1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,70оценок: 10
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 12
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 29.04.16.
  1. siall
    siall
    siall
    Резать бруски по 55 см (грубо) и вставлять в распор м-у стропил.
    ОК. А расстояние между брусками реально сколько делается, т. е. в итоге какая шахматка должна получиться? Достаточно просто по стыкам листа? И чем крепить, гвозди под 45 гр?
    Что-то типа бриджингов, только не на лагах, а на стропилах?
    А если все-же 12мм ОСБ, может без дополн. обрешетки обойтись?
  2. Kostik Monster
    Kostik Monster
    Kostik Monster
    тот калькулятор какие то левые данные подставляет для пароизоляции - слабые. другой калькулятор более оптимистичен и говорит что влагонакопление не критичное. Тем более пароизоляция приобретенная juta h110 special хвастает хорошей сопротивляемости диффузии паров. Может ее особенно в два слоя достаточно будет! Или может в худшем случае влажность занизить до 55 комнатных, а овощи хранить в коробах для лучшего сохранения влажности.
  3. kosovvskiy
    kosovvskiy
    kosovvskiy
    г. Москва
    Если у Вас, в этой комнате, круглый год будет +3, то серьезная пароизоляция внутри - верный путь к сгноению стены, из за конденсации в теплый период года.
  4. Rogemilla
    Rogemilla
    Rogemilla
    Дедовск
    Если найдете шпунтованный ОСБ, а так лучше в кровли загляните, там много мастеров.
  5. eternalparty2
    eternalparty2
    eternalparty2
    Дом 6х9, каркасный на сваях. На первом этаже хочу сделать теплый электрический пол в полусухой стяжке.
    Пока вижу такой пирог, в котором совершенно не уверен :)
    снизу-вверх
    - доска 25х100 прибитая снизу к лагам
    - лаги 50х200, шаг лаг 400, максимальный пролет 2500
    - между лагами на доску 25х100 хочу положить листы изоплата 25мм
    - сверху листов эковату влажным способом (200 - 25 = 175 мм)
    - сверху контр лаги 50х100, с шагом 400, их тажке закрыть эковатой.
    - сверху ОСБ 18мм (достаточно ли)
    - сверху гидрозиоляцию
    - сверху полусухую стяжку 70мм, в нее электрический теплый пол.
    - сверху плитка (она же чистовой пол)
    Достаточно ли такого пирога?
  6. Rogemilla
    Rogemilla
    Rogemilla
    Дедовск
    А где ростверк?
  7. Kostik Monster
    Kostik Monster
    Kostik Monster
    А летом то температура высокая сохнуть должно по идее? +вент фасад летом то тем более должен помочь?
  8. kosovvskiy
    kosovvskiy
    kosovvskiy
    г. Москва
    Будет не сохнуть, а строго наоборот. Не вдаваясь в подробности, влага из теплого воздуха конденсируется на холодной поверхности, и плоскость максимального увлажнения, будет аккурат на пароизоляции.
    Никогда не задумывался, как сделать деревянный каркасный холодильник, тем более из существующего дома. Но, правильный путь, точно не в применении минваты, пленок и онлайн калькуляторов.
  9. LastSA
    LastSA
    Делаю проекты каркасных домов
    LastSA
    Тольятти
    Т. е. утепление цокольного перекрытия всего 150 мм? Маловато для осенне-зимней эксплуатации!
  10. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Санкт-Петербург и ЛО
    А где регион?
  11. eternalparty2
    eternalparty2
    eternalparty2
    Минск, Беларусь
  12. eternalparty2
    eternalparty2
    eternalparty2
    Под лагами, из строенной доски 150х50, и сверху на него уже лаги
  13. ella2000
    ella2000
    ella2000
    Подскажите, планируется каркасник, на свайном фундаменте, теплый пол по деревянным лагам. Сейчас этап планирования. Теплый пол влияет на какие-то конструкции? Или каркас строится как обычно. Понятно, что нужно учесть нагрузку и сделать соответствующий шаг лаг. А еще что-нибудь в конструкции меняется в связи с ТП?
  14. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Нормальный пирог. Для справки, в чердачном перекрытии теплоизоляции больше, чем в подвальном.
  15. eternalparty2
    eternalparty2
    eternalparty2
    А по пленкам можно чуть подробнее.
    Если снизу вверх идти, то там только изоплат без каких-либо пленок.
    И сверху только после OSB будет гидроизоляция под полусухой стяжкой.
    Больше никаких пленок в этом всем счастье не требуется?
    У меня холодный чердак, поэтому над вторым этажом должно получиться чуть ли не 40 см утеплителя.
