1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,70оценок: 10
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 12
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 29.04.16.
  1. AndrewDz
    AndrewDz
    AndrewDz
    там позволяет балка 150 положить, в стенах 100 будет, а если в следующем году чердак 100 утеплять буду, то не будет ли масло масленым?
  2. Migel2007
    Migel2007
    Migel2007
    Дзержинск
    Подскажите пожалуйста. Такое решение можно использовать?
    И еще пару вопросов: нужны ли опоры для коньковой балки, если пролёт 5,5 м. Саму балку планирую 250 х 100.
    Достаточно будет если стропила будет опираться на 10 см на балку сверху и на обвязку внизу?
  3. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Санкт-Петербург и ЛО
    Извените, запамятовал регион, но если дача будет на солнечной стороне, то 100 в стене-мало, и 150 мало, но учитывая что дача это нахождение на воздухе, может прокатить. Если дом будет в основном в тени, то и 100 мм хватит, а далее по тексту, т. е. 100 стены, 100 пол, 150 чердачное, но это для затенённого пятна застройки, и если что, я не заинтересован в продаже утеплителя. А утеплять можете тогда захотите, при условии, что пароизоляцию крепят в плюсовую температуру и температура изнутри и снаружи одинаковая, во избежании конденсата в вате.
  4. OLEG_24
    OLEG_24
    Чему бы грабли не учили, но сердце верит в чудеса!
    OLEG_24
    Красноярск
    Коллеги, вопрос по стропилке: допустимо ли крепление стропила в нижней части производить не на "опорную доску", а пришивать гвоздями напрямую к "балкам чердачного перекрытия" ? Будут ли эти балки перекрытия работать как затяжки?
  5. barbar1
    barbar1
    юнга на корвете
    barbar1
    юнга на корвете
    Нужны. Как минимум одна промежуточная опора, причем она должна передавать нагрузку вниз, на фундамент. Т. е. либо на несущую стену, либо на опорный столб.
    Вполне.
  6. OLEG_24
    OLEG_24
    OLEG_24
    Красноярск
    Поясните по конкретнее, из СП не могу сообразить уклон крыши 1:3 это как? что тут 3? Если можно - пример. Спасибо за оперативность! ;)
  7. Rogemilla
    Rogemilla
    Rogemilla
    Дедовск
    На один метр вверх три метра по горизонтали
  8. OLEG_24
    OLEG_24
    OLEG_24
    Красноярск
    Если у меня между стенами 12 метров, высота конька выйдет 4 метра при уклоне 1:3 ?
  9. Rogemilla
    Rogemilla
    Rogemilla
    Дедовск
    2 метра и это если без свесов. Те берем расстояния от свеса до свеса, делим пополам и делим на три, получаем высоту в коньке
  10. OLEG_24
    OLEG_24
    OLEG_24
    Красноярск
    то есть берется не всё расстояние между стенами, а 1/2. Понял, премного благодарен!
  11. Rogemilla
    Rogemilla
    Rogemilla
    Дедовск
    @OLEG_24, это не СП, это просто геометрия, прямоугольные треугольники) и длину стропилины вычисляем по формуле сумма квадратов катетов (высота в коньке и расстояние от центра до свеса) ровна квадрату гипотенузы
  12. Fedorich68
    Fedorich68
    Fedorich68
    Будут. Но стропила же все равно должны опираться на что-то, а не висеть на затяжках.
  13. OLEG_24
    OLEG_24
    OLEG_24
    Красноярск
    @Rogemilla, А мой предыдущий вопрос (про нижнее крепление стропил) прокоментируйте плз
  14. OLEG_24
    OLEG_24
    OLEG_24
    Красноярск
    Ну на обвязку стены лягут. В СП вроде допускается
  15. OLEG_24
    OLEG_24
    OLEG_24
    Красноярск
    @Fedorich68, Стена у меня с ригелем + двойная обвязка, прокатит?
