1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,70оценок: 10
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 12
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 29.04.16.
  1. OLEG_24
    OLEG_24
    Чему бы грабли не учили, но сердце верит в чудеса!
    OLEG_24
    Красноярск
    Ага, сообразил вроде, а угловые (длинные) стропила как затяжками вязать? или как с ними быть? Ближайшие между собой?
  2. Rogemilla
    Rogemilla
    Rogemilla
    Дедовск
    там
    Вроде нарожники затяжками крепят. Вот от буржуев идеи:
  3. siall
    siall
    siall
    Подскажите, из собств. практики:
    вот везде люди планируют, если минвата 600мм, расстояние м-у стойками 575-580мм.
    Это типа, что каркас чуть усохнет по пол сантиметра в дальнейшем, или...
    Из личного опыта скажу, что 50-ю плотность можно запхать без выпирания и достаточно плотно разве что в проем = 595мм. Так как поступить-то? Либо можно 35-ю плотность взять? Подскажите свой реальный размер м-у стоек и плотность, спасибо
  4. Andrew42Ru
    Andrew42Ru
    Andrew42Ru
    Кемерово
    Не скажу за размер просвета, но популярные утеплители имеют плотность 30-35. Роквул лб скандик, например, 32 плотность. Парок экстра 31 вроде.
  5. костянК
    костянК
    Крикор
    костянК
    Крикор
    Шаг стоек в первую очередь планируется под обшивку плитным материалом (OSB и проч).. минвата режется под размер просвета+2-3см на сжатие.
  6. Denverus
    Denverus
    Denverus
    Стойки либо под вату либо под обшивку. как вариант использовать "эковату" которой пофиг на шаг стоек или тот же PAROC eXtra 565
  7. wwwussr
    wwwussr
    У меня жесткость двух этажника за счёт укосин + диагональная обрешетка под доп утепления с двух сторон, так что в моём случае паропроницаемая мембрана самый сильный паробарьер в пироге :). А её трёхслойность значит будет уже минус :aga:... Роль гидро ветро защиты у меня исполняет ЦСП, плёнку приобретал по тому что с ней есть уверенная защита, особенно гидро, по этому даже позволил себе вместо спец скотча зашить её иголкой с леской. А именно АМ, по тому что по таблице она была более проницаема среди ютоподобных и запатентованного флагмана, а устойчивость на разрыв ведь актуально только с небоскрёбами, так?
    Если можно, объясните пожалуйста как так и какие все таки последствия? Просто я думал, что если спанбонд продаётся в России с характеристикой у/ф устойчивости 3 месяца, то это означает, что в самых жёстких условиях к примеру полярного дня (2208 часов) он будет не менее заявленных характеристик, ошибался? @Изоспан мембранна "обожженная солнцем" более проницаема или также?
  8. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    Стойки толщиной 50 мм, шаг стоек по осям 625 мм. Великолепно обшивается OSB-3 размером 2500x1250, равно как и без проблем встаёт утеплитель Технониколь Технолайт Экстра.
  9. siall
    siall
    siall
    Спасибо. Буду брать тогда 35 плотность. Обшивки ОСБ не будет, сразу блокхаус.
    Остался вопрос вопросов: планирую каркас бани собрать под крышу, макс. быстро накрыть гибкой черепицей от дождей и спокойно не торопясь приступить к выбору печи. Реально? Я имею ввиду, что дымоход потом планировать. Или так не получится, надо проход в крыше сразу как-то делать?
  10. ak1989
    ak1989
    ak1989
    Доброго времени. Совета прошу. При сборке каркаса была установлена центральная перегородка.
    Погнались за погодой, поторопились, не уложили под нее пароизоляцию. Как выйти из ситуации, сделать пароизоляцю перегородки?
  11. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Санкт-Петербург и ЛО
    Пароизолируют только тепловой контур здания, т. е. без перегородок.
    "Если осб будете стелить от 15 мм и толще, про ПИ можете забыть.
    Если мы про нижнее перекрытие (перекрытие цоколя говорим)." Yaroslaf
  12. ak1989
    ak1989
    ak1989
    Стелить буду Шпунт ДСП Quickdeck 22мм.
    Я понимаю чтоперегородки не изолируют от пара, просто это наиболее очевидный способ исправить косяк. :aga:
    С полом понятно, но к сожалению на потолке тоже самое. Выше холодный чердак.
  13. Изоспан
    Изоспан
    Изоспан
    Дедовск
    Ну Изоспан АМ - не спанбонд, это трёхслойный материал, собственно мембрана - посередине, и так как мембраны не обладают большой прочностью - с двух сторон дублирован спанбондом (как раз для прочности). Таким образом, спанбонд служит как бы армировкой для самой мембраны.
    3 месяца - как раз при интенсивном УФ облучении. При менее интенсивном - может выдержать дольше (тут на форуме писали, что Ашка продержалась аж больше года, и как новенькая).
    Теряются прочностные характеристики. Если материал простоял слишком долго незакрытым, попробуйте где-то с краю кусочек на прочность. Если не стал ветхим - значит, все свойства при нём.
  14. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Спросите у Росвуда, это будет надёжнее. Росвуд'овский каркасник - 2
  15. eldiablos
    eldiablos
    eldiablos
    г. Чехов
    @barbar1, Спасибо! Получается тогда не будет вентзазора после блокхауса? Блокхаус - гидроветра - обрешетка 50 *50 (в ней утеплитель 50мм) - ОСП 12мм - утеплитель 150 мм - доска дюймовка - вагонка штиль.
