1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,70оценок: 10
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 12
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 29.04.16.
  1. hunter172
    hunter172
    hunter172
    Господи... Чертов т 9...
    Если хотите осБ для жесткости, Но не хотите влаги в вате, то обшейте им изнутри.
  2. Mr Petroff
    Mr Petroff
    Mr Petroff
    Да, легко: https://www.forumhouse.ru/threads/263387/
  3. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    На одной древней ветке прочел следующее (ниже) - что из себя представляют эти "составные балки"?
  4. Пафнут
    Пафнут
    Пафнут
    Добрый день всем!
    Вот такой вопрос: по правилам между утеплителем и наружней обшивкой плитой ОСП должен быть вентиляционный зазор. На практике делают его редко, обшивая ОСП вплотную по стенам каркаса, и вкладывая утеплитель. Почему? И как может влиять на состояние утеплителя? Ведь влага запирается паронепроницаемым ОСП, и не выходит из утеплителя:faq:
  5. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Если нет укосин то ОСП необходим для укрепления каркаса.
  6. Пафнут
    Пафнут
    Пафнут
    Ну это понятно... А куда влага из утеплителя в таком случае девается? Она же заперта листами
  7. Fedorich68
    Fedorich68
    Fedorich68
    Не вполне. Паропроницаемость ОСБ все же выше, чем у нормальной пароизоляции. И пароизоляцию в этом случае надо проклеивать чуть более фанатично, чем без ОСБ.
    К тому же парой страниц выше комрад @kosovvskiy выкладывал результаты исследований о зависимости паропроницаемости ОСБ от влажности.
    Это вот все годится для континентального климата. А то питерские сейчас загрызут. :aga:
    ЗЫ. Посмотрел картинку - ВВЗ надо поверх ОСБ, а не под. И еще - этот график не учитывает возможность попадания влаги в пирог. А для непопадания ее (влаги) и нужно проклеивать ПИ герметично, а не абы как.
  8. tygred
    tygred
    tygred
    Омск
    Здравствуйте. Посоветуйте пожалуйста. Залили незаглубленный ленточный фундамент 29 июня, до сего дня поливаем его водой, вроде все нормально трещин нет. Вопрос такой, сколько еще нужно ухаживать за фундаментом и когда можно снять опалубку? Что бы начать строить. Домик будет маленький каркасный. gfh.png
  9. pavsha
    pavsha
    Павел. Из Омска. Поверни телефон:).Есть подпись.
    pavsha
    Омск
    При нынешней жаре и постоянных дождях у нас в Омске на 4-5 день уже можно начать.
  10. Aviaurez
    Aviaurez
    Aviaurez
    Интересная идея, в общем я посмотрю как будут себя вести каркасы, без обшивки вообще, если всё ок будет, то тогда попробую обойтись вообще без ОСБ, что для меня было бы хорошо в плане веса дома. Внутри я бы хотел обшить вагонкой.
  11. Aviaurez
    Aviaurez
    Aviaurez
    Может у них просто утеплитель пенапласт или что то в этом духе.
    Ещё раз повторюсь, строил один сосед - по профессии газосварщик, лет 65 ему, по книге строил не знаю по какой, без форумов и Интернета, вот он сделал такой зазор, правда у него дом года два стоял вообще без обшивки внешней, просто вата торчала..., но сделал потом обрешетку и закрыл имитацией бруса.
    А другому строила фирма Тех... и вот там просто набили на стойки ОСБ 9 мм и вставили плиты 150 мм утеплителя...
    Похоже, что сделать такой вентзазор стоит. Я для себя так решил.
  12. Пафнут
    Пафнут
    Пафнут
    Тоже склоняюсь к зазору:hndshk: Тем более это баня каркасная будет, соответственно влажность повышенная
  13. lesidore
    lesidore
    lesidore
    Эссойла, Карелия
    Я при температуре 20 градусов снял опалубку через 3 дня, т. к. срочно нужно было начинать строить. Трещин нет. Таблица-набора-относительной-прочности-бетона.jpg
    У меня через фундамент (30х60) трактор ездил через неделю после заливки,
  14. lesidore
    lesidore
    lesidore
    Эссойла, Карелия
    Покритикуйте пирог снаружи внутрь:
    ИБ 24 - вентзазор25 - стойка (эковата) 200 - пароизоляция ПЭ плёнка 200микрон - контробрешётка 50 - гипсокартон или ИБ
  15. tygred
    tygred
    tygred
    Омск
    У нас температура ночью 18 а днем около 30 градусов. Если снять опалубку то поливать фундамент не надо?
