1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,70оценок: 10
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 12
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 29.04.16.
  1. Vutshi
    Vutshi
    Vutshi
    Волгоград
    Нужно... легче их поставить, чем объяснять клиенту почему они не нужны, потому что их все делают :)
  2. ParusOFF
    ParusOFF
    ParusOFF
    ЛО, Гатчинский р-н, массив Пудость
    А что тогда можно использовать если не дерево? Фиброцементный сайдинг? Профнастил?
  3. BuzzFuzz
    BuzzFuzz
    BuzzFuzz
    Калуга
    Олег, в том то и проблема, что дюймовку не могу снять, утеплитель внутри прикручен на саморезы к этой дюймовке, я думал может мембрану ножом разрезать по щелям между досками, а то два слоя мембраны как то неправильно кажется[/QUOTE]
  4. OLEG_24
    OLEG_24
    Чему бы грабли не учили, но сердце верит в чудеса!
    OLEG_24
    Красноярск
    Вот посоветовать мне Вам сложно, я просто вагончик свой обшивал сушеной вагонкой пропитанной, через 5 лет понял что сие не гут, но это ладно вагончик - хрен с ним, а вот дом жалко.
  5. OLEG_24
    OLEG_24
    OLEG_24
    Красноярск
    @BuzzFuzz, В этом случае пусть остается внутри сия мембрана, лишь бы это не пароизоляция была, а ветровлагозащита вреда не нанесет.
  6. ParusOFF
    ParusOFF
    ParusOFF
    Тоже пища для размышлений...потому что пластиковый сайдинг я не хочу точно...
  7. Vutshi
    Vutshi
    Vutshi
    Волгоград
    Вот что у меня получилось в итоге.
    красные 45, синие 60, зеленые 80... Пойдет ? :)
  8. barbar1
    barbar1
    юнга на корвете
    barbar1
    юнга на корвете
  9. Plotinum
    Plotinum
    Plotinum
  10. Green13
    Green13
    Green13
    Доброго всем. Обьясните аргументированно пирог межэтажного перекрытия плиз. До меня не доходит почему снизу лепят гидроветро защиту а сверху пароизоляцию! Если по сути должно быть наоборот.
    И второй вопрос можно ли на втором этаже сделать стяжку и теплый пол? Каркас выдержит нагрузку?
  11. Bravis
    Bravis
    Bravis
    Здравствуйте ! Я перебираю советский каркасно-щитовой домик (один этаж).Делаю следующее: разобрал 3 щита полностью и на их место собираю каркас между фундаментом и верхней обвязкой, зашиваю осб-3.Снаружи я хочу натянуть ветрозащитную пленку, и по вертикальным рейкам обшить фасад доской. Но тут появилась мысль, а что если сделать обрешетку для фасада из брусков 50х50 и между ними закрепить 3 см пенопласта, а потом уже доску. Живу в Тверской обл, стенка раньше была 100 мм утеплителя, я добавлю еще 50, есть ли при этом смысл в утеплении пенопластом ? Если да, то нужна ли ветрозащита и куда ее ставить ?
  12. alex85ru
    alex85ru
    alex85ru
    Доброго времени суток! Подскажите! Можно ли на стойки каркаса снаружи дома обить ветровлагозащиту и поверх фасадной доской без вентзазора? Это будет нарушение технологии? Дом дачный, преимущественно появляться в нем планируем набегами с весны по осень, иногда зимой. Или без вентзазора будет гнить?
  13. Goodwil
    Goodwil
    Goodwil
    Липецк, Россия
    Вентзазор надо.
  14. faids
    faids
    faids
    Тамбов
    похоже это не ржачно, а грустно - пересмотрел видео три раза и есть стойкое ощущение, что укосина не продета, а распилена на куски и вставлена между стойками...
    и если это так, то грустно
  15. GRAVER70
    GRAVER70
    GRAVER70
    Добрый день! Подскажите пожалуйста, ростверк из трех сплоченных досок 50х150 естественной влажности поверх винтовых свай планирую сбивать между собой тремя гвоздями 100 мм. Вопрос: через какой шаг должны быть эти ряды по три гвоздя? Чтобы не крутануло их.
