1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,70оценок: 10
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 12
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 29.04.16.
  1. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Брезент тоже воду держит...молекулы воды больше молекул воздуха+ смачиваемость материалов.
  2. segapogr
    segapogr
    segapogr
    Подниму вопрос, вдруг кто подскажет:)
  3. barbar1
    barbar1
    юнга на корвете
    barbar1
    юнга на корвете
    Не будет вентзазора-не будет очень скоро блокхауса:)].Перекрестное лучше изнутри.
    Т. о. БХ-зазор/обрешетка-ВВЗ-ОСБ-каркас/утеплитель-ПИ-контра/утеплитель-отделка.Если дом под сезонную дачу, т. е. не будет держаться в плюсе, лучше ПИ после всего утеплителя, потом зазор-вагонка.
  4. eldiablos
    eldiablos
    eldiablos
    г. Чехов
    @barbar1, спасибо!
    Еще небольшой вопрос. Высота стены у меня 2500мм под размер ОСП. Обязательно ли, чтобы ОСП по всем краям лежала на доске? Шаг стоек под утеплитель 58мм и явно не совпадет с шагом ОСП 2500*1250.
    Какими саморезами крутить ОСП 12мм к стойкам? 15мм по периметру 30мм внутри?
  5. Dok-1967
    Dok-1967
    Dok-1967
    Краснодарский край
    Добрый день, собираюсь строить каркасный дом, выбрал планировку, разобрался с основными принципами, узлами, но вот здесь на форуме, практически у всех форумчан, есть один узел которого нет в американских первоисточниках. Что это, обычная наша традиция купить Харлей и что-то в нем сверлить, отпиливать, отламывать, а затем, кучу каких-то железяк приварить газовым резаком, и душе нет покоя пока "Харли Девидсон" в мотороллер "Тула" не превратится?
    Или есть другие и обоснованные источники где есть такой узел? Здесь на американском чертеже и в первой платформе (фундамент-первый этаж) и в платформе (этаж-чердак). Ни каких укрепителей, закрепителей, усилителей и упрочнителей пирога перекрытия нет. 1234.jpg 123.jpg
  6. barbar1
    barbar1
    юнга на корвете
    barbar1
    юнга на корвете
    Да. Если вертикальная обшивка.
    Определитесь, что вам проще резать-вату или осб.
    Никакими. Гвоздь ершеный оцинкованный 50-70мм.
  7. kosovvskiy
    kosovvskiy
    kosovvskiy
    г. Москва
    Стропила - норм, а балка хлипковата. На большом пролете - лучше сделать 4х50х200 мм.
  8. barbar1
    barbar1
    юнга на корвете
    barbar1
    юнга на корвете
    А вопрос то в чём?Что вы подразумеваете под выше перечисленным?
    ЗЫ. Здесь редко кто строит по классической платформе.
  9. Dok-1967
    Dok-1967
    Dok-1967
    Краснодарский край
    Вопрос: нахрена там эта палка?
  10. barbar1
    barbar1
    юнга на корвете
    barbar1
    юнга на корвете
    Там как бы до хрена всяких разных палок:)]:)]:)] нарисовано.
    Если речь о том, что начеркано красненьким, то это как раз адаптация классики под наши реалии.
  11. siall
    siall
    siall
    Повторюсь, больше спросить не знаю где...
    планирую каркас бани собрать под крышу, макс. быстро накрыть гибкой черепицей от дождей и спокойно не торопясь приступить к выбору печи. Реально? Я имею ввиду, что дымоход потом устанавливать. Есть такая практика, или так не получится, обязательно проход в крыше сразу как-то делать?
  12. Dok-1967
    Dok-1967
    Dok-1967
    Краснодарский край
    Я понимаю, что это наши люди что-то, как всегда, попытались адаптировать, но, это ослабляет конструкцию, на что они собираются опереть ОСБ плиту? Еще одну палку рядом с красной для этого приделать?
  13. Denverus
    Denverus
    Denverus
    Есть
  14. Gorbatovskij
    Gorbatovskij
    Gorbatovskij
    Павлово
    @siall, Рассчитайте заранее где будет проходка трубы через потолок и крышу, нужно по пожарным отступам всё сделать. А если Вы не будете знать какая у Вас будет печь и её габариты, то как это сделать?
  15. Knyaz54
    Knyaz54
    Knyaz54
    @Dok-1967, аналогичный вопрос задавал я несколькими страницами ранее. Видел даже такое решение с дополнительными бриджингами и лагами в фотоотчете уважаемого НикТо с последующим внедрением туда пенопласта. Данное решение мотивируется тем, что у нас, если сделать классическую платформу, то есть риск замочить утеплитель первым же дождем. Я подумал, посчитал и вчера демонтировал это дело, так как мне не понятно что будет происходить с пенопластом в закрытой с 4-х сторон нише. Для опоры чернового пола монтирую по контуру стен брусок.
