1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,70оценок: 10
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 12
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 29.04.16.
  1. Migel2007
    Migel2007
    Migel2007
    Дзержинск
    Видимо у меня такая же засада как у @Knyaz54,
    Пролёт 5 метров. Перегородка идёт параллельно лагам чердачного перекрытия.
    Хотел использовать доску 200х50 для лаг чердачного перекрытия и такую же конструкцию как у @Knyaz54.
    Где то на просторах инета нашёл табличку, в которой написано что при пролёте 5 м, можно использовать доску 50х160 при шаге 420 см:
    Получается что табличка врёт?
    Дайте пожалуйста совет как лучше сделать
    Спасибо.
  2. barbar1
    barbar1
    юнга на корвете
    barbar1
    юнга на корвете
    Она не врёт,она звиздипит самым наглым образом
    Что мешает развернуть лаги?
  3. Migel2007
    Migel2007
    Migel2007
    Дзержинск
    Дело в том что это пристрой к деревянному дому. На выступающие лаги чердачного перекрытия, будет частично опираться крыша двора.
  4. Менмен
    Менмен
    Отрисую и построю вам каркасник
    Менмен
    МО, северозапад
    @OLEG_24,
    чтобы получить ответ на вопрос, тебе нужно нарисовать, лучше несколькими картинками, потом одной общей:
    1. стены (расположение) 2-го эт.
    2. перекрытие (расположение,направление балок)
    3. опорные стеночки в чердачном пространстве
    4."Коня" ,его опоры и оси вальмы
    5. стропила
    6. Всё вместе ,разными цветами выделив разные слои, но чтобы всё просматривалось
    7. позвать кого нибудь, кому нравится это всё считань, типа LastSA илиYaroslaf
    А вот так, по куску стропилки тебе никто ничего вразумительного не ответит, в том числе и я, ведь для этого, как минимум, к тебе в альбом залезть надо, а все люди ленивы в той или иной мере.
  5. andi35
    andi35
    andi35
    Калужская область.
    сначала финишная стен, потом зашивка свесов.
  6. _sega_
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    Ярославль
    ОСБ не хочу и не требуется, МДВП тупо не продается. Есть альтернатива для внешней стороны?
  7. Rogemilla
    Rogemilla
    Rogemilla
    Дедовск
    Гидро-ветрозащитная мембрана
  8. Изоспан
    Изоспан
    Изоспан
    Дедовск
    Мы в своих схемах пользуемся рекомендациями проектного института ЦНИИПромзданий; от них "рецепт" - обычный нахлёст, без "рыбьей чешуи". В реальной жизни все так и делают, проблем не возникает.
  9. _sega_
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    Ярославль
    уже второй раз)
    очень мне хочется чего-нибудь плотненького подложить,
    сижу вот, смотрю на мембрану А-шку, и понимаю, что продуваться она будет на ура.
    сегодня обошел рынок вдоль и поперек, ничегошеньки нет. из твердого отсается только фанера и двп.
    у фанеры цена такая, что вроде как рациональней добавить 50мм утепления через брусок, наверно больше толку будет.
    у меня проблема в том, что хотел внешнюю отделку оставить на следующий год, а с одной мембранкой оставлять на зиму страшно.
    видимо мне нужно сделать просто мембрану, а двп набить временно по бруску вместо нормальной обшивки.
  10. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    @_sega_, Дюймовка под 45 градусов
  11. Danatenll80
    Danatenll80
    Danatenll80
    Я вот все хочу тоже построить каркасный дом, но как-то не решусь. Читаю вроде люди довольны, но как-то не надежно ...
  12. _sega_
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    Ярославль
    дюймовка с вынятой четвертью у меня как раз через вентзазор на обшивку пойдет.
    слишком кудряво дюймовку на дюймовку бить)
  13. Knyaz54
    Knyaz54
    Knyaz54
    Я вот видел ранее такое решение тоже, когда проектировал дом. Сейчас вот уже эти бриджинги сделал и задумался о том как там будет закрыт эппс. Расстояние между досточками 75 мм по ширине. Как раз чтобы стена 150 мм встала и осталось 25 мм на крепление чернового пола в виде фанеры или осб.
  14. _sega_
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    Ярославль
    а в чем ненадежность?
    чем какой-нибудь газоблок надежней? тут наоборот под вопросом.
    реальный минус - отсутствие теплоемкости. остальное ерунда.
  15. phurkat
    phurkat
    phurkat
    Чехов
    Гринборд, удобные размеры, разные плотности.
