1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,70оценок: 10
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 12
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 29.04.16.
  1. Акушер
    Акушер
    Акушер
    Кириши
    Здравствуйте, уважаемые форумчане. Купил проект и полностью строю дом с женой вдвоём. Дошёл до стропильной системы и появились вопросы. Я хотел холодный чердак одноэтажного дома, а жена чердачное пространство с возможностью сделать комнату для хранения старых вещей, сушки венчиков, трав и ягод. Так появилась данная стропильная система. А теперь я не понимаю. Получается, что стропильная нога имеет 2 точки опоры. А теперь мне не понятно: Нужна ли коньковпя балка как в проекте и как ее крепить к висячим в воздухе концам стропильных ног? В какой последовательности это делать. Заранее спасибо.
  2. Lefas
    Lefas
    Lefas
    Подскажите по мансардному этажу. Дом 9 метров по фронтону, посередине будет несущая стена пролет получается 4.5 м. На нее поставлю стойки на чердаке и прогон на который буду класть страпила, плюс затяжку на этой же высоте и как потолок второго этажа. Страпила из бруса 20х5 см, через 60 см. Крыть буду металлочерепицей, дом в Подмосквье. Пойдет такой конструктив? Etud.jpg
  3. Im Tsu
    Im Tsu
    лентяй
    Im Tsu
    лентяй
    Йошкар-Ола
    https://www.forumhouse.ru/threads/351785/page-23
  4. kosovvskiy
    kosovvskiy
    kosovvskiy
    г. Москва
    Смотря как крепить верхнюю затяжку (пол чердака/потолок мансарды) к стропилам. И, от того, будут ли сноугарды.
  5. _sega_
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    Ярославль
    @Yaroslaf, Помнится мне про 18мм фанеру на жидких гвоздях на полы... Решил делать такой вариант и вдруг... возник вопрос, а куда там девать пароизоляцию? между фанерой и лагами получается никак, иначе какие жидкие гвозди
  6. OLEG_24
    OLEG_24
    Чему бы грабли не учили, но сердце верит в чудеса!
    OLEG_24
    Красноярск
    Из моего опыта, строю сам (один) 12х12 2 этажа (в фотоальбоме), есть знакомая бригада строителей (пересекаемся по основной работе) их мастер говорит: че мучаешься, давай мы тебе по дружески недорого за месяц свояем, спрашиваю умеете, - конечно! 40 коттеджей поставили! Говорю не не нада, мне стройка удовольствие доставляет. И тут мастер заехал на стройку ко мне (по другим делам) увидел сделанное, говорит: ну блин если так делать это ОООчень дорого будет, поинтересовался зачем это зачем то, я пояснил. Ответ, ну конечно, ты ж себе строишь, как мы говорит делаем - я б в таких не жил.
  7. Andrew42Ru
    Andrew42Ru
    Andrew42Ru
    Кемерово
    Эхх. Сосед. Вот до боли всё знакомо.
    Традиционное "мы так 10_20_30 лет строим".. На продажу-то и другим людям..(
    Так блин и живём
  8. OLEG_24
    OLEG_24
    OLEG_24
    Красноярск
    ПИ на пол? Это пол какого этажа? ПИ ставят на перекрытие верхнего этажа обычно, под балки перекрытия, на пол то зачем? Можно лаги сгноить.
  9. OLEG_24
    OLEG_24
    OLEG_24
    Красноярск
    Мало того, мне этот мастер пояснил: обычно все так, комерс покупает участок в хорошем месте, резко (недорого) ставит каркасник, облагораживает территорию и на продажу, так как сам понимает что в таком строении самому жить ненормально. и зарабатывает 2-3 млн на всем этом.
  10. Andrew42Ru
    Andrew42Ru
    Andrew42Ru
    Кемерово
    А самое обидное в данной сложившейся ситуации то, что правильная технология каркасного домостроения за многие десятки лет уже вылизана до, практически, своей максимальной эффективности и простоты. И любая подобная попытка что-то "сэкономить" вот вообще ничего таким горе-застройщикам не экономит. В любом случае они тратят время на изобретение велосипеда с квадратными колесами и на создание себе трудностей, а потом тратят ещё больше времени и материала на преодоление этих трудностей.
    Вот я уверен если посчитать человеко-часы и потраченные материалы на возведение любого всеми "любимого" "классического" РСК любой абибас-командой (С) против точно такого же дома с разумным подходом к использованию материалов и по классической платформе командой которая знает что и как делает, например, то вторые ещё и быстрее и дешевле построят..)
  11. OLEG_24
    OLEG_24
    OLEG_24
    Красноярск
    @Andrew42Ru, Тут разделять нужно, задача строителя - заработать, именно заработать и ничего другого, и если заказчик болван то че бы не заработать, есть конечно профи (и на форуме в т. ч.) так они на всю РФ на перечет потому как цель не бабки сорвать, а качество.
  12. Andrew42Ru
    Andrew42Ru
    Andrew42Ru
    Кемерово
    Да я немного не об этом. Я о том что сама правильная технология уже подразумевает максимально быстрый и эффективный (в том числе и в расходовании материалов) процесс! И как только кто-то начинает строить с нуля изобретая свои "экономные" способы стройки, то в итоге и времени и усилий и скорее всего, материала больше тратит. Потому что появляются сомнительные решения, узлы, проблемы с согласованностью разных этапов.
  13. foxwizard
    foxwizard
    foxwizard
    Нижневартовск
    Совет нужен...
    Закончил со сваями фундамента. 24 штуки ... Теперь их надо вывести в одну высоту.
    Лазерного нивелира нет (и не будет). Есть только гидро и обычный уровень.
    Пока идея такая:
    Найти самую высокую сваю. Гидроуровнем на остальных узнать сколько в плюс нужно.
    Сделать временный манжет на нужную высоту и долить бетоном...
    Дальше прокладка из рубероида и обвязка.
    Но все равно, как я понимаю, точности до миллиметра не добьюсь. Да и пиломатериал не идеален.
    Чем далее выровнять?
    Где маловато - подкладки из фанеры (какой)? Лишнее снять рубанком?
  14. segapogr
    segapogr
    segapogr
    @foxwizard, добрый день
    Я бы взял в аренду лазерный нивелир, большую болгарку с диском по камню и вывел в горизонт по самой короткой свае.
  15. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    @foxwizard, Если остатки свай короткие, то по самой короткой. Гидроуровнем-вполне нормально. Только смотрите, чтобы он был равномерно прогрет. Если на солнышке-то весь. В тени-тоже весь. Размечаете сваи, потом малярным скотчем делаете разметку под рез болгарки и вперёд.
