1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,70оценок: 10
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 12
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 29.04.16.
  1. ParusOFF
    ParusOFF
    ParusOFF
    ЛО, Гатчинский р-н, массив Пудость
    Спасибо за ответ.
    В контр обрешетке не будет утеплителя таким образом вентзазор между ИБ и ветрозащитой будет 50 мм.
  2. ParusOFF
    ParusOFF
    ParusOFF
    ГКЛ прямо по стойкам. Межосевое расстояние 600 мм под ГКЛ 1200. Утеплитель резать по 550 соответственно.
  3. OLEG_24
    OLEG_24
    Чему бы грабли не учили, но сердце верит в чудеса!
    OLEG_24
    Красноярск
    Это верно, в вертикальные швы по любому влага будет проникать (осадки) и как результат труха.
  4. barbar1
    barbar1
    юнга на корвете
    barbar1
    юнга на корвете
    Я более корректно подредактировал верхний свой пост
  5. ParusOFF
    ParusOFF
    ParusOFF
    Прошу прощения, что на каждый вопрос отвечаю отдельным сообщением...оно как-то само)
    ППС выбран из соображений долговечности и стоимости.
  6. Grizzly 2
    Grizzly 2
    Grizzly 2
    Вот, к примеру, кусок стены над оконным проёмом, фасад вентилируемый. Куда скатятся капли воды с ветрозащитной плёнки?
  7. OLEG_24
    OLEG_24
    OLEG_24
    Красноярск
    Контробрешетка горизонтально это не вент зазор.
  8. ParusOFF
    ParusOFF
    ParusOFF
    Т. е. смысл в том что обрешетка вентзазора должна располагаться вертикально и движение воздуха было снизу вверх?
  9. barbar1
    barbar1
    юнга на корвете
    barbar1
    юнга на корвете
    Доска будет CC? 600мм будет многовато, лучше 400.
    Базальт будет дешевле, и не менее долговечней. По крайней мере мне не понравилось извращаться с ППС и пеной.
    Совершенно верно.
  10. ParusOFF
    ParusOFF
    ParusOFF
    Спасибо. Почти догадался уже сам) т. е. правильный вариант будет: по ветрозащите вертикальная обрешетка (по стойкам, для вентзазора), потом контробрешетка а потом вертикальная зашивка?
  11. barbar1
    barbar1
    юнга на корвете
    barbar1
    юнга на корвете
    Ага:aga:,только по стойкам контробрешетка, а потом горизонтальная обрешетка под вертикальную обшивку:um:
  12. ParusOFF
    ParusOFF
    ParusOFF
    Доска СС. Дом одноэтажный с холодным неэксплуатируемым чердаком. Есть ли смысл уменьшать шаг стоек?
    Базальт несколько пугает тем, что его долговечность очень сильно зависит от состояния пленок. При любой разгерметизации паро- или ветро-защиты он может намокнуть и потерять теплоизолирующие свойства. Плюс, с учётом внутренней обшивки гкл в один слой, ППС, за счет своей плотности, может сделать стены более упругими, что защитит от потенциального пролома гкл при передвижении мебели и т. д...
  13. ParusOFF
    ParusOFF
    ParusOFF
    Неделя была сложная) а еще почти два дня работать. Голова варит чуть менее, чем никак. Спасибо)
  14. barbar1
    barbar1
    юнга на корвете
    barbar1
    юнга на корвете
    В зазор между верхним откосом и верхним же наличником
  15. ParusOFF
    ParusOFF
    ParusOFF
    Не соориентируете тогда чем можно выполнить вертикальную обшивку фасада? Больно уж нравится как фины её исполняют...
