1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,70оценок: 10
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 12
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 29.04.16.
  1. Knyaz54
    Knyaz54
    Knyaz54
    @OLEG_24, Вам ЛС с ссылочкой. Так если у Вас опирается только на балки перекрытия, то нельзя нагрузки рассматривать как "Для чердачного нежилого помещения без пребывания там жильцов и отсутствия складирования материала". А нужно смотреть конкретную осевую нагрузку. Причем она у Вас просто на центр перекрытия. Я если честно побоялся доской 200х50 перекрывать 4 метровый пролет межэтажного перекрытия, а у Вас тут еще и от конька нагрузка...
  2. Denverus
    Denverus
    Denverus
    Т. е. по сути вес всей крыши со снегом и прочими радостями на центр лаг. Был бы я этой лагой я бы сломался)
  3. Knyaz54
    Knyaz54
    Knyaz54
    @Denverus, И сломается, судя по калькулятору при нагрузке уже в 900 кг. А при 500 кг будет прогиб в 20 мм)
  4. Knyaz54
    Knyaz54
    Knyaz54
    Друзья, дайте совет по моему сообщению #3005. В каком то отчете я это решение видел)
  5. OLEG_24
    OLEG_24
    Чему бы грабли не учили, но сердце верит в чудеса!
    OLEG_24
    Красноярск
    Да вот нет, эта нагрузка как то распределится на стены и на подпорную стенку.
  6. Knyaz54
    Knyaz54
    Knyaz54
    под балками перекрытия будет подпорная стенка?
  7. Denverus
    Denverus
    Denverus
    Ну как то да. полной схемы монтажа не видно но вообще забавно стойки под коньком аж тройные т. е. понимание какая там нагрузка есть, а под ними нагрузка как то сама рассосется)
  8. _sega_
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    Ярославль
    а зачем тогда утеплять до ухода под крышу?
    если у вас столбатый фундамент, значит есть подпольное пространство, опять таки, зачем запирать? низ пущай себе дышит
    пс: в теме ничерта не шарю
  9. GRAVER70
    GRAVER70
    GRAVER70
    Добрый день! Планирую строительство каркаса 7х9 по "платформе" (24 ОСП по лагам через 62,5). Понимаю, что при стройке "в одну каску" до возведения крыши несколько дождей по-любому будет. Тренировка на бытовке отбила желание утеплитель класть снизу, хотя если выхода не найду, то придется. Вопрос: если зазор стыков ОСП (3 мм) замазать, то спасет ли утеплитель от дождя (вроде 24-й ОСП считается даже паронипроницаемым)? Если да, то чем? Обычный или специальный скотч? герметик? пластилин?
  10. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Санкт-Петербург и ЛО
    Уже не раз обсуждалось, водичка дырочку найдёт, и под плёнеой ...
    Плавно переходите к скандинавской платформе, и утепляетесь под крышей.
  11. siall
    siall
    siall
    У кого стропилка из 100х50, отпишитесь, все норм? А то как-то традиционно 150х50 у большинства. На баню пойдет поди? И вообще, если утепление по стенам планируется 100мм минвата + внешняя отделка блокхаус, то какой размер лучше брать (в плане рейку все равно потом бить для возд. зазора и выравнивания стены или ...). Короче, как удобнее, правильнее, что ли.
  12. _sega_
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    Ярославль
    Knyaz54, тупанул я, вы про у тепление только промежутков между досок по краям.
    видел 2 варианта:
    - кладут ППС
    - пенят
    но как по мне, либо можно положить любой прочий утеплитель и просто прикрыть периметр пленкой, по краям положить не велика морока,
    либо, еще лучше воспользоваться конструкцией пола без таких двойных досок, т. к. утепляй не утепляй, а оно всве равно серьезный мостик холода
  13. eldiablos
    eldiablos
    eldiablos
    г. Чехов
    Всем доброго дня :hello:!
    Делаю монтаж ондувиллы. Все бы хорошо, но не совсем понимаю как делать второй щипец. Первая половина крыши все понятно, там бугорок ондувиллы выравнивается по краю, но как подогнать этот бугорок ко второму краю крыши. у меня получается где то 5 см до бугорка. Щипец должен накладываться на этот бугорок, тогда торцевая сторона не будет ложится на доску. Подскажите, пожалуйста, как выйти из этого положения?
    Извиняюсь за несуразное объяснение, рассказал как смог :)
  14. Denverus
    Denverus
    Denverus
    В бытовках 2,4х6 наверняка не больше чем 100х50. в остальных случаях считать надо шаг стропил пролет тип стропилки.
  15. barbar1
    barbar1
    юнга на корвете
    barbar1
    юнга на корвете
    Думаю здесь быстрее ответят
    https://www.forumhouse.ru/threads/163272/
    По краю пустить брусок, равный высоте волны.
