1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,70оценок: 10
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 12
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 29.04.16.
  1. Изоспан
    Изоспан
    Изоспан
    Дедовск
    Простите, Тайвек SUPRO
  2. kosovvskiy
    kosovvskiy
    kosovvskiy
    г. Москва
    Вот, похожие мысли в голову пришли, когда у родителей мучал старый советский щитовой хозблок. С экзистенциальным ужасом обнаружил, что устойчивость обеспечивалась только 3 мм оргалитом, прибитым с внутренней стороны щитов. И, нифига не развалился, за 25 лет, как стоял, так и стоит.
    ИМХО, требования по устойчивости, прописанные, например в Кодах, исходят не только из требований прочности, но и вибростойкости дома, незыблемости штукатурной отделки и т. д.
  3. siall
    siall
    siall
    МЗЛ размером 4.5 х 4.3 под одноэтажную каркасную баню. При заливке вставил по три шпильки d=12 на каждую сторону (по углам с отступом 20 см + одна посредине). Как считаете, хватит этого для крепления нижней обвязки или еще анкерить дополнительно? Нормы какие-то есть? Желательно из практики, спасибо
  4. AndrewDz
    AndrewDz
    AndrewDz
    может тогда и утеплитель там не нужен?
  5. Rogemilla
    Rogemilla
    Rogemilla
    Дедовск
    Если там в двух помещениях одинаково тепло то утеплитель будет выполнят только роль шумоизоляции. Вам решать нужен он там или нет.
  6. ситро
    ситро
    ситро
    Щелково
    СП 31-105 п. 6.2.8.4 ...с шагом, определяемым по расчету, но не более 2,4м...
    Из практики не помогу- у меня щитовой домик стоит на блоках 20*20*40 см, пока не сдуло:)
  7. AndrewDz
    AndrewDz
    AndrewDz
    комната и тамбур, думаю в тамбуре прохладней будет чем в комнате, но если класть утеплитель, то без ПИ не буду ли я им дышать?
  8. specterx
    specterx
    specterx
    деревня Сумароково
    Можно затянуть его ветроизоляцией или бумагой
  9. AndrewDz
    AndrewDz
    AndrewDz
    А если такой вариант, у меня комната и тамбур, если я утепляю только комнату, а тамбур пока оставляю так как есть, стены ОСП, то тогда в перегородку как класть утеплитель и ПИ, если только на следующий год утеплять буду тамбур, а может вообще не буду?
  10. Менмен
    Менмен
    Отрисую и построю вам каркасник
    Менмен
    МО, северозапад
    Да (по крайнеи мере, себе сделал 2 слоя ВЕТРОЗАЩИТЫ, лениво было первый отдирать),да и калькуляторы не ругаются.
    лично я не так категорично к вентзазорам отношусь, а насчет защиты стоек, так они от внутренней влаги пароизоляцией обычно защищаются, я лишь, как сторонник сдвига ПИ от внутренней поверхности, посоветовал сдвинуть её(ПИ) в толщу утеплителя для предупреждения повреждения.
  11. Менмен
    Менмен
    Менмен
    МО, северозапад
    @OLEG_24, ты стропилку собираешь уже? молодец. Тоже сперва за крышу, ветру проще будет сквозь стойки незагороженные уйти, чем твою крышу поднимать, упираться.
  12. siall
    siall
    siall
    т. е. вообще без крепежа к блокам?
  13. OLEG_24
    OLEG_24
    Чему бы грабли не учили, но сердце верит в чудеса!
    OLEG_24
    Красноярск
    Не Женя, еще не дошел до стропилки, пока стены 2 го этажа вояю, просто заранее планирую что за чем, какой материал покупать, стропилку не знаю, сам воздвигну или нет, вроде понятно более менее, но че то очкую :aga:, а нанимать тех кто "всегда так строим" тоже как то боязливо, короче весь мозг наперекос.
  14. Менмен
    Менмен
    Менмен
    МО, северозапад
    Сам сделаешь, свАяешь :)].
    На крылечке запилы-сопряжения обкатаешь, всё равно потом всё под балконом спрячется.
  15. OLEG_24
    OLEG_24
    OLEG_24
    Красноярск
    Ты меня еще больше напугал, потому что я ниче не понял про запилы про крылечко и балкон :ogo:
