1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,70оценок: 10
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 12
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 29.04.16.
  1. Сергей_Мисник
    Сергей_Мисник
    Сергей_Мисник
    @Xarmmm, для несведующих что такое четверть?
  2. Xarmmm
    Xarmmm
    Xarmmm
    Оренбург
  3. Сергей_Мисник
    Сергей_Мисник
    Сергей_Мисник
    @Grizzly 2, спасибо...для утепление по сайдинг по фасаду какую приемлимую плотность минваты брать?
  4. Сергей_Мисник
    Сергей_Мисник
    Сергей_Мисник
    @Xarmmm, спасибо за пояснение ...у росвуда этот вопрос хорошо освещался... а гидроветро защиту сделали или еще нет...? а то я сокнами поторопился...теперпь придется снимать для заведения пленки по периметрку окна...
  5. Xarmmm
    Xarmmm
    Xarmmm
    Оренбург
    @Сергей_Мисник, я вот помню что читал росвудовские темы, а найти не могу. ГВЗ еще не крепил, но для окон отдельно буду заводить
  6. ChelFromChe
    ChelFromChe
    ChelFromChe
    Челябинск
    @OLEG_24,
    ;) Тож очковал поначалу за кровлю браться, но потихоньку, помаленьку, вывез. Батя меня даже уговаривал нанять бригаду МЧ укладывать, но раз уж назвался груздем, не говори, что не дюж. :)] Да и ценник они ломят, мама не горюй, вся прелесть самостроя сводится на нет. @OLEG_24, как планируешь делать свесы кровли, фронтоны? Осмелюсь поделиться своим опытом. Нанимать не нужно, в одну каску всё реально. НО, побереги своё здоровье и нервы, приобрети строительные леса сразу, периметр кровли на высоте 2 этажей без них сделать нереально. Хотя бы 3 секции, конечно двигать придётся часто, а для этого частично разбирать. Я сначала намучился, наползался человеком-пауком, вниз головой, держась рёбрами за обрешётку, пытаясь одной рукой держать 4-х метровую дюймовку, второй рукой гвоздь, а третьей молоток. В итоге, когда стал выбор или осваивать промышленный альпинизм или работать с лесов, выбор пал на леса. :aga: Хотя с пром. альпом тож пришлось подружиться. Хорошо товарищи есть, дали снарягу и верёвки погонять, без страховки укладывать МЧ в частности, да и вообще работать на высоте 2-го этажа имхо нафиг надо.
  7. Сергей_Мисник
    Сергей_Мисник
    Сергей_Мисник
  8. megapiska
    megapiska
    megapiska
    Купил ветрозащиту непомню фирму. Попробовал продуть, можно дишать через нее. Шел дождь повесил кусок на улицу, сделав типо воронки, вада внутри держится, не вытекает. Воды в пределах разумного, не ведро)
  9. foxwizard
    foxwizard
    foxwizard
    Нижневартовск
    На просторах нашел такое решение:
    На каждую сваю под ростверк кладем обработанную антисептиком подкладочную, ее еще называют "гнилую" доску. Она примет на себя влагу и неблагоприятные условия, защищая ростверк. Когда подкладочная доска сгниет, ее можно будет заменить. В угловых сваях в "гнилой" доске сразу сделан запил, чтобы шпилька потом не мешала ее достать.
    Кажется удобно. И вывести в ноль обвязку проще...
    Что скажете?
  10. Grizzly 2
    Grizzly 2
    Grizzly 2
    Достаточно куска рубероида, чтобы отсечь капиллярную влагу из бетона, и закрыть снаружи общей обшивкой дома. Ничего гнить не будет и менять не нужно.
  11. foxwizard
    foxwizard
    foxwizard
    Нижневартовск
    Как выровнять перепады по сваям в 1-2-3 мм. Подкладывать фанеру? Какую?
  12. UrriS
    UrriS
    UrriS
    @foxwizard, Роракотта тут недавно про 3,5-сантиметровый перепад писал - "Забить, никто (кроме хозяина) не увидит". Перепад в 3 мм и хозяин не в состоянии заметить. Просто будет знать, что он есть :).
  13. foxwizard
    foxwizard
    foxwizard
    Нижневартовск
    @UrriS, Про перепад по длине фундамента понятно. Вопрос про соседние сваи. Допустим есть три сваи. Если ростверк будет висеть, опираясь на крайние, а до средней не доставать, скажем, пол-сантиметра...
  14. hunter172
    hunter172
    hunter172
    Через Месяцок достанет) ну или любую фанерку/ Осб' ишку подложить
  15. Dmitry Kokorin
    Dmitry Kokorin
    Dmitry Kokorin
    Тюмень
    Добрый день, Залита плита УШП своими силами. image.jpg Общий перепад по плите 2 см. Перепад по периметру плиты 7 мм. Следующий этап: возведение каркасных стен.
    Вопрос: Как вывести нижнею обвязку в уровень?
    То что я смог найти:
    • Сделать стяжку в уровень по периметру
    • Выровнять стяжкой
    • Каким то образом шлифовать бетон со снятием лишнего бетона.
    Кто может подсказать: как лучше? У кого есть опыт?
