1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,70оценок: 10
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 12
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 29.04.16.
  1. hunter172
    hunter172
    hunter172
    Накой вам осб с двух сторон? Убрать внешний...
  2. megapiska
    megapiska
    megapiska
    Стена будет обшиваться искуственным камнем, поэтому нужна ровная поверхность. Что то есть плохое в использовании осб снаружи?
  3. Biyassa
    Biyassa
    Biyassa
    Подскажите, пожалуйста. Каркасный дом, кухня, стены внутри помещения. Вопрос из чего сделать внутреннюю обшивку стены на кухне, чтобы можно было повесить кухонные шкафы?
  4. Azzio
    Azzio
    Azzio
    Нижний Новгород
    Можно по подробнее про это? Какие ошибки вы здесь увидели? Завтра поеду на место. Сделаю еще фоток. Только скажите на что конкретно обратить внимание.
  5. hunter172
    hunter172
    hunter172
    А тут две секты по этому поводу) я отношусь к той, которая считает что осб снаружи - это лишний барьер для выхода влаги из утеплителя. И его надо крепить через вентзазор.
    Но, есть и другие мнения
  6. megapiska
    megapiska
    megapiska
    Спасибо, вашу точку зрения понял.
    Подскажите после утеплителя с улицы использовать гидроизоляцию? В магазине почему то паро-изоляцию порекомендовали.
  7. Lefas
    Lefas
    Lefas
    Насколько понимаю обычными гвоздями не стоит крепить. Видел на картинках хитрые врезки "сквородень" но явно не для 5 см толщины. Шпильки М10 (от опалубки остались)... болты М20 тоже найдутся в нужном количестве. Или через фанерные накладки ершеными гвоздями? А вот что такое сноугарды не знаю :(
  8. hunter172
    hunter172
    hunter172
    На улице всегда ветро гидро изоляция (ну кроме тропиков). Сколько эти продаваны уже домов сгноили своими советами... Эх.
  9. Hellamps
    Hellamps
    Hellamps
    я собираюсь под гкл прикрутить фанерные листы в плоскости кухни
    на фанеру потом все что угодно повесить можно
    обычно утапливают на треть глубины считая снаружи. тогда и снаружи не будет затекать и изнутри будет неплохо
  10. Grizzly 2
    Grizzly 2
    Grizzly 2
    Дверной, оконный проём, угол изнутри, укосину (если есть), перекрытие пола у стены, примыкание внутренней стены к наружной.
  11. Grizzly 2
    Grizzly 2
    Grizzly 2
    вот упрощённый расчёт предложенных вам стропил со снеговой нагрузкой НН и предложенным шагом установки
    а вообще, вашему строению уже не помочь, как мне кажется
  12. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Санкт-Петербург и ЛО
    Заподлицо, это для Калифорнии, чем глубже внутрь, тем меньше конденсата на стёклах, вплоть до внутренней обшивки, особенно актуально для бани. Считать надо. Если сделаете по середине утеплённого контура, не сильно ошибётесь.
  13. kosovvskiy
    kosovvskiy
    kosovvskiy
    г. Москва
    Снегозадержатели. От их наличия или отсутствия - зависит, как брать понижающий коэффициент на уклон кровли. Но, лучше считать, что они есть, даже если сейчас они не планируются, то никто не гарантирует, что потом не появится необходимость в их монтаже.
    На самом деле - не принципиально. Прошу пардона:hello:, вчера засыпая писал - не заметил центральную несущую стену. Учитывая, ее наличие - хорошая несущая схема.
  14. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    У вас несущие стены под сстропилами, которые боковые чердачной комнаты, не попадают на несущие перегородки первого этажа.
    Перекрытие д. б. расчитано на сосредоточенную нагрузку от этих стен. От коня можете отказаться, если сделаете соединение стропил шарниром и обеспечите балками перекрытия затяжку стропил от распора.
    По сути, вам надо реализовать трехшарнирную треугольную арку с боковыми "подвесами". Абы как, без расчетов, делать рисково.
    Исходная схема стропилки и перекрытия у вас есть?
    Регион?
  15. megapiska
    megapiska
    megapiska
    Вот и я думаю тупанула она
