1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,70оценок: 10
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 12
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 29.04.16.
  1. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    @wwwussr, Дальше что? Всем на всё пофигу... Только царь рулит. В след. раз прямая линия с Вовой будет-позвоню на АйКу пожалюсь. Скажут АЙайай и Изоспан станет лучше Дельты... Хоть кто-то, что-то и как-то ещё делает в этой стране и то им надо памятник ставить... А то, что косячат... Я сам, когда-то работал на производстве. Даже при СССР, работая на войну, косячили. Так что говорить про Изоспан...
  2. Mr Petroff
    Mr Petroff
    Mr Petroff
    @Изоспан, А какая комбинация пароизоляция + лента дают железобетонное соединение со 100% гарантией параНЕпропускания?
  3. wwwussr
    wwwussr
  4. Изоспан
    Изоспан
    Изоспан
    Дедовск
    Главная составляющая - руки из нормального места растущие.
    А самая надёжная комбинация из наших - Изоспан D+ KL+, к стенам - ML Proff.
  5. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    Во избежании недоразумений и попаданий "под горячую руку" ник рекомендую поменять на ИзоспанША.
  6. Изоспан
    Изоспан
    Изоспан
    Дедовск
  7. wwwussr
    wwwussr
    Дело твоё, (Вятский квас же прокатил на время) но за себя скажу, что я фартовый, - у меня брак был в пгс, пиломатериале, в геотекстиле, в ветрозащите, метизах, подкладочном ковре и утеплителе, во всех случаях кроме утеплителя и метизов мне возместили ущерб...
  8. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    @wwwussr, Интереса для-в каком размере?
  9. wwwussr
    wwwussr
    Дык, тут дело индивидуальное - как договоришься... Но в твоём случае, когда натягиваешь AQ на слоне крыши, которая априори должна быть целая а оказалось кусковая - есть доп расходы в виде успокоения нервной системы огненной водой. :hello:
  10. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    Внимание: вопрос... А где написано, что она должна быть целой? На здравый смысл не ссылаться-он зачастую идёт вразрез с правилами.
    И: тот самый приятель, который пользовал АйКу до меня, говорил, что жалился на форуме в профильной теме на это безобразие, ему сказали, что это допускается. Ответ, я так понял, был от представителя производителя. Может дилера, не знаю.
  11. wwwussr
    wwwussr
    А где написано что может состоять из кусков? Нам свои права отстаивать надо! А потом по ходу оправданий и выясним - что да как.
  12. Green13
    Green13
    Green13
    Доброго всем. Обьясните аргументированно пирог межэтажного перекрытия плиз. До меня не доходит почему снизу лепят гидроветро защиту а сверху пароизоляцию! Если по сути должно быть наоборот.
    И второй вопрос можно ли на втором этаже сделать стяжку и теплый пол? Каркас выдержит нагрузку?
  13. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    В межэтажном перекрытии никакие плёнки, в общем случае, не нужны. от слова "совсем". Исключения-санузлы и бани. Стяжку можно делать хоть на 10-ом этаже. Но при должном расчёте нагрузок.
  14. Green13
    Green13
    Green13
    Балка 50*200 с шагом 500м. Пролет не более 3х метров. На них ОСП 18-22мм. На эту конструкцию есть желание залить стяжку теплого пола 50-70мм общей толщины.
    Вопрос сам собой выплывает - нормальный пирог?
  15. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    @Green13, Берёте калькулятор перекрытий и считаете. А потом думаете.
    У меня на 1-ом этаже такие же лаги, но шаг 600, а пролёты 2 м. Неделю назад залил 80 мм.
