1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,70оценок: 10
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 12
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 29.04.16.
  1. Gorbatovskij
    Gorbatovskij
    Gorbatovskij
    Павлово
    @siall, Пляшите от печи! Купите печь-которая Вас устраивает, и стройте баню под неё
  2. siall
    siall
    siall
    Наметился диалог...
    Печь выбрал: Ферингер Малютка, дымоход к ней, где будет по плану, - все как положено. Просто в тему про проходы в крыше пока не вникал. И так голова пухнет, с каркасом бы разобраться. Мне-б в общих чертах...Может короб под дымоход сразу соорудить небольшой, накрыть чем-то временно, либо сам дымоход смонтировать пока без печи (стяжки еще нет) - ну как-то так...
    Был бы крайне признателен за наводку.
  3. vavar
    vavar
    vavar
    Ярославль
    Здравствуйте! Нужен совет.
    Есть проем длиной 4.5 метра для застекленного дверного портала. Его нужно обустроить балкой. Решил собрать балку из двух строганых досок 195*45 через фанеру толщиной 12 или 21 мм. Все это взгромоздить на двойные (из доски 40 мм) стойки по краям проема Получается примерно так. Здание одноэтажное, крыша будет без уклона, чердака нет.
    Какие проблемы могут возникнуть со стеклянной дверью-порталом?
  4. Fedorich68
    Fedorich68
    Fedorich68
    Здесь нужен расчет, а не волюнтаризм. Что у вас сверху на балку давит? Посчитайте нагрузку и увидите, что идея (возможно) никуда не годится.
  5. xterro
    xterro
    xterro
    Тюмень
    Имхо, с таким пролётом, я бы ферму собрал :)
  6. vavar
    vavar
    vavar
    Ярославль
    По калькулятору проходит нормально. Но хочется совета опытных в подобной ситуации людей.
  7. kosovvskiy
    kosovvskiy
    kosovvskiy
    г. Москва
    Быть такого не может. Какая ширина дома?
  8. Fedorich68
    Fedorich68
    Fedorich68
    Короб с дымоходом можно и потом, сейчас вам нужно определиться с точкой проходки кровли, чтобы на стропило или в опасной близости от него не попала. И модифицировать стропилку соответственно требованиям.
  9. vavar
    vavar
    vavar
    Ярославль
    А почему "быть не может"? Вы ведь не знаете ширину дома? А при чем здесь ширина дома? Я говорю только о дверном проеме. И размер его (проема) 4,5 метра я указал.
  10. kosovvskiy
    kosovvskiy
    kosovvskiy
    г. Москва
    От ширины дома, вернее расстояния до ближайшей стены - зависит нагрузка на балку. Если конечно на нее (балку) опираются кровельные балки.
    Исходя из предположения, что дом будет строится в Ярославле, где нормативная снеговая нагрузка 240 кг/м2, и что на эту балку - будут опираться кровельные балки, даже при расстоянии, до ближайшей опоры 2,4 метра, прогиб будет более 1/100, что недопустимо. Если одно из этих условий - не выполняется - напишите условия задачи поподробней.
  11. Andrew42Ru
    Andrew42Ru
    Andrew42Ru
    Кемерово
    Так у вас каркас уже собран? Если нет, то сделайте шаг 625 по центрам если доска пятидесятая. И ОСБ прекрасно уложится и утеплитель 30-35 плотности в 575 хорошо встанет
  12. vavar
    vavar
    vavar
    Ярославль
    Ширина
    Ширина на этом участке от около 3.5 метров. Стропила будут опираться на двойную обвязку каркаса. Сразу под обвязкой пойдет эта балка. Видимо нужно добавить еще одну доску 195*45, еще слой фанеры и бороться со снегом. Без названия 2.png
  13. barbar1
    barbar1
    юнга на корвете
    barbar1
    юнга на корвете
    "Красная палка" выступает из под нижней обвязки стены на полшишечки половину своей толщины.
    Отнюдь
    Видимо не до конца.
  14. barbar1
    barbar1
    юнга на корвете
    barbar1
    юнга на корвете
    Увеличение ширины неэффективно, необходимо увеличивать высоту.
    А, вообще, для таких вещей нужен грамотный расчет, чтобы не пришлось
  15. Юзеф
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Россия, Смоленск
    @Porcupine, :hello: пора следующий том отрывать.
    Здесь лимит в 3 000 постов исчерпан.
