1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,70оценок: 10
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 12
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 29.04.16.
  1. eternalparty2
    eternalparty2
    eternalparty2
    Аналогичные вопросы :) Я сделал лаги 200х50 с шагом 400, максимальный пролет примерно 2,5 метра при этом.
  2. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    Ничего не меняется. Обычный пирог пола, обычный каркас. Я залился 2 недели назад. Всё в порядке. Лаги 50х200, шаг 600, макс. пролёт 2000.
  3. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Санкт-Петербург и ЛО
    Если у Вас не сыро, то ни каких плёнок не надо. Для отсечения влаги из грунта, рекомендуют застелить любой ГИ плёнкой и засыпать сантиметров 5 песка.
    Надо считать в калькуляторе. С дачи не помогу. На первый взгляд проходит, особенно учитывая перекрёстную обрешётку.
  4. eternalparty2
    eternalparty2
    eternalparty2
    У меня снят плодородный слой, сверху засыпано сантиметров 30-40 ПГС, вроде ничего под дом не заливается, да и пока на сваях - вентиляция подполья максимальная. Оно кстати на высоте от 30см до 1,5 метра над землей.
    Буду делать тогда без пленок. изоплат вниз и эковата сверху.
  5. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    Два края (коротких) крепил к стропилам. В распор между стропилами устанавливал бруски 50x100 и к ним крепил длинные стороны. Можно без них, но H-скобы я не нашёл в краях наших.
  6. Denverus
    Denverus
    Denverus
    Не могу найти как монтируют стенку паз-гребень в санузлах. Зазор помню, а сам монтаж к стойкам? Не верю я в абсолютную устойчивость 8см стены высотой в 2,5 метра
  7. Babalas
    Babalas
    Babalas
    Коллеги, приветствую!
    Требуется критический профессиональный взгляд на каркас. Отрисована модель стен и стропиловки в скетче - нужны замечания предложения
    Стены 150*50 шаг 600
    Стропила 200*50, шаг 600
    Верхний конь lvl 400*200 из двух частей 6,5м и 4,5. Опирается на фронтоны и промежуточную стену
    Затяжки 200*50 срощенные в середине, они же кони для кукушек Дом_4.jpg 1.jpg 1.jpg
  8. LastSA
    LastSA
    Делаю проекты каркасных домов
    LastSA
    Тольятти
    Роман!
    В данном случае меня смущает как поведут себя стропила у которых затяжки - конь кукушки! Считать надо объемную модель!
    ИМХО, теоретически может получится.
  9. Rogemilla
    Rogemilla
    Rogemilla
    Дедовск
    Перфорированными пластинами, в плиту и к стойке уголком. Как вариант через стойку дюбель - гвоздем
  10. _sega_
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    Ярославль
    Хочется подшить свесы как на первой картинке (карнизный и фронтонный в одну плоскость)
    Как оно делается правильно не нашел, с точки зрения придумать, получил 2 варианта.
    Первый по принципу того, чтобы сделать вынос, как учил Ларри (т.е. врезать несколько досок в крайние стропила) и на них нарастить. Но этот вариант делать не хочу по причине того, что не хочется делать пропилы на треть стропила (они из 150*50), уж больно кажется ослабит.
    Второй вариант - то, что понарисовал на картиночках.
    Т. е. небольшие бруски крепятся на пластины к крайним стропилам, а чтобы их не вывернуло, через брусок дополнительно к обрешетке (выпилы в брусках, чтобы можно было подсунуть обшивку фронтонов).
    Так вот собственно вопрос... жизнеспособен ли на ваш взгляд такой вариант и как оно по правильному?
    (что-то критично менять уже поздно, избушка уже выстроена)
  11. OLEG_24
    OLEG_24
    Чему бы грабли не учили, но сердце верит в чудеса!
    OLEG_24
    Красноярск
    Лет 5 назад поставлял ПГП (пазогребневая плита) одним строителям, что бы убедить их в надежности стены (как раз между ванной и туалетом) в середину стены вворачивали дюбель, на него за проволоку вешали 2 мешка гипсовой штукатурки по 25 кг в сумме 50 кг, так 1 дюбель этот вес держал отлично, третий подвешанный мешок вырвал дюбель но стена даже не шолохнулась. При правильном монтаже ПГП вполне достойный материалл.
  12. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    400 мм,  выполнение свеса только перемычками упорами+обрешетка.jpg "400 мм, выполнение свеса только перемычками упорами+обрешетка" P1010617.JPG _MG_5507.JPG 08102012889.jpg WP_20160129_014.jpg Такая конструкция, как у меня, выдерживает без проблем.jpg
  13. foxwizard
    foxwizard
    foxwizard
    Нижневартовск
    Повторюсь, посоветуйте сколько, где и каких анкеров нужно для крепления ростверка к сваям...
    Шаг между сваями - 2 метра...
  14. AndrewDz
    AndrewDz
    AndrewDz
    а вентилироваться там не надо?
  15. Изоспан
    Изоспан
    Изоспан
    Дедовск
    УФ-стабильность 3-4 месяца. А по прогрессии - тут вам никто не скажет, зависит от очень многих факторов: климатическая зона (согласитесь, Сочи и Питер - несопоставимы), от освещённости (одно дело - стена в тени от деревьев, другое - открыта солнцу), от направленности (на юг - на север), даже от таких условий, как ветер, дождь (напрямую вроде с УФ не связаны, но получается комплексное воздействие). Получается - от кого-то претензии, что материал не продержался 3 месяца - рваный висит, приезжаем - его градом посекло, + ветер; у других год открытый провисел - крепенький, никакой ветхости.
