1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,70оценок: 10
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 12
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 29.04.16.
  1. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Санкт-Петербург и ЛО
    Вот Вам бюджетный пирог и конструктив. wall-246-ee.jpg 198 стойку меняем на 150, брусок внутренней горизонтальной обрешётки только сухой, или мет профиль для гипса с шагом 400 мм под гипс 12 мм (шаг 600 - 16 мм), остальное без изменений. Наружная вертикальная обрешётка по стойкам для вент зазора, толщиной 25 мм х 50-45. Стандартный финский пирог - целее пароизоляция и коммуникации в перекрестном утеплении.
  2. eco_slava
    eco_slava
    eco_slava
    Доброго дня! Очень нуждаюсь в Вашем совете! Вопрос о том, чем проще\технологичнее\быстрее подшить перекрытия снизу (и подшивать есть возможность снизу, от земли) в каркаснике на винтовых сваях. По сваям брус 150х200 на нем стойки каркаса обвязаные с лагими пола 50х200 со средним шагом 550мм.https://www.forumhouse.ru/threads/312194/
    Изначально был уверен, что просто обтяну снизу гидроветрозащитой и подошью профнастилом. Но позже очень захотелось сделать пол теплее и теперь думаю возможно ли использовать плиты МДВП типа Изоплат\Штейко. Для них надо будет делать доп. обрешетку снизу? как быть со стыками? Вообще, как они себя поведу, повлияет ли на них влага от земли?
  3. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Не скрою, была попытка раньше, но изучать по новой она не захотела. Инерция мышления. А ветрозащитная плита от 24 мм заменяет ОСП, что позволяет обойтись без укосин. Правда в наших реалиях, и укосины колотят и ВЗ мембраной затягивают эту ВЗ плиту. Я большого профита тоже не вижу,
  4. AnarchySaur
    AnarchySaur
    AnarchySaur
    Соленое, Днепропетровская обл., Украина
    Подскажите ошибки в моем конструктиве, дом под соломенные тюки, стена в 60 см (тюк 50 см + штукатурка по 5 см). Два варианта с террасой и без террасы. Утеплены и кровля и пол. Фермы пола и кровли еще будут корректироваться.
  5. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    image.jpg на винтиках или ленту, пускаете лапух ветрозащиты над обвязкой,соединяете контур ветрозащиты.png заворачиваем нижнюю ветрозащиту краёв перекрытия.jpg На землю кладём гидроизоляцию (полиэтилен, банер и др.) и присыпаем песочком или гравием. А вообще ВЗ плита, как набирает влагу, так и отдаёт.
  6. dspivakov
    dspivakov
    dspivakov
    А не могли бы на мой вопрос ответить? Задавал его несколько страниц назад, но так никто и не ответил...
    "Друзья, приветствую.
    Строю дом по мотивам Линка-84
    Сейчас нахожусь еще в начале на этапе перекрытия первого этажа.
    Возник один срочный вопрос:
    Обвязка у меня строенная доска 50х150. Перекрытие из доски 50х200.
    Первая и вторая доска перекрытия отстают друг от друга на 50мм и попадают на 1 и 3 доску обвязки. Внутрь буду закладывать утеплитель пеноплекс.
    Вопрос: нужно ли вокруг утеплителя прокладывать какую-нибудь пленку? Ветровлаго защиту, например? Или просто утеплитель и щели пеной прохожу?
    Заранее спасибо и простите, если этот вопрос уже поднимался и я его пропустил где-то..." 1.png
  7. micronchik
    micronchik
    micronchik
    спасибо!
    т. е., если я вас правильно понял, даже обрезная доска внутри вообще не нужна в пироге? достаточно правильного каркаса с правильными роскосинами для 2-ого и 3-его мансардного этажа и утеплителя? Это надежно, не завалится вся конструкция?
    если что: высота 1-ого каменного этажа сейчас: 3 метра
    будет высота 2-ого этажа: 3 метра, конька кровли над ним 4 метра
    размер дома: 9,25 на 5
    по ветру:
    Ветровой район 1
    Нормативное значение ветрового давления 0.023 Т/м2
    Тип местности B - городские территории, лесные массивы и другие местности,
    равномерно покрытые препятствиями высотой более 10 м.
  8. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Всё правильно поняли, вот вам правильные укосины.
    _IGP9657.jpg DSC_0042.jpg IMG_1038.JPG s255.jpg Thallon Rob - Graphic Guide to Frame Construction - 2008_01.jpg P8192600.JPG От доктора.JPG Это фанера, типа укосины.jpg А это если некуда укосины ставить, фанера или ОСП.
  9. eco_slava
    eco_slava
    eco_slava
    Ясно! Спасибо, а ВЗ плита это и есть изоплат? и на одной из картинок по немецки не понял, там про нахлест пленки? если плиты подшивать ведь пленка ветрогидро уже как бы и не нужна?
  10. GrauRu
    GrauRu
    GrauRu
    Затруднюсь рассудить - может быть вы знаете больше, чем я, если так решительно списываете в "сказочники" тех, кто с этой проблемой столкнулся.
  11. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Без утеплителя можете, а пароизоляция в перегородках категорически запрещена.
  12. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Изоплат, штейко и др - ВЗ плиты. Если ВЗ плита шип паз, то мембрана не нужна.
    Последняя картинка иллюстрирует предыдущую, эта чёрная ВЗ в последствии будет накрыта стеновой ВЗ.
  13. Rogemilla
    Rogemilla
    Rogemilla
    Дедовск
    @dspivakov, я честно говоря не понял вопроса.
  14. dspivakov
    dspivakov
    dspivakov
    @Rogemilla, вопрос в том, что нужно ли "обернуть" утеплитель (который я буду вкладывать в щель 200х50 в какую-нибудь пленку? Видет такое на некоторых видео. Сам склоняюсь к тому, чтобы пленки не ипользовать, так как влаги там по сути не откуда взяться...
  15. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    вы подобрали исключительно точное слово для определения этих персонажей.
    описанной проблемы не существует.
