1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,70оценок: 10
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 12
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 29.04.16.
  1. andi35
    andi35
    andi35
    Калужская область.
    1. вариант: устанавливаете закладную доску (пресобранную стену) на подкладки (клинья), тем самым выводя горизонт в "0". Низ пропениваете.
    2. вариант: готовите песко-цементную смесь, на нее в "0" выставляете закладную доску. Через сутки доску снимаете, укладываете уплотнитель и продолжаете собирать дом.
  2. Hellamps
    Hellamps
    Hellamps
    @foxwizard, 3 мм прогнется под нагрузкой всяко.
    если не лень - можно рубанком подстругать да и делов.
  3. Dmitry Kokorin
    Dmitry Kokorin
    Dmitry Kokorin
    Тюмень
    Вот это решение мне больше нравиться. Я думал в этом направлении. Есть опыт по поводу частоты размещения клиньев?
  4. Grizzly 2
    Grizzly 2
    Grizzly 2
    народ для своего успокоения режет прокладки из фанеры разной толщины
  5. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    @foxwizard, фанера 3-4 мм отлично заходит! У меня были и по 12 мм:)]А в дырки 1-2 мм я засовывал наплавляемую кровлю:ogo:
  6. Сергей_Мисник
    Сергей_Мисник
    Сергей_Мисник
    Народ подскажите порядок закрытия каркасника пленкой гвс...Как крепить пленку, в каком порядке... степлером, делать ли нахлест или нет...проклеивать стыки или нет...
  7. Зовитекакхотите
    Зовитекакхотите
    Зовитекакхотите
    Углич
    Можно ли утеплить стены каркаса крошкой пенополистирола?
    Разумеется, должна быть хорошая ветрозащита. Внутри зашьем ФК-8, снаружи - полоски ДВП с постепенной засыпкой утеплителя, вентзазор, обшивка. Смущает то, что листовой ПСБ с-15 нужно устанавливать в стены без щелей, и даже с пеной. А тут крошка продуваемая...
    В силу обстоятельств конструктивная обшивка (фанера) должна быть внутри, укосины исключаем.
    Еще есть желание смешать эковату с крошкой пенопласта. Глупости?
  8. lesidore
    lesidore
    lesidore
    Эссойла, Карелия
    Подскажите плз,
    1. можно ли пеной заделать торцы-стыки досок нижней обвязки? (Советуют лёнджут)
    2. 15.6х8 м фундамент, полы по грунту, стяжку тёплого пола заливать 1 площадью или разбивать на помещения обязательно?
  9. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    - попробуйте мохпаклю:|:.
    А если серьезно - в СП об этом нет ни слова. По слухам - в СА кодах также. Поэтому ничего не надо затыкать. Конечно, это "ничего" д. б. в разумных пределах...:hello:
  10. Hellamps
    Hellamps
    Hellamps
    в стяжке будет один контур? сильно сомнительно (длинный выйдет) - а следовательно разные контуры разделяйте температурными швами...
  11. ChelFromChe
    ChelFromChe
    ChelFromChe
    Челябинск
    Граждане, вплотную подошёл к монтажу пароизоляции, а с материалами и некоторыми нюансами так и остались непонятки. Если всё же в качестве ПИ использовать не полиэтилен (по ряду причин), а плёнки аля изоспан В и подобные им, у которых одна из поверхностей шершаво-волосатая, как всё таки оптимально соединять между собой? Проклеивать на 2-х сторонний скотч? Какой будет и держать и по цене будет похож на ленту с клеевым составом, а не деталь космического корабля? Всё что я смог найти на наших строй. рынках это вот такой
    Ну ещё как вариант, продают что то похожее на битумную ленту, ширина 1,5см х 25м за 300рэ.
    Ещё наткнулся давеча на просторах инетах на некий "никобенд инсайд" от технониколя (не релама нифига), стоит ли такую ленту шукать в магазинах? Или лучше бутилкакучуковый герметик в тубах использовать?
    А может лучше вариант с проклейкой односторонним скотчем поверх места стыка? Тогда какой лучше держит? Только специальный использовать от производителей плёнок ПИ? Прошу советов! :faq:
    Ай нид хэлп! :flag:
  12. Fedorich68
    Fedorich68
    Fedorich68
    @ChelFromChe, скотчи для ПИ начитаются от Юты и дороже. Все, что дешевле - не надо.
  13. lesidore
    lesidore
    lesidore
    Эссойла, Карелия
    Хочу залить стяжку до возведения стен, вот и думаю, как уложить ленту между контурами, если стен нет?
  14. andi35
    andi35
    andi35
    Калужская область.
    ни как.
    Задавайте этот вопрос в соответствующей теме.
    В УШП, УФФ, полах по грунту, теплых полах, температурных швов не делается.
  15. Юзеф
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Россия, Смоленск
    Уважаемые специалисты, проконсультируйте, пожалуйста.
