1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,70оценок: 10
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 12
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 29.04.16.
  1. xterro
    xterro
    xterro
    Тюмень
    А что народ как вообще думает об использовании двойной мембраны? Стоит ли или бесполезное это занятие? :um:
  2. OLEG_24
    OLEG_24
    Чему бы грабли не учили, но сердце верит в чудеса!
    OLEG_24
    Красноярск
    Вообще не вижу смысла, слой спрятанный под внешнее доп утепление ни к чему.
  3. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    Нужно ли и как правильно делать пароизоляцию стены между домом и отапливаемым гаражом? Топить гараж до температуры в доме не хочется.
  4. pdminty
    pdminty
    pdminty
    Электросталь
    возможно, второй слой ветрозащиты был из-за того, что сначала сделали утепление между стоек, обтянули ветрозащитой, а потом через какое-то время решели сделать перекрестное доп. утепление снаружи, а утеплитель надо закрывать...
    у меня такая же ситуация
    коробку поставил, утеплил, ветрозащитой обмотал в прошлом году
    всю осень, зиму, весну простояло
    сайдинг еще не делал, но планирую им заняться
    и вот тут надумал, а почему бы не сделать доп. утепление снаружи?
    так вот старую мембрану я срывать не буду
    поэтому придется еще один слой поверх нового утеплителя натягивать
  5. xterro
    xterro
    xterro
    Тюмень
    Как утеплитель себя чувствовал после осени/зимы/весны, не мокрый? Ветрозащита цела?
  6. pdminty
    pdminty
    pdminty
    Электросталь
    утеплитель только зимой-весной вставился и закрывался пароизоляцией
    ветрозащита цела и еще постоит, но буквы выцвели
    у меня преимущественно Juta 85 и маленький кусок Изоспан АМ
  7. Turkish945
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Всем добра!
    Думал над пароизоляционным контуром, а точнее над его непрерывностью в конструкции перекрытия. Остановился на известном способе, при котором в граничащей с улицей части перекрытия укладывается ЭППС, к которому потом приклеивается пароизоляция этажей.
    Все нарисовал, но решил проверить в smartcalc и результат меня не удовлетворил.
    Пирог такой (снаружи внутрь):
    1. внешняя отделка
    2. вентзазор 40 мм
    3. мембрана
    4. осп 12мм
    5. фанера 27 мм в качестве обвязки перекрытия
    6. ЭППС (рассматривал 2 варианта: 100 мм и 150 мм)
    7. Эковата
    по данным калькулятора получается, что при таком пироге существуют условия, при которых будет образовываться конденсат, более того при определенном сочетании толщин ЭППС и эковаты существуют условия влагонакопления!
    При этом я решил поэкспериментировать, убрал слои 4,5,6 и получилось, что условия конденсации отсутствуют, отсюда я делаю вывод, что ЭППС не нужен, достаточно просто в 4 и 5 слоях просверлить дырки?
    Что скажете?
  8. AndrewDz
    AndrewDz
    AndrewDz
    Остановился на пол на Роклайт, вот теперь думаю прям 100 положить или два слоя по 50 шахматкой?
  9. faids
    faids
    faids
    Тамбов
    если я отделю зараженный лес - остальной сухостой (без личинок и гнили) использовать на стойки можно?
  10. Valery12
    Valery12
    Самостройщик
    Valery12
    Самостройщик
    Владимир
    при обсуждении ваты практически любого производителя высказывается мнение что сотка гораздо качественнее пятидесятки
  11. pdminty
    pdminty
    pdminty
    Электросталь
    так и есть
    что роклайт, что лайтбатс
    убедился на своем опыте
    при этом, роклайт сотка мне больше понравился по плотности, но более пыльный
    между стоек как вертикали, так и в горизонтали держится лучше лайтбатса, у последнего всегда пузо получается
    у лайтбатса единственный плюс для себя заметил, пачка пресованная, меньше места занимает
    следовательно больше влезет в машину
  12. Steico
    Steico
    генератор идей
    Steico
    генератор идей
    Осб 20ка крепче и пароизоляция не нужна
  13. VasiliyB
    VasiliyB
    VasiliyB
    Зазор между листами ОСБ все равно нужен, без пароизоляции никак, имхо.
  14. Steico
    Steico
    генератор идей
    Steico
    генератор идей
    Ну так зазор делается на стойках, а 20ка не паропроницаемая
  15. Kosyar
    Kosyar
    Kosyar
    По Эковеру подскажите плиззз ... может кто ни будь сравнивал его с Роквулом ЛБ ?! ...
