1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,70оценок: 10
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 12
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 29.04.16.
  1. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Санкт-Петербург и ЛО
    Деревяшка, по возможности, должна вентилироваться везде, и кровля не исключение, но вопрос был не об этом. :hello:
  2. AndrewDz
    AndrewDz
    AndrewDz
    И ещё вопрос, сначала дом обшивают финишной отделкой, а потом свесы или не важно?
  3. AndrewDz
    AndrewDz
    AndrewDz
    а как тогда в таком свесе сделать вентиляцию?
  4. Rogemilla
    Rogemilla
    Rogemilla
    Дедовск
    Щели в подшиве свесов
  5. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Двойная обрешётка+разреженные софиты+не доводим гидрозащиту до конца свеса.
  6. wwwussr
    wwwussr
    @Изоспан, как работает мембрана в местах где её два - три слоя? Пар выйдя из первого слоя собирается в капли или давление не ухудшается и вода в парообразном состоянии продолжает выходить? Важно ли при использовании нескольких слоёв монтировать мембрану "рыбьей чешуей"?
  7. Knyaz54
    Knyaz54
    Knyaz54
    Делаю сейчас нижнее перекрытие конструкцией как на картинке. Бриджинги рядом с наружней стеной и дополнительные лаги по бокам сделаны с умыслом, чтобы было на что крепить черновой фанерный пол. Стены буду ставить до настила пола.
    Вопрос в следующем: так как у нас дожди этим летом довольно часто, то в эту нишу нужно заложить такой утеплитель, который не боится воды. В частности ПСБ или ЭППС или может быть что то другое? Эковата? Стены будут промазываться герметиком в местах примыкания к перекрытию и эта ниша будет закрыта со всех сторон деревом, так как "дно" этой ниши- это обвязка столбчатого фундамента.
    Грозит ли запирание утеплителя в этой нише под стенами образованием конденсата например и последующим гниением дерева?
    Ровно и в притирку ПСБ установить не получится, так как доски бриджингов не идеальны и имеют форму небольшого полумесяца (2-2,5 мм в профиле).
  8. _sega_
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    Ярославль
    С этой частью вроде как разобрался - тупо зря боюсь, если такие лопухи держатся, мои 30см явно легко при любом варианте.
    Но никаких выемок как я калякал под то, чтобы спрятать края обшивки никто не делает.
    Листаю финские темы, теперь не понимаю как ее заводить
    обшивка стены за подшивкой свеса
    т. е. чтобы сего добиться, каждая доска выноса ювелирно обходится обшивкой с индивидуальным выпилом под конкретное место?
  9. OLEG_24
    OLEG_24
    Чему бы грабли не учили, но сердце верит в чудеса!
    OLEG_24
    Красноярск
    Коллеги подскажите, на картинке проект коньковой балки, желтые балки перекрытия 2го этажа (50х250) по желтым балкам пара досок (50х250 типа ригель что ли) это для равномерного распределения нагрузки по "желтым" балкам перекрытия. В таком конструктиве перегрузки на балки перекрытия не будет? Вообще так делают? У меня пролет 5 метров и вот думаю как быть, или может сдвоить в нескольких местах "желтые" балки? допустим сдвоенная через 2 одинарных.
  10. Knyaz54
    Knyaz54
    Knyaz54
    @OLEG_24, Какие нагрузки? Судя по калькулятору 250х50 не проходят. У Вас слишком длинный пролет
  11. OLEG_24
    OLEG_24
    OLEG_24
    Красноярск
    Для чердачного нежилого помещения без пребывания там жильцов и отсутствия складирования материала они проходят с лихвой, (там нагрузки другие для расчетов берутся), я про то что в таком конструктиве коньковая балка бывает?
  12. Knyaz54
    Knyaz54
    Knyaz54
    @OLEG_24, почему нет. Себе буду почти в таком же конструктиве делать. Есть некая табличка, тут выкладывали на форуме. Там стропилка хорошо считается. Если не найдете, то могу скинуть завтра.
  13. OLEG_24
    OLEG_24
    OLEG_24
    Красноярск
    Буду премного благодарен! :hndshk:
  14. Knyaz54
    Knyaz54
    Knyaz54
    @OLEG_24, просто у Вас вопрос был именно по балкам перекрытия. Я так понимаю только на них будет опираться эта "рама" с коньком, а под самим коньком не будет никакой стены или столба.
  15. OLEG_24
    OLEG_24
    OLEG_24
    Красноярск
    Да вот и именно, только на балки перекрытия, вот бы еще как то все просчитать
