1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,70оценок: 10
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 12
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 29.04.16.
  1. phurkat
    phurkat
    phurkat
    Чехов
    На такую длину уклон маловат. Надо на две стороны слив или сэкономить, если вид не портится, посередине один слив сделать.
  2. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    @linder, Я делал 5 мм на метр уклон, очень хорошо сливает. длина 12 метров. но буду делать с обеих сторон все равно
  3. foxwizard
    foxwizard
    foxwizard
    Нижневартовск
    Ростверк к сваям как лучше закрепить?
    1. Анкерный болт с гайкой 12х220. В бетон уйдет около 70 мм.
    2. Шпильку на 12 ... Засверлить и на клей? Какой?
    Или толще?
    Сколько надо анкеров и где. Свайное поле 6х9,5 .Шаг свай 2 метра (24 штуки)
  4. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    Вы, это отдельный случай, и ни в коей мере не пример для подражания. Есть нормы. 2, максимум 3 мм на метр ската.
  5. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    @foxwizard, Можно залить шпильку в процессе. Но потому сверлить ростверк мне было не весело
  6. Rogemilla
    Rogemilla
    Rogemilla
    Дедовск
    А некоторые производители вообще 1 мм на метр предлагают.
  7. Rogemilla
    Rogemilla
    Rogemilla
    Дедовск
    В ППС е нет ничего плохого если пирог правильный!
  8. Fedorich68
    Fedorich68
    Fedorich68
    И еще есть инструкция от Гранд Лайн, где 4 мм/м.
  9. Kostik Monster
    Kostik Monster
    Kostik Monster
    Добрый день,
    Имею большое желание соорудить холодильную комнату-хранилище в каркасной пристройке. Комната (сам каркас) уже имеются, теперь ее нужно превратить в холодную. Комната имеет 3 стены обращенных внутрь отапливаемого помещения и 4-ая стена это стена самого дома (т.е. улица, северная сторона). Температура будет поддерживаться равной 3 градусам (в теплое время может 10-15 если на холодильный агрегат зажмусь. Влажность поддерживать высокую собираюсь (рекомендуемую для хранилищ) - 70-80%. Вентиляция забортным воздухом будет умеренной чисто для отвода продуктов дыхания овощей, а не как осушение. С внутренними стенами проблем вроде как нет по расчету. А вот с внешней стеной по расчету конденсат выпадает (летнее время игнорирую так как мало и высохнет, а зимой вроде как много и опасно).
    Внешняя стена предполагает иметь пирог (изнутри-наружу):
    1. аквапанель/цсп/осб+пластик/еще чего нибудь влагоустойчивое 1 см
    2. пароизоляция
    3. минвата 20 см
    4. осп-3 9мм
    5. вентзазор 4см
    6. внешняя отделка
    Я пользовался теплорасчет. рф, но он игнорирует способность вентзазора осушать пар/конденсат и порой вообще странные вещи "рисует".
    Поэтому слезно прошу профессионалов и просто многоопытных прокомментировать объективно/субъективно/интуитивно, сказать живой ли вариант или нет, учитывая все условия и факторы и наличие вентзазора особенно. Или что можно сделать чтобы он стал живым.
    з. ы.: теплорасчет. рф говорит что 3-4 слоя пароизоляции вместо 1-го исправляют ситуацию, вроде как. Может так сделать или он чего то мнит себе, а достаточно и одного? Или может сделать как планировал, но без отделки пока чтобы визуально понаблюдать за утеплителем, не потечет ли куда вниз, не надуются ли пузыри водяные?
  10. VladimirZelenin
    VladimirZelenin
    VladimirZelenin
    Доброго времени суток!
    Прошу помочь мне с одной проблемой.
    Имеется каркасник 6*8 на 12 винтовых сваях. Обвязка свай в 3 доски 50*200. Лаги 50*150 с шагом 50см. Перемычки лаг с шагом 1.5 метра. Пролет лаг 3 метра. Черновой пол выполнен доской 25*150.
    Теперь проблема. Когда в одной комнате кто-нибудь ходит или дети бесятся, то во второй отчетливо ощущается вибрация по полу. Не сказал бы что это батут, но если хорошенько попрыгать сервант со стеклянной дверцей издает неприятные звуки. Думаю что дюймовки для чернового пола маловато. Отсюда мои варианты решения:
    1) Поменять дюймовку на сороковку.
    2) Набить еще дюймовку или сороковку поверх дюймовки.
    3) Настилить поверх дсп или осб и т. д.
    4) Разбирать пол и добавить перемычек.
    Помогите определиться. Желательно с менее трудозатратным вариантом. Не обязательно самым экономичным.
  11. Joe Black
    Joe Black
    Васякот
    Joe Black
    Васякот
    Владивосток
    Ноги растут из сечения лаг, 50*150 мало для такого пролета.
  12. OLEG_24
    OLEG_24
    Чему бы грабли не учили, но сердце верит в чудеса!
    OLEG_24
    Красноярск
    Спасибо за развернутую рекомендацию! :hndshk: Про ценники наслышан, стропилка и крыша если нанимать бригаду не менее 100 тыр только работа, по сему попытаюсь сам, да и мало доверяю бригадам. Свесы кровли для меня пока в башке не сложились :aga:, но крыша будет вальмовая, фронтонов не будет. Проблемка в том что размер перекрываемого пространства 12х12 м, стропилина в районе 7,5-8 метров выходит, придется наращивать доски, в месте наращивания будет подпорная стенка. Вот пока что мне понятно (ну и размеры кое какие сложились в голове). Леса брать придется как ни крути, иначе этот квэст мне не одолеть :)]. Кстати 50х150 на стропила норм? шаг 600.
  13. Rogemilla
    Rogemilla
    Rogemilla
    Дедовск
    @OLEG_24, если остались доски то можно сделать так вместо лесов:
    Я скакал при своих 105 кг
  14. OLEG_24
    OLEG_24
    OLEG_24
    Красноярск
    Отличное решение! обязательно попробую, (вот че? самому даже в голову не пришло) ;)
  15. Erteryt
    Erteryt
    Erteryt
    Королёв
