дня! Кто-то может подсказать по моим вопросам? В выходные надо продолжать стройку, не могу определиться)
    Какой лучше выбрать вариант обшивки для отапливаемого гаража-мастерской (теплый пол, сварочные работы не планируются, зимой будет храниться и оттаивать техника):
    1. изнутри-наружу: ГКЛ - пароизоляция - стойки с минватой - ОСБ - ветрозащита - вентзазор - сайдинг
    2. изнутри-наружу: ОСБ - пароизоляция - стойки с минватой - ветрозащита - вентзазор - сайдинг
    По первому варианту мне кажется удобнее, но утеплитель будет хуже проветриваться.
    Еще вопрос, гараж имеет одну смежную стену с отапливаемым хозблоком, эту стенку я не планировал утеплять. Когда соединял стены каркаса, то забыл подложить в соединение стен кусок пароизоляции. Теперь не знаю, как прокладывать пароизоляцию, на картинке попытался схематично нарисовать. То есть, так, как нарисовано слева, сделать уже не смогу, остается вариант справа. Но тогда не получится полностью отсечь доски верхней и нижней обвязки. Сильно критично?
  9. Goodwil
    Goodwil
    Goodwil
    Липецк, Россия
    1. изнутри-наружу: ГКЛ - пароизоляция - стойки с минватой - ОСБ - ветрозащита - сайдинг
    В итоге сайдинг шьем на ОСБ и ничего ровнять не надо, меньше мороки. Правда ОСБ 12 мм надо. Но ГКЛ надо шить изнутри, что тоже время.
    2. изнутри-наружу: ОСБ - пароизоляция - стойки с минватой - ветрозащита - вентзазор - сайдинг - так будет думаю попроще.
  10. OLEG_24
    OLEG_24
    OLEG_24
    Красноярск
    @VasiliyB, По пирогу вариант 2 правильнее будет и экономичнее, по ПИ правый вариант вполне нормальный, мне кажется даже лучше левого.
  11. xterro
    xterro
    xterro
    Тюмень
    Имхо должно быть так (изнутри наружу): гипсокартон (для отделки), OSB (чтобы в будущем в любом месте можно было в стену гвозд забить или шуруп вкрутить и повесить что-то), затем зазор в 50мм с каменной ватой (в нём же электропроводка), пароизоляция, стойки с каменной ватой, пароизоляция, вентзазор, сайдинг. Как доп. утепление, можно сразу не ставить мембрану, а сначала ещё добавить перекрёстную обрешетку и добавить ещё 50мм минваты, а уже по ней мембрану и вентзазор с сайдингом :|:
    P. S. У кого-то тут видел вариант с, как мне показалось, двойной мембраной. Т. е после основных стоек идёт мембрана, потом набиты горизонтальные бруски, добавлено ещё 50мм каменной ваты, затем снова мембрана и только потом вентзазор и сайдинг. Имхо мне понравилось, как-то надёжней что-ли :nono:
  12. OLEG_24
    OLEG_24
    OLEG_24
    Красноярск
    Ну и теперь прокоментируйте КАК будет работать двойная пароизоляция? Мыслим, второй слой пароизоляции на случай если первый не удержит, так если первый не удержит то второй такой же по каким причинам должен удержать?
  13. xterro
    xterro
    xterro
    Тюмень
    Ошибся, имел ввиду мембрану, а не пароизоляцию, каюсь... исправил в сообщении :no:
  14. OLEG_24
    OLEG_24
    OLEG_24
    Красноярск
    @xterro, Это же не бронежилет, где инерция пули теряется при прохождении слоев кевлара, если 1 слой - марля и второй марля пару раздолье! Если 1 слой не пропустит пар то второй то на фига?
  15. VasiliyB
    VasiliyB
    VasiliyB
    Большое спасибо за комментарии! Доп утепление делать не буду, 150мм утеплителя для гаража хватит, думаю.
