1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,70оценок: 10
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 12
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 29.04.16.
  1. OLEG_24
    OLEG_24
    Чему бы грабли не учили, но сердце верит в чудеса!
    OLEG_24
    Красноярск
    Я имел ввиду ПИ под перекрытие последнего (верхнего) этажа. Что бы влагу в перекрытие и чердак не пустить.
  2. Mr Petroff
    Mr Petroff
    Mr Petroff
    Чего мучаетесь? Посмотрите тему https://www.forumhouse.ru/threads/339627/ Там строитель на строителе и строителем погоняет и все из Питера:aga:
  3. Hellamps
    Hellamps
    Hellamps
    Прошу высказать мнения по перекрытию 2 этажа. планируемый пирог снизу вверх:
    • обрешетка из дюймовки
    • 9 мм осб
    • мембрана типа а
    • лаги 200 (в) на 3х50 ширины, 600 между лаг. уже лежат.
    • внутри лаг 2см песку и 10 см минваты
    • по лагам поперек 40-150 доска
    • к доске на клей 30мм эппс
    • 7 см полусухая стяжка тп
    собсно по низу вопросов скорее нет, разве что эффективность песка как звукоизолятора
    а вот по верху вопросов много: балки кривоваты, выводить ли их все в уровень рубанком или просто плоскость вывести? доски тоже все гуляют, как потом, выровнять клеем или выводить таки плоскость чемто типа паркетной машинки? какой клей для эппс брать, если тот, что разводится, может и правила хватит, чтобы н ровности скрыть?
  4. Sultan_SPb
    Sultan_SPb
    Sultan_SPb
    @Mr Petroff, мучаюсь. Смотрю.
    Я сам могу быть строителем на строителе ...
    В одной компании сказали, что каркасник поставят за 2 мес (на сваях), это реально вообще?
  5. Andrew42Ru
    Andrew42Ru
    Andrew42Ru
    Кемерово
    Ну если вы сможете стать таким "строителем на строителе" как камрады в той теме, то хвала вам и почет!)
    Вы потратьте совсем немного времени, хотя бы, на просмотр трех фильмов Ларри Хона, СП 31-105-2002, и, ну я не знаю, Индивидуальный дом «Платформа» что ли. Всё на русском, всё понятно и доступно! И времени даже достаточно вдумчивое прочтение и просмотр занимает максимум одни выходные. Всё из этой темы https://www.forumhouse.ru/threads/139214/
  6. AndrewDz
    AndrewDz
    AndrewDz
    Дошёл до перекрытия, перекрытие брус 150 на 50, сверху неотапливаемый чердак, когда руки дойдут его утеплять - не знаю, домик летний - осенний, может и зимой на рыбалку соберусь, но врядли). На верху лежит доска дюймовка, подшив планирую вагонкой, какой пирог нужен? Можно ли в 150 брус класть утеплитель 100?
  7. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    Зачем в перекрытии второго этажа песок, ЭППС и тп? У вас дом трехэтажный?
  8. Mr Petroff
    Mr Petroff
    Mr Petroff
    Ээээ. Ну что можно сказать - флаг Вам в руки! Вообще то я имел ввиду вот эту "сканди - банду" https://www.forumhouse.ru/posts/16036453/ (групповое фото)
  9. _sega_
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    Ярославль
    не знаю как на счет того, чтобы в принципе сыпать песок в каркас, но с точки зрения звукоизоляции он должен работать не плохо.
    звукоизоляция тем лучше, чем через большее количество материалов разных плотностей проходит волна, а если материал еще и сыпучий, то он соответственно имеет структуру, которая заведомо хуже передает колебания, нежели та, которая имеет жесткую связь.
    хотя звук (внутренний) при любом варианте будет в первую очередь распространяться по самому каркасу, а не через промежутки, чем бы они ни были наполнены.
  10. Hellamps
    Hellamps
    Hellamps
    два этажа и холодный чердак.
    перекрытие между вторым и первым, конечно.
    песок и эппс - чтобы убрать ударные шумы и сделать плавающий пол
  11. Hellamps
    Hellamps
    Hellamps
    По поводу каркаса - стены будут из гкл по металлическому каркасу, который крепится к полу и потолку, на деревянный каркас минимум завязок
  12. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Конь у вас странный мягко говоря.
    Опора стропилы на промежуточный прогон д. б. такая же, как и в мауэрлатном узле. Т. е. вырезом.
    Еще бы знать расположение несущих стен под перекрытием...
  13. Kaarp
    Kaarp
    Kaarp
    Мытищи
    Уважаемые профи, подскажите, как правильно устанавливать деревянное окно:
    заподлицо с обшивкой (как на фото) или утопить внутрь стены (в плоскость каркасных стоек)? IMG_20160705_144248.jpg
  14. Акушер
    Акушер
    Акушер
    Кириши
  15. megapiska
    megapiska
    megapiska
    Дабы не плодить одинаковые темы, спрошу в своей же. Подскажите по правильному пирогу стены. Пока что он выглядит так (изнутри): osb, пароизоляция, утеплитель роквул 20см, гидроизоляция, osb. Скажите что нужно добавить в пирог?
    В перспективе снаружи добавится пенопласт если нужно будет.
