1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,70оценок: 10
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 12
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 29.04.16.
  1. kmironov
    kmironov
    kmironov
    а можно вот таким эндоскопом, как на прикрепленной картинке, что-то увидеть? если у него минимальное расстояние, на котором можно сфокусироваться, 20 мм?
  2. OLEG_24
    OLEG_24
    Чему бы грабли не учили, но сердце верит в чудеса!
    OLEG_24
    Красноярск
    ОСБ к каркасу снаружи можно прямо на стойки, НО под мембрану.
    ОСБ к каркасу через рейку - потеря жесткости силовой плитной обшивки.
  3. kmironov
    kmironov
    kmironov
    это понятно, но у меня задача в данном случае - не понравиться строителям, а проверить результат. они же тоже пересчитывают деньги, полученные за работу, и я не обижаюсь на это, это нормально. да, и в автосервисе всегда нужно стоять и смотреть - если не смотреть, счет потом получается вдвое больше, проверено)
  4. OLEG_24
    OLEG_24
    OLEG_24
    Красноярск
    @Azzio, На фото виден проем окна, ГОНИТЕ сего "прораба"! Если есть больше фото давайте. То что на фото "укосины" показаны это лишние деревяшки, если обшито ОСБ укосины не нужны. Хотя на фото не укосины. В некоторых случаях сайдинг крепится промо по ОСБ без вент зазора. Зависит от сайдинга. Про мембраны Вам уже ответили.
  5. ella2000
    ella2000
    ella2000
    Подскажите, есть ли на форуме темы по плитным утеплителям. Хотелость бы найти оптимальный вариант цена качество. Нет, качество-цена. Качество наверное важнее.
  6. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
  7. siall
    siall
    siall
    Проконсультируйте, либо ткните в соотв. ссылки:
    Планируемая баня неотапливаемая 4.5Х4.3 каркас без мансарды на МЗЛФ (уже залит).
    Обшивку хочу имитация бруса (без ОСБ, сразу на стойки стен).
    Крыша: гибкая черепица на ОСБ.
    Вопросы:
    1. Можно ли стены ставить сразу на ленту+рубероид без обвязочной (подкладочной) доски в 50мм толщиной? Ее смысл на таком фундаменте?
    2. Размер стоек стены и стропильных ног (100х50 достаточно или 150х50 лучше?).
    3. Сколачивать принято гвоздями все (какими тогда?), понял так, саморезы + уголки не приветствуются? Где почитать?
    4. Без укосин можно обойтись в моем варианте (без ОСБ)?
  8. lesidore
    lesidore
    lesidore
    Эссойла, Карелия
    1. Обвязка работает как "якорь" и к ней проще крепить вертикальные стойки.
    2. Сотки достаточно.
    3. Сколачивать гвоздями, можно обычными. Гвозди в принципе не должны нести нагрузки, т. е. собирать каркас нужно так, чтобы, сняв гвозди, каркас стоял.
    4. Или укосины, или ОСБ, или фанера, или Изоплаат, или гкл наружный, но жёсткость конструкции обеспечить нужно. А то ветром сделает так - 5.jpg
  9. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Можно - если подсветка есть.
  10. siall
    siall
    siall
    Я имел ввиду, что все равно раму собирать, т. е. по всему периметру одной стены будет доска 100х50, а внутри уже сами верт. стойки. Просто у кого не посмотрю, раму эту ставят еще и на обвязку. Если на столбики - понятно, но зачем на ленту городить одну доску плашмя, на нее еще одну, можно же всю собранную рамку сразу через рубероид на ленту, так ведь? Либо обвязка - и на нее верт. стойки
    2. Т. е. стропила одинакового сечения со стойками (100х50 достаточно?), обычно у всех 150...
    И по гвоздям: под углом в стойку через обвязочную доску (по скольку штук?) либо можно не под углом, а прям через доску в торец стойки прямо?
  11. костянК
    костянК
    Крикор
    костянК
    Крикор
    А лаги пола у Вас где и на чем стоят?
  12. siall
    siall
    siall
    Пол хочу по грунту стяжка с утеплением
  13. Andrew42Ru
    Andrew42Ru
    Andrew42Ru
    Кемерово
    Вы наверное имеете ввиду подобный вариант?
    https://www.forumhouse.ru/posts/12810088/
  14. Fedorich68
    Fedorich68
    Fedorich68
    Лежнем можно дополнительно выровнять огрехи ленты и легче выложить правильную геометрию будущих стен, чтобы не елозить уже поднятыми стенами по рубероиду (если там рубероид) в попытках поймать диагонали.
  15. Kaarp
    Kaarp
    Kaarp
    Мытищи
    Уважаемые профи, посоветуте, пожалуйста. В строительстве своего каркасного блочка душ-туалет дошёл до этапа внутренних работ IMG_20160702_144946.jpg
    В связи с чем возникает ряд вопросов.
    Меня интересует, что сначала делать:
    1) зашивать стены прямо от черного пола до балок перекрытия, затем примыкать к обшивке стен чистым полом и потолком?
    2) устроить потолок, чистый пол (половая доска или фанера - тоже вопрос), затем обшивать стены между этими поверхностями?
    3) устроить потолок, зашить стены от черного пола, затем чистый пол?
    Как вернее, совсем запутался?
