1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,70оценок: 10
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 12
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 29.04.16.
  1. barbar1
    barbar1
    юнга на корвете
    barbar1
    юнга на корвете
    Я тоже только слез с таких
  2. siall
    siall
    siall
    На крышу 2-скатную (периметр 4х5м., стропила через 600мм, 30 град. скат) под гибкую черепицу ОСБ какой толщины берется? У кого как сделано?
  3. Slv44
    Slv44
    Slv44
    Кострома
    Разбирать пол и добавить лаг пола.
  4. VladimirZelenin
    VladimirZelenin
    VladimirZelenin
    Сделать шаг лаг 25см?
  5. Rogemilla
    Rogemilla
    Rogemilla
    Дедовск
    С обрешеткой 9 ки за глаза
  6. Slv44
    Slv44
    Slv44
    Кострома
    Думаю что да. Ну не перебирать же весь пол. Проще добавить лаг пола. Это самый простой вариант. Конечно нужно было ставить лаги из доски 50*200, тогда бы и проблем не было.
  7. siall
    siall
    siall
    Хотелось прям по стропилам, можно же?...
  8. Rogemilla
    Rogemilla
    Rogemilla
    Дедовск
    СП говорит
  9. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    Рекомендация от Технониколь - 12 мм. Себе так и сделал. Там где нет упора по краю - и эта прогибается когда по ней ходишь.
  10. siall
    siall
    siall
    Раз уж залезаем в СП, то объясните, а то каша в голове:
    8.5.4.1 -соединения листов ... должны располагаться НА стропилах.
    8.5.4.3 - опора для параллельных коньку кромок листов выполняется из брусков, прибиваемых к стропилам гвоздями ...
    Так как все-таки делать нужно? Или эти бруски между стропилами предлагается вставлять в одной плоскости со стропилами...ничччего не понимаю. Потому и спрашиваю, кто как реально делает.
  11. siall
    siall
    siall
    По стропилам прям делал?
  12. Rogemilla
    Rogemilla
    Rogemilla
    Дедовск
    А в чем каша? У листа 4 стороны, 2 стыкуем на стропилах две опираем на бруски между стропилами.
  13. siall
    siall
    siall
    Ну не посчитайте, что я слишком тупой, повторюсь, а Вы ответьте, пожалуйста:
    эти "бруски между стропилами" предлагается вставлять в одной плоскости со стропилами? Т. е. резать бруски по 55 см (грубо) и вставлять в распор м-у стропил, либо сплошняком поперек стропил 5м брусок через каждые ? см и м-у ними брусочки на стропила повдоль стропил?
  14. barbar1
    barbar1
    юнга на корвете
    barbar1
    юнга на корвете
    Именно так. Ну или Н-клипсы
  15. Rogemilla
    Rogemilla
    Rogemilla
    Дедовск
