1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,70оценок: 10
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 12
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 29.04.16.
  1. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Уже давным давно этот вопрос решен- для каркасника расположение окна роли не имеет. Если, конечно, искусственно не делать подоконники по метру глубиной.
    Но, по опыту более суровых самарских зим, чем в Питере, даже наличие столешницы в плоскости подоконника и окна -40мм от наркжки стоек конденсата не дают.
  2. Акушер
    Акушер
    Акушер
    Кириши
    @Yaroslaf, Лен. область. Добавлю к проекту.
  3. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Не, не годится.
    Перехлест лаг перекрытия мал.
    Ленобл м. б. 3 снеговой, м. б 4й
    Просите расчеты у проектировщика.
    Именно стропилки и перекрытия.
  4. ella2000
    ella2000
    ella2000
    Подскажите, никто не строился вот с этой компанией? нет ли их на форуме?
    И, как специалисты, можете сказать, нет ли грубых ошибок при строительстве.
    https://www.youtube.com/watch?v=VkWx7VDteoo
    Не знаю можно ли на форуме задавать вопросы давая такие ссылки
  5. Grizzly 2
    Grizzly 2
    Grizzly 2
    Не знаю, как насчёт грубых ошибок, но укосина во внутренней перегородке врезана просто ржачно, на 25:42, справа от тела.
  6. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    В целом очень даже хорошо. Ошибки есть, но общий уровень, если будут развивать - неплох. Лучше 90% тех, кто считает себя строителями каркасников.
  7. Amicor74
    Amicor74
    Amicor74
    Миасс
    Насколько увидел по начальной картинке видео, оконные проемы не по фэншую выполнены вроде. Одинарные стойки?
  8. _sega_
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    Ярославль
    в чем нефеншуйность?
    меня так только их работа с укосинами смущает (зачем-то делают из 150*50, устанавливают только после подъема, в обвязку не врезают)
  9. Amicor74
    Amicor74
    Amicor74
    Миасс
    Мне как-то не нравится, что края подоконной доски без опоры.
  10. Bigbuilding
    Bigbuilding
    Bigbuilding
    Волгоград
    Да, наверное лучше чем сам для себя не сделает ни кто! Спасибо за ответ!
  11. Sergey4414
    Sergey4414
    Sergey4414
    Всем привет!
    У меня уже собран не большой каркасный домик в Краснодаре. Интересно услышать ваше мнение по поводу его стен!
    Пирог изнутри на ружу:
    Комната 1 (кухня) Пластиковые панели для внутренней отделки (экзопан), ОСП-3 9мм, пароизоляция Ондутис R70, 150мм роклайт, ОСП-3 12мм без вент. зазора, Ондутис А120 (ветро-влагозащита), пенопласт и т. д мокрый фасад
    Комната 2 (Жилая комната) 2 слоя ГКЛ 9мм (под покраску), пароизоляция Ондутис R70, 150мм роклайт и стойки каркаса, ОСП-3 12мм без вент. зазора, Ондутис А120 (ветро-влагозащита), пенопласт и т. д мокрый фасад.
    Потолок и там и там натяжной, отопление радиаторы от газа. Вентиляция - просто дырка в стене с принудительным вентилятором. Для постоянного круглогодичного проживания.
    Что не правильно исправьте пожалуйста)
  12. _sega_
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    Ярославль
    в каркасниках все равно подоконники маленькие, сидеть на них не удобно, особенно если весишь столько, что можешь выломать доску, вбитую в торец на 3 гвоздя) в общем не понял сути проблемы
  13. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Видео целиком не смотрел.
    Ригель отменяет доп. стойки.
  14. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    6 гвоздей будут спокойно держать 200-300кг.
    И окно, и непотребства вынсут.
  15. Migel2007
    Migel2007
    Migel2007
    Дзержинск
    Подскажите пожалуйста, что-то не нашел инфы, лаги пола и чердачного перекрытия обязательно должны быть в одном направлении?
