1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,70оценок: 10
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 12
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 29.04.16.
  1. Grizzly 2
    Grizzly 2
    Grizzly 2
    Глупости. Пенополистеролу самое место в земле, а не в стенах. Но даже забывая об этом, коэффициент его теплового сопротивления вдвое ниже, чем у минеральной ваты, а у крошки, я думаю, и в четыре.
  2. phurkat
    phurkat
    phurkat
    Чехов
    Не может быть в 4, иначе будет ниже воздуха)
  3. Grizzly 2
    Grizzly 2
    Grizzly 2
    у всех материалов сопротивление ниже воздуха, а лучшие - состоят из него почти полностью. Тут стоит различать передачу тепла теплопередачей и теплопереносом (конвекцией) (+ теплоизлучением, но это сейчас неважно). Чистый воздух нельзя оставлять в стенах из-за теплопереноса конвекцией (движением воздуха), поэтому используются материалы, ограничивающее это движение - дерево с порами, вату с волокнами, пенополистерол с порами. Если крошка будет крупной фракции, то воздух будет двигаться между крошками, если мелкой, то будут разрушены поры, резко возрастёт плотность и снизится теплосопротивление
  4. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    Для начала попробуйте его туда уложить. Я лет 10 назад на даче пробовал-не получилось. Липнет, размазывается по стенам и т. д. В итоге высыпал мешок на чердаке и забыл. Может с тех пор что и поменялось, может стоит его увлажнять перед укладкой. Не знаю.
  5. Зовитекакхотите
    Зовитекакхотите
    Зовитекакхотите
    Углич
    Я правильно понимаю, что если смогу исключить конвекцию в полости стены, то гранулы пенополистирола сами по себе обладают хорошими теплоизоляционными свойствами?
  6. Зовитекакхотите
    Зовитекакхотите
    Зовитекакхотите
    Углич
    Именно об этом я и думаю. Хочу попробовать его слегка увлажнить и смешать с эковатой. Как ветрозащиту использовать лист двп или ФК (заодно хороший конструктив).
    Эксперимента не боюсь, помещение не жилое...
  7. phurkat
    phurkat
    phurkat
    Чехов
    Конвекция исчезает при толщине слоя воздуха до 15-20 мм, именно поэтому в стеклопакетах не делают больше расстояние межлу стеклами. Вряд ли у вас между крошкой, даже и в 1 см диаметром, будет конвекция.
  8. Зовитекакхотите
    Зовитекакхотите
    Зовитекакхотите
    Углич
    Значит, нужно исключить продуваемость (от которой тоже бывает конвенция). :)
    Только что нашла ролик, где в бетономешалке смешивается дробленый пенопласт и цемент с водой. Теплая стяжка. Такая мне понадобится для плоской кровли. Как наполнитель для каркасной стены можно попробовать замесить два-три мешка цемента на куб ппс. На сайте производителя рекомендации для пенобетона 200 марки - примерно 4 мешка на 800 л. гранул ппс.
  9. phurkat
    phurkat
    phurkat
    Чехов
    В каркас не нужен полистиролбетон! А почему вату не хотите?
  10. Зовитекакхотите
    Зовитекакхотите
    Зовитекакхотите
    Углич
    Хочу, но у нас ее не купить, случайно досталось пять мешков, а мне нужно в стены 9 шт. Хочу добавить гранулы ппс в эковату :).
    А почему в каркас не нужен ппс?
  11. linder
    linder
    Электрик, просто электрик:)))
    linder
    Тосно
    МуЖчины выручайте. Спрашивать в профильных темах, ответа можно ждать вечно.
    Имеется желание, возможность и необходимость ставить водосточку.
    Вводные: двускатка, размер ската 5.40х12.20. На свесах стропил прибита доска 50х200. Есть желание сделать слив на одну сторону. Пропускная способность вроде как проходит, хочу использовать Docke lux, но загвоздка. Хватит ли мне ширины 200 доски для обеспечения нужного уклона на 12 метрах ? Или не парится и делать слив на две стороны?
    Буду признателен за советы.
  12. Менмен
    Менмен
    Отрисую и построю вам каркасник
    Менмен
    МО, северозапад
    Заныкай, потом высыпешь на верхнее перекрытие, в горизонт, лишним не будет.
    Зачем сам себе лишний гемор пытаешься создать, перемешиванием, смачиванием и т. д?
  13. BOBYI
    BOBYI
    BOBYI
    Красноярск
    Быть или не быть ППСу в каркаснике? Имеется пристройка к каркасу из каркаса. По осени в обрешетку для фасада поставил и запенил ППС а сами стойки не заполнены. Что туда засунуть? Ну не хоца всё снимать ведь уже всё запенено.
  14. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    @linder, 2 мм/метр длины. Итого уклон у Вас всего 24 мм. 8% от ширины доски.
  15. linder
    linder
    linder
    Тосно
    Вот и я продавану про 2 мм говорил, а он 10-15 мм. Меня просто в ступор вогнал.
