1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,70оценок: 10
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 12
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 29.04.16.
  1. wwwussr
    wwwussr
    И чем пористость отличается от перфорации? (Я имею в виду величину отверстий в цифрах).
    Ну раз затронули АМ-ку, будьте добры, оправдайте пожалуйста политику компании продавать эту и многие другие мембраны состоящие из лоскутов, меня вот лично это очень напрягает покупать не цельное полотно, а какие то куски...
  2. wwwussr
    wwwussr
    Организации может и не советуют, а вот оф сайт Изоспана такой узел (пароизоляцию с снаружи под перекрытием) не отрицает...
  3. Rogemilla
    Rogemilla
    Rogemilla
    Дедовск
    @barbar1, прости за назойливость, но вот от Тима, не знаю убрал или нет ..
  4. Изоспан
    Изоспан
    Изоспан
    Дедовск
    Оправдывать ничего не буду, объясню. Производится материал большими рулонами - по 500 - 700 м. Потом режется (длина рулона около 44 м. пог., квадратура - 70м). Когда остаётся 20 - 30 м, мы делаем составной рулон; при этом общий метраж увеличиваем на полметра - для компенсации нахлёста.
    Условие, когда такой узел применяют:"В случае возведения перекрытия над помещением с влажным режимом эксплуатации, а также невозможности проведения мероприятий по гидроизоляции фундамента"
    При этих условиях - стандартное проектное решение. Недолговечное и трудоёмкое, но более долговечное, чем дом на болоте без пароизоляции снизу.
  5. Изоспан
    Изоспан
    Изоспан
    Дедовск
    В цифрах навскидку не скажу. Пора - размер молекулы воды. Перфорацию такого размера сделать... ну может, и можно, мы никогда не производили такие плёнки.
  6. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    @Изоспан, Тогда вопрос, как к представителю. Почему Изоспан, на достаточно дорогой мембране AQ, допускает 2 куска в одном рулоне? Это норма, или исключение? У меня из 3-х рулонов такой попался только 1. Привнешнем осмотре, даже вскрытого рулона, этого не видно. Зато испытал незабываемое впечатление, раскатывая внатяг рулон по стропилке... Представили? Как устоял на ногах, до сих пор не понимаю... А вот приятелю досталось 3 таких рулона из 4 купленных.
    Повторю вопрос. Изоспан допускает сращивание рулона, или это брак?
    Упс... опередили.
  7. Изоспан
    Изоспан
    Изоспан
    Дедовск
    А вот насчёт Изоспана AQ - такого не должно быть. Если остался вкладыш от этого материала, хорошо бы от вас претензию получить. Производство иногда нужно "строить", они привычным путём идут, нововведения приживаются не сразу. Привыкли, что можно сращивать...
  8. wwwussr
    wwwussr
    Как-то не сходится... В таком случае максимально должно быть два куска, но по факту и три обрезка не эксклюзив...
    Везучий, жалуйся, в АQ это один из немногих где куски запрещены... Должны возместить...
  9. Rogemilla
    Rogemilla
    Rogemilla
    Дедовск
    Не хочу хвастаться, поэтому тайвек и дельта ;)
  10. Rogemilla
    Rogemilla
    Rogemilla
    Дедовск
    А как жаловаться? Что предъявить, показания полиграфа?
  11. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    Нет у меня вкладыша-дело ещё в марте было. Но было. И приятель тоже не придуманный.
  12. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    Дорого, Костя... Я АйКу по 3600/70 кв. м покупал. Твоя раза в 3 дороже?
  13. wwwussr
    wwwussr
    Первым делом как возникла любая непонятка нуно по бесплатному номеру по РФ, кои каждая уважающая контора имеет. А по науке издать рулон обратно в магазин, а они уже сами производителю, такое частенько и со всеми бывает...
  14. Изоспан
    Изоспан
    Изоспан
    Дедовск
    Не, полиграфа не надо.
    @Везучий, ответила в личку.
  15. BuzzFuzz
    BuzzFuzz
    BuzzFuzz
    Калуга
    Изнутри утеплено 150 мм минваты и стены обшиты вагонкой которую отдирать не вариант, да и лестница впритык к стене, дополнительно снаружи хочу еще 50 мм ваты, т. к. Все равно есть место ибо делаю общую линию фасада пристройки с основным домом, вот и спрашиваю, допустимо ли вместе с внутренним утеплением дополнительно утеплить снаружи и еще раз ветрозащиту сверху? Да, заморочено, но что сделаешь, не охота оставлять пустое пространство под внешней обшивкой
