1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,70оценок: 10
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 12
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 29.04.16.
  1. barbar1
    barbar1
    юнга на корвете
    barbar1
    юнга на корвете
    При разгерметизации пленок надо переживать не за утеплитель, а за состояние каркаса.
    Увы, это всего лишь заблуждение...
  2. barbar1
    barbar1
    юнга на корвете
    barbar1
    юнга на корвете
    Всегда пожалуйста:
    Вот еще:
  3. Grizzly 2
    Grizzly 2
    Grizzly 2
    Т. е. для начала скопится на горизонтальном наличнике и когда линза лужи достигнет зазора, избыток в него скатится. Я всё же сделаю ветрозащиту шершавой стороной наружу, не люблю лужи.
    А за картинку спасибо, ни разу не видел реализации этого зазора в домах.
    И всё же, часть жидкости проникнет в стык между наличником и стеной, так как ветрозащита загнута внутрь проёма. Она приводит к увлажнению горизонтального наличника и далее к его гниению.
  4. ParusOFF
    ParusOFF
    ParusOFF
    ЛО, Гатчинский р-н, массив Пудость
    Спасибо за информацию к размышлению. Буду думать.
  5. ParusOFF
    ParusOFF
    ParusOFF
    Большое человеческое спасибо!
  6. Grizzly 2
    Grizzly 2
    Grizzly 2
    Кнопки "Спасибо" вполне достаточно, она для этого и создана. Большое человеческое спасибо можно выразить, нажав плюсик.
  7. barbar1
    barbar1
    юнга на корвете
    barbar1
    юнга на корвете
  8. BuzzFuzz
    BuzzFuzz
    BuzzFuzz
    Калуга
    Ребята в общем такой вопрос по утеплению: есть каркасная пристройка к дому, пирог изнутри наружу -пароизоляция,минвата,ветрозащита изнутри огибающая стоики, доска дюймовка снаружи, сейчас бы хотел снаружи пристройки еще дополнительно утеплить 50 мм минваты, у мкня вопрос такое вообще возможно или лучше не надо так делать ?
  9. Vutshi
    Vutshi
    Vutshi
    Волгоград
    Короче, пока вопрос открыт для меня, очень думаю...
    Теперь еще один нужен совет. Дайте плз...
    Обычно я делаю К-укосины, получается неплохо, выглядит симпатично. Толков не много учитывая то что зашивается все потом ОСП.
    И вот решил приобщиться к тому как правильно и не вызывает ни у кого вопросов...
    Очередной дом, 2 этажа, одинаковые. Расставляю укосины (красным), но не получается. Не хватает места.
    Если синие еще около 60 градусов чуть больше, то зеленые все 80.
    Все на картинках, даже если кому не лень нарисовать что нибудь проект выложил.
    Использовать там где не помещаются К-укосины опять? Отчего хочу уйти к тому и прихожу...
  10. OLEG_24
    OLEG_24
    Чему бы грабли не учили, но сердце верит в чудеса!
    OLEG_24
    Красноярск
    @ParusOFF, Если удумали вертикальную обшивку то дерево без качественных хим обработок не лучший вариант. Достаточно много ухода за таким фасадом, перепады влажности провоцируют такую обшивку на изменение размера поперек волокон, может где то выпучить или зазор появится, если выпучило или зазор - ловите влагу от осадков под обшивку. Для такой обшивки лучше искать что то синтетическое или металлическое.
  11. Slv44
    Slv44
    Slv44
    Кострома
    Зачем укосины, если есть ОСП?
  12. OLEG_24
    OLEG_24
    OLEG_24
    Красноярск
    Вполне нормально, только дополнительные 50 утеплителя мембраной закройте. Только я бы снял дюймовку, убрал мембрану, сделал контр обрешетку, утеплил потом мембрану и обшивку (сайдинг или что понравится).
  13. ParusOFF
    ParusOFF
    ParusOFF
    А если, допустим, взять финскую схему с вертикальной зашивкой СС доской и раскладками из СС брусочков и весь материал перед монтажём и окраской выдерживать в ванной с антисептиком типо Неомида-450...разве после этого дерево всё равно будет "ходить"?!
  14. Grizzly 2
    Grizzly 2
    Grizzly 2
    Да я как бы не оспариваю разумность и существование такого решения, я просто уверен, что из 300 россиян, применивших снаружи плёнку, 250 использовали ветрозащиту (а не пароизоляцию), а из этих 250 только 10 сделали указанный зазор. Мне не посчастливилось наблюдать эту десятку вживую, своими глазами. А дома я внимательно рассматриваю уже лет десять...
  15. OLEG_24
    OLEG_24
    OLEG_24
    Красноярск
    СС тоже будет менять размер, если решите пропитать дерево химией то прочитайте сколько по времени она работает, думаю через 5 лет сию операцию не возникнет желания повторить.
