1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,70оценок: 10
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 12
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 29.04.16.
  1. kmironov
    kmironov
    kmironov
    Добрый день! Строители утепляли каркасный дом минватой - хотел сам в этом убедиться, но не успел, к приезду уже обшили все вагонкой. Оторвать сложно без ее повреждения, хотелось бы найти "малоинвазивные" способы. Кроме как просверлить где-нить в малозаметном месте дырку и потыкать там проволокой есть еще идея одолжить где-нибудь технический эндоскоп и заглянуть в эту дырку. Есть еще способы? Помимо наличия минваты интересует и толщина слоя, хотя бы примерно - должны были класть в 2 слоя по 50 мм
  2. MRZclub
    MRZclub
    MRZclub
    Зимой только на 100% поймёте... Тепловизором...
    У меня чуть не получилось как у вас... только мне плёнкой уже затянули...
    На 6 метровой стене содрали плёнку... и нашёл под первым слоем набросанные обрезки...
  3. Kaimen1
    Kaimen1
    Kaimen1
    Костанай
    В новом каркаснике (2 этажа) живу с ноября 2015г. скажите только у меня проблема с "игрой" дерева? все двери в течении этого полугода (особенно входная металлическая) создают проблемы в плане того что плотно закрываются то наоборот зазор появляется. всё делали сами, в том числе установку дверей.
  4. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Это не нормально.
    Что-то сделали неправильно.
  5. lesidore
    lesidore
    lesidore
    Эссойла, Карелия
    Накрыть плёнкой, дней 7 поливать. Снимете раньше, если по бокам будет сохнуть слишком интенсивно, может трещинками пойти. А ещё раньше опилками посыпали, - под ними не так быстро пересыхает. Марка 250?
  6. lesidore
    lesidore
    lesidore
    Эссойла, Карелия
    Поливать в любом случае не повредит. Снимете опалубку, как увлажнять по бокам будете?
    Посыпьте опилками полейте их и плёночкой накройте - меньше бегать будете. При 30 градусах пока на одной стороне мокро на другой уже яишенку готовить можно.
  7. tygred
    tygred
    tygred
    Омск
    Марка 200. Раньше 7 дней не снимать? Накрывали фундамент ветошью она хорошо влагу держит. С утра поливали и вечером, на утро еще была влажная. Так всетаки что делать с боками? Когда можно снять опалубку, чтобы снял и забыл и начал строить.
  8. VasiliyB
    VasiliyB
    VasiliyB
    @tygred, накрыть пленкой на 7 дней, можно не открывать и не поливать. Опалубку можно снимать хоть на следующий день. Стройку можно также начинать на следующий день, но вам пленка будет мешать.
  9. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    - проект или конструктив, в т. ч. фундамента, можете "огласить"?
  10. Azzio
    Azzio
    Azzio
    Нижний Новгород
    Четыре вопроса по ДАЧНОМУ каркасному дому 5х6.
    Вводные: Заказал у конторы дачный дом. Без утепления и внутренней отделки. Решил сам делать.
    1) Контора предложила проект стены со следующим пирогом: Сайдинг+ОСБ+Мембрана А+Каркас - далее утеплитель я уже сам буду доделывать. Строители на месте предложили такой вариант: Сайдинг+обрешетка+Мембрана А + ОСБ+ Мембрана А + Каркас. На мой вопрос прорабу: Почему по проекту не заложили обрешетку для вентзазора, получил такой ответ: У вас дачное строительство, а не жилое - и так сойдет. Сайдинг - это вентилируемая отделка, под не нужен вентзазор. Мой вопрос: Это нормально, что ОСБ находится между двумя мембранами А? Прораб: Да, это хорошо. И дальше чего-то там про технологию. Во все я не въехал. Как надо то делать?
    2) Приехал посмотреть на дом, увидел такие вот укосины, на фото. Видимо посчитали, что дом 5х6 и обшит ОСБ, значит дополнительной жесткости не требуется. Так ли это?
    3) Есть ли какая литература именно на дачные дома? Прораб сказал, что такая литература есть. И она позволяет упрощать технологию по сравнению с каркасным домом.
    4) Прораб активно предлагает под наз сайдинга сделать отливы. Чтобы не заливало фундамнт. Фундамент я буду закрывать декоративным профлистом. Мне точно нужны эти отливы?
  11. lesidore
    lesidore
    lesidore
    Эссойла, Карелия
    Опалубку боятся снимать сразу т. к. края пооткалывать можно.
    Согласно СНиП "Несущие и ограждающие конструкции" производится после набора бетоном прочности не менее 70% проектной при пролетах до 6 м, а при больших пролетах - не менее 80% прочности (если иное не указано в ППР)" А вот сколько дней набирает прочность - по-разному.
    Дом у Вас лёгкий - не раздавите. Техникой по нему не ездите, и не лопнет. Пока обвязку нижнюю сделаете да стоек наставите фунд наберёт прочности.
  12. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Просверлить верхнюю обвязку и можно смотреть- у меня для таких случаев есть маленькая камера (стоит не дорого)
  13. kosovvskiy
    kosovvskiy
    kosovvskiy
    г. Москва
    Чудак, у Вас прораб. Руки оторвать, и ту часть которой думает. Судя по его советам - это не голова.
    Сайдинг - вентзазора не требует, от слова вообще.
    То, что предложил прораб полный бред.
    При обшивке ОСБ - укосины не нужны вообще, и неважно, дачный это дом или для ПМЖ.
    Есть строительные правила, по каркасным домам СП 31-105-2002. И, неважно дачный дом, или для постоянного проживания. Первые от вторых, могут отличаться "пирогом" стены в мелочах, и "инженеркой", но никак не конструктивом. То, что Вам строют - это сарай, а не дачный дом. На тех фото, что представлены - ошибка на ошибке и ошибкой погоняет.
  14. Fedorich68
    Fedorich68
    Fedorich68
    @Azzio,
    1. Вторую мембрану А (между ОСБ и Каркасом) - убрать.
    2. Если будет ОСБ, то пусть. Конструкционной ценности они не имеют, насчет художественной - смотрите сами.
    3. Пусть покажет такую литературу.
    4. В общем случае, отливы - благо. Но от заливания фундамента они не спасут. А какой, кстати, фундамент?
    И еще: если подписали договор, в котором расписано что и как они будут строить, то контора и будет исполнять этот договор (как умеет). И ссылки на СП31-105 будут уместны только с позиции понимания, что все плохо и договор нужно расторгать.
    И прораб, похоже, путает дачный дом с сараем.
  15. vetrov_1985
    vetrov_1985
    vetrov_1985
    Здравствуйте, два вопроса по каркаснику
    1 - Правильная ли вот такая конструкция крыши? Можно ли при такой конструкции сшивать стропила внахлест?
    2 - По пирогу стены, какие могут быть проблемы при таком раскаде? Что можно изменить или убрать или добавить?
    (изнутри-наружу).
    1- Гкл
    2 - Обрешетка
    3 - Пароизоляция
    4 - Стойки 150мм с базальтом
    5 - Обшивка доска дюймовка под 45 градусов
    6 - обрешетка с контрутеплением 50мм
    7- обрешетка
    8 -сайдинг винил
