1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,70оценок: 10
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 12
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 29.04.16.
  1. Denverus
    Denverus
    Denverus
    Не сломаете перекрытие)
  2. andi35
    andi35
    andi35
    Калужская область.
    "не боги горшки обжигают":victory:
  3. phurkat
    phurkat
    phurkat
    Чехов
    Мало того, многие думают, что пар из стены хлещет, как из спускного клапана паровоза.
  4. OLEG_24
    OLEG_24
    Чему бы грабли не учили, но сердце верит в чудеса!
    OLEG_24
    Красноярск
    А в моем (изображенном) случае оно сломается?
  5. andi35
    andi35
    andi35
    Калужская область.
    Олег, РАЗНЫХ предложений может быть множество, нет смысла их все просчитывать и просчитывать возможные варианты- сломает, прогнет или др. последствия.
    Я Вам дал проверенное решение (необходимо перепроверить, давно делал, не всё помню), вероятно есть и другие проверенные (просчитанные) решения. Подтянуться гуру, подкинут.
    а пересчитывать все варианты- зря тратить время.
  6. Denverus
    Denverus
    Denverus
    Ну в принципе там подпорные стенки сильно выправляют ситуацию, но в любом случае без пол литра или Ярослава точно не сказать)
  7. OLEG_24
    OLEG_24
    OLEG_24
    Красноярск
    @andi35, Че то я уже так подумал, если вообще опору коньковой балки убрать, и стропилку запилить в полувисячем варианте, то есть крепим внизу к балкам перекрытия и к обвязке, в середине к подпорной стенке, а сверху как у висячей. такой вариант допустим?
  8. Denverus
    Denverus
    Denverus
    @OLEG_24, Есть отдельный раздел по стропилкам. там спецов отирается больше да и вариантов уже перетертых миллион раз хватает
  9. andi35
    andi35
    andi35
    Калужская область.
    я бы подпорные стенки ставил после стропилки, как Лари делал- так проще.
  10. OLEG_24
    OLEG_24
    OLEG_24
    Красноярск
    У меня не получится как у Лари, стропилина составная получается порядка 7,5 метра, как раз стык досок на подпорную стенку мастить буду.
  11. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    Народ, мне пароизолировать тоже как на первом рисунке по ригелям?
    Ничего, что между пароизоляцией и утеплителем будет сантиметров 40 воздуха/пустоты?
    Утеплитель в стропилах держится на перевязке шпагата.
  12. eldiablos
    eldiablos
    eldiablos
    г. Чехов
    Доброго всем утра :hello:
    Подскажите, пожалуйста, как лучше организовать перекрестное утепление стен. Основной пирог: Блокхаус - обрешетка бруском 50*50- гидроветрозащита - ОСП 12 мм - минвата Роквул 150 мм - пароизолятор изоспан B - ОСП 12 мм (пока под вопросом) - обрешетка доской 100*25 - вагонка штиль/иммитация бруса.
    Нет особого желания делать доп. обрешетку специально для контр. утепления. Можно как то использовать обрешетку после блокхауса или перед вагонкой (можно заменить доску на брусок 50*50) для организации контрутепления без ущерба для вентзазора, например, минвата 20-30 мм или может какой другой материал? Эффективно ли будет такое утепление?
  13. Rogemilla
    Rogemilla
    Rogemilla
    Дедовск
    @OLEG_24, как вариант делать стропилку с затяжками (убирая опору конька и опираясь на стенки) а дальше продолжить с упором на стенки и стену второго этажа.
  14. barbar1
    barbar1
    юнга на корвете
    barbar1
    юнга на корвете
    Так и надо-контра на 50 и в ней перекрестное на 50. С положением ОСБ в пироге определитесь, оно должно там присутствовать единожды.
  15. Rogemilla
    Rogemilla
    Rogemilla
    Дедовск
    Ничего .
