1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,70оценок: 10
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 12
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 29.04.16.
  1. kosovvskiy
    kosovvskiy
    kosovvskiy
    г. Москва
    Понудю, слегка. Американские коды - допускают использовать ДВП, для обеспечения устойчивости без расчетов, только при шаге стоек 400 мм.
    Да, это Техас. Видимо, деньги хочется экономить не только на отоплении жилища, но и на охлаждении :aga:.
    С другой стороны там ветра - ого-го. Из тех широт и долгот, Элли с Тотошкой унесло в страну Оз :)];).
  2. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    Курево на аватаре есть)
    @kosovvskiy, а нет ли данных по шумоизоляции такого материала, как ДВП?
  3. kosovvskiy
    kosovvskiy
    kosovvskiy
    г. Москва
    Для целей звукоизоляции используется, но ничего конкретного сказать не могу. Поркупину, Росвуд надысь, не то чтоб отсоветовал, но и не рекомендовал: https://www.forumhouse.ru/posts/16150904/
    По звукоизоляции, полностью ориентируюсь на мнение Владимира из Ростова.
  4. _sega_
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    Ярославль
    из опыта общения со звуком, двп будет гасить высокую часть спектра, но совершенно не "волшебным образом". т. е. понижать громкость будет, убирать полностью - ниразу.
  5. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    Слышал, что теремы и прочие зодчие, кладут в пол ОСП 6 мм - может его?
    PS
    Сам такой ОСП не мониторил...
  6. Denverus
    Denverus
    Denverus
    который в некоторых ситуациях становится реальным плюсом)
  7. _sega_
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    Ярославль
    это да, оно плюс пока все стабильно и ровно.
    не удобно печкой топиться - моментально жарко при растопке, моментально холодно при погасании.
    не удобно если електричествай (к примеру) топишься и тут ее выключили на часик-другой.
  8. ChelFromChe
    ChelFromChe
    ChelFromChe
    Челябинск
    Кстати, сейчас озадачился вопросом, что можно и луше использовать в межэтажном перекрытии 1-го и 2-го этажей. Хочется совместить хотелки. Что бы материал был даже не сколько утеплителем, сколько эффективным звукоизолятором + не пылил + был не так критичен к накоплению влаги и соответственно не так требователен к ПИ + простота монтажа (Чтоб можно задувать по принципу монтажной пены или эковаты). Есть такие чудо материалы в природе и в продаже? :aga:
    Ну на счёт моментально, вы погорячились наверное. В нашем СНТ знаю одного товарища, он пару зим последних прожил в не утеплённом садовом домике (стенки и потолок -максимум дюймовка обшитая изнутри ДВП тонкой, а снаружи жестью, окно из одинарного стекла), обогреваясь только масляным радиатором на 2квт. Так вот когда эл-во отключали в -10, у него температура в домике за час падала с +18 до +5, ещё через час практически выравнивалась с улицей. И думается мне, имея теплоизоляцию в 15см, той же минеральной ватой, вряд ли снижение температуры будет такое же стремительное.
  9. kosovvskiy
    kosovvskiy
    kosovvskiy
    г. Москва
    Если ковролин, в качестве полового "финиша", не вызывает отторжения, то хороший вариант - ковролин, собстна, на 10 миллиметровой подложке из вторичного поролона. У тещи так сделал. Не флорбаттс+стяжка, конечно, но чтоб, что-то внятное донести на мансарду - надо к лестнице подходить.
  10. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    Ну дешевле ОСБ в 2 раза у мя вышло. И Очень крепко. Но долго
  11. ChelFromChe
    ChelFromChe
    ChelFromChe
    Челябинск
    Ковролин вряд ли. Не то, что бы отторжение вызывает, как не проникся я этими ворсистыми полами. Всё таки я рассматриваю материал, который можно применить, частично использовав высоту лаги в 200мм.
  12. _sega_
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    Ярославль
    ну у меня не так много опыта, чтобы однозначно что-то утверждать, сужу только по теории и по тому как на чужой даче отдыхали - стыло за пару часов. дострою свою сарайку - проверю.
  13. Rogemilla
    Rogemilla
    Rogemilla
    Дедовск
    Тихо тихо, в данном контексте не говорится о нарушении технологии. Да и смотря с какой целью кладут осп? Раньше в домах под линолеум укладывали оргалит, и ничего ;)
  14. _sega_
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    Ярославль
    у кого раньше, а у кого он до сих пор под ногами хрустит)
  15. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    - как раз под утеплитель в пироге пола первого этажа, в самом низу.
