1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,70оценок: 10
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 12
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 29.04.16.
  1. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    И 50 мм может быть мало... Там заморочки всякие с этими полами, я так до конца и не въехал. Но гуры местные кричат что-то типа-общая толщина стяжки должна быть не менее 3,5 диаметров трубы. А Роракотта льёт, что едва трубу скрывает и не жужжит.
  2. ChelFromChe
    ChelFromChe
    ChelFromChe
    Челябинск
    А я себе делал. Или разговор только про полтора этажа? ;)
    @Изоспан, у вас АМ идёт теперь улучшенная какая то? Давеча докупил рулон, а он оказался полностью окрашенным в светло коричневатый цвет. Судя по циферкам во вложенной бумажке ТТХ у него выше чем прежде?
  3. Hellamps
    Hellamps
    Hellamps
    по калькулятору балки держат 750кг на кв метр - хорошо. Стяжка 120кг на метр, остается 600 - вполне и вполне
    шаг 500 - для 18мм осб не очень, наверно. Хотя у меня 16 цсп так на 1 этаже и потом стяжка - пока полет нормальный. но на 2 этаже буду класть 40 доску...
  4. _sega_
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    Ярославль
    Что можно использовать из бюджетного "чисто для поддержки утеплителя"?
    стена - 150мм утеплителя (в районе 35 плотности), контрбрусок с обеих сторон, деревянная обшивка с одной и ГКЛ с другой соответственно.
    думаю засадить оргалит - здоровенные лопухи за копейки, но пугают, что развалится от влаги.
    кто-нибудь экспериментировал с ним в этом плане? или может есть альтернатива близкая по цене?
  5. Rogemilla
    Rogemilla
    Rogemilla
    Дедовск
    Ничего!
  6. Rogemilla
    Rogemilla
    Rogemilla
    Дедовск
    Если просто держать, то капроновая веревка и степлер.
  7. Rogemilla
    Rogemilla
    Rogemilla
    Дедовск
    Леш, так потому и брал, что цена-качество, конечно хочу платить как за изоспан, но нынче никак дешевле не выходит, за то оступившись на солид не пробил дыру)
  8. barbar1
    barbar1
    юнга на корвете
    barbar1
    юнга на корвете
    И я просю пардону, Костя:hndshk:
    А также
    Парни, я ж не совсем тормоз понимаю необходимость ветровых связей в случае висячих стропил или ферм.
    Я ж говорил за свой шкурный интерес. Обязятельны лик применению ли ветровые связи в случае полуторки с несущим конем?
    Пыс-Пыс.К вопросу о AQ. Мне понравилась. Очень плотная, удобно в одно жало раскатывать. В изведенной мною половинке рулона стыков не оказалось (но есть в запасе 1,5рулона,так что не всё потеряно:aga:).Но хотел бы уточнить у @Изоспан, если приложить свои шаловливые ручки:|: к краешку мембраны, то она довольно охотно разделяется на слои. Плюс этого понятен-наглядно видно трехслойность мембраны:aga:,но хотелось бы узнать про минусы:faq:
  9. Rogemilla
    Rogemilla
    Rogemilla
    Дедовск
    @barbar1, скажу тебе свои наблюдения хоть это и сплошная ересь (тссс это я от Ярослава Александровича научился) у меня домик в котором я сейчас живу, ну тот который двигал, по всем каркасным устоям должен сложится, но живет, хотя ходит ходуном, и ветра пережил когда листы шифера летали по участку. Так к чему я, если мансарда укреплена в пространстве ну и первый этаж априори, и во внутренних перегородках есть укосины, то будет стоять, ЭЙХАЙТЕ!
  10. Rogemilla
    Rogemilla
    Rogemilla
    Дедовск
    ПыСы но я бы тупо прибил пару дюймовок под 45 изнутри или оцинкованную ленту сверху крест на крест :hello:
  11. Valery12
    Valery12
    Самостройщик
    Valery12
    Самостройщик
    Владимир
    не нашел информацию об обязательности, но по принципу "лучше перебдеть, чем недобдеть" я себе сделал.
    Использовал дюймовку, правда не на весь скат а только в "холодном" треугольнике. что бы утепляться не мешало
  12. Изоспан
    Изоспан
    Изоспан
    Дедовск
    Вообще из отечественных плёнок мы первые стали делать многослойные мембраны, до того у всех тип А был. И начали - с двухслойного Изоспана АМ. Оказалось - не айс. Нареканий было много, до сих пор нам аукается. Пришлось менять оборудование, теперь Изоспан АМ трёхслойный. ТХ улучшились, естественно, цену удалось оставить прежнюю.
    AQ тут некий "таджик" испытал: говорят, летел с крыши на пристройку метра 2-3, упал на натянутый AQ. Не порвал, что радует...
  13. Изоспан
    Изоспан
    Изоспан
    Дедовск
    Прочитала, села сейчас с куском AQ, когтями потерзала - разделила. Взяла Тайвек Солид, приложила когти - разделила. Видимо, всё соединённое человеком может быть человеком же и разъединено.
  14. AndrewDz
    AndrewDz
    AndrewDz
    Ещё вопрос, собрался поставить перегородку с дверью, тамбур отделить, хватит ли из бруса 50х50 для косяка двери, какой туда изоспан класть и какой стороной, тамбур тоже будет утеплён. И перегородка у меня получается стоит на дюймовке, как раз попадает между лаг (это критично?
  15. OLEG_24
    OLEG_24
    Чему бы грабли не учили, но сердце верит в чудеса!
    OLEG_24
    Красноярск
    Коллеги, порекомендуйте порядок работ: собраны все стены (2 этажа), далее перекрытие 2го этажа, далее стропилка (допустим) а вот потом крышу смастырить или ОСБ стены зашить? Каркас с укосинами, вот думаю если без плитной обшивки стен крышу сделать не оторвет её стихией?
