1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,70оценок: 10
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 12
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 29.04.16.
  1. Rogemilla
    Rogemilla
    Rogemilla
    Дедовск
    Ничего не понял, что нужно сделать? Задачи?
  2. Knyaz54
    Knyaz54
    Knyaz54
    Внизу сетка невозможна. Там обвязка. Эта ниша будет закрыта деревом со всех сторон.
  3. _sega_
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    Ярославль
    я так просто вот такой пол предпочел (снизу сетка, сверху фанера), но ежели черновой пол - бруски подбивать, а если верх досками крыть, то надо слои городить. зато по утеплению проблем никаких
  4. Rogemilla
    Rogemilla
    Rogemilla
    Дедовск
    Тоже об этом думал, или любой другой плитный паропроницаемый материал. Изоплаат тоже не влагостойкий. А мембрана снаружи решит проблему на раз
  5. _sega_
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    Ярославль
    Я собственно изначально с этим вопросом и пришел, мол нормально ли, если я им "утеплитель припру" с внешней стороны перед вентзазором. Все дружно не рекомендуют. Хотя по деньгам он бьет что угодно.
  6. Knyaz54
    Knyaz54
    Knyaz54
    Я изначально тоже так делал, но потом, прочитав какую то тему переделал проект.
  7. Rogemilla
    Rogemilla
    Rogemilla
    Дедовск
    У меня так:
  8. _sega_
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    Ярославль
    не, не. у меня уже все нормально, спасибо
    я просто сказал, что верно вы мне изначально порекомендовали.
    (хотя я еще немного помечусь между тем зашить каркас просто мембраной или подсунуть под мембрану 3,2 оргалитину)
  9. Migel2007
    Migel2007
    Migel2007
    Дзержинск
    Неужели никто не посоветует как лучше сделать?
  10. _sega_
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    Ярославль
    не знаю, каркас моей мелкой коморки стоит на таком полу просто замечательно и жаловаться не думает. опоры есть по всем направлениям. Единственное, буду в стене порог в двери вырезать, так нужно будет засунуть пару вставышей для опоры разомкнутой части обвязки стены.
  11. Rogemilla
    Rogemilla
    Rogemilla
    Дедовск
    Я за оргалитину
  12. АлЕкСей Вл
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    Ярославль
    @Babalas, Ну я принципиально не так собираю, при таком уклоне кровли обычно потолки присутствуют, они же стяжками являются и делают жёсткой конструкцию, под ними перегородки тоже являются и опорой и дополнительной "укосиной" внутри ю Кукушки совсем не так, но там несколько вариантов . 20151002_120900.jpg
  13. _sega_
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    Ярославль
    в вашем случае достаточно взять калькулятор vladirom и прикинуть (если верно понимаю в чем вопрос)
  14. Grig148
    Grig148
    Grig148
    Россия, Подмосковье
    А Вы не прикидывали стоимость этого утепления в пересчете на один кубометр? Я посчитал, прослезился и спокойно забыл и про эти балоны и про их стоимость и про саму технологию (коней на переправе не меняю, тем более на золотых...)
  15. АлЕкСей Вл
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    Ярославль
    @Babalas, Я посмотрел проект, по бюджету полноценный этаж будет не дороже стоить вопрос что нравится.
