1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,70оценок: 10
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 12
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 29.04.16.
  1. Gorbatovskij
    Gorbatovskij
    Gorbatovskij
    Павлово
    @siall, Рассчитайте лаги потолочного перекрытия так, что бы сендвич труба 200 имела отступы от балок по пожарным требованиям. Сейчас точно не помню-но вроде 38 см в каждую сторону от трубы минимум. В крыше стропила тоже также должны обеспечить проход с такими же расстояниями от трубы до дерева. Сделайте короб в крыше по всем правилам, как делать есть на форуме. Ну а потом накройте крышу чем хотите и занимайтесь внутрянкой
  2. kosovvskiy
    kosovvskiy
    kosovvskiy
    г. Москва
    Если исходить из традиционных к подходов к конструированию ДК, этот проем - сплошным пиломатериалом стандартных размеров не перекрыть. Надо использовать ЛВЛ-брус или чего-то городить. Составную балку или ферму, но это тонкие материи.
    Уменьшать снеговую нагрузку, учитывая "борьбу со снегом", вообще-то не допускается. Никто не отменяет командировки, отъезд на отдых зимой, необходимость консервации или продажи дома. Если надежда на греющие кабеля - их неисправность или отключение электричества.
  3. vavar
    vavar
    vavar
    Ярославль
    Подскажите, ориентация ламелей в клееной балке выглядит так?: Без названия.jpg
  4. АлЕкСей Вл
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    Ярославль
    @Babalas, нужно считать персонально например вот это коробка вышла 800т надстройка с готовым фасадом но без утепления. размер там 8 х11к этому примерно и надо готовиться
  5. АлЕкСей Вл
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    Ярославль
    @Babalas, по конструктору я не мастер обяснять, по сути опереть можно на перевязку на перегородки или на доп констукцию дающую опору в нужной точке ..Вариантов там несколько. Понятно нужно строить что нравится поэтому мансарда так мансарда.
  6. Igsh1
    Igsh1
    Igsh1
    Добрый вечер, уважаемые форумчане.
    Планирую обшивку каркаса шпунтованным изоплатом (25 мм).
    Дом на винтовых сваях с холодным чердаком.
    Размер листа изоплата - 60х180см. Хочу сделать обшивку в 5 рядов, т. е. высота обшивки - 3м.
    Высота по стойке вместе с обвязками (нижней и двойной верхней) - 2.85м. Собственно вопрос: как лучше распределить оставшиеся 15 см? Закрыть стыки между боковыми досками верхнего и нижнего перекрытий или сместить (вверх\вниз)?
  7. Atlan
    Atlan
    Atlan
    Зеленоград, МО
    я бы перевернул
    т. е. так, чтобы ламели были вертикально расположены.
    чисто из за клеевого соединения
    при текущем расположении при прогибе возникает момент растяжения у нижних ламелей, и момент сжатия у верхних
    ну а поскольку там клеевое соединение, то возможны отслоения
    но это теория :)
    по практике бы поставил так, чтобы высота была болше ширины)
    или взял бы деревянный двутавр
  8. wwwussr
    wwwussr
    @Изоспан, одно из слабых мест Г/В защит это огонь, горит похлеще пенопласта, мне ни как не понятно как техноколян свой андереп проф с его супер горением разрешает временную кровлю до 6 месяцев, а вдруг с трубы искорка вылетит и хана всему дому... (ОЗД -шку в расчёт не берём, так как самозастройщику не реально без дождя фасад зашить), так вот, мембрана и + вент фасад = гремучая смесь, которая загорается на раз, а потушить её под облицовкой не возможно...
    1 - ведутся ли в этом направлении наработки?
    2 - Почему производитель в узлах не упоминает об искрогасителях? (за одно и от гнезд насекомых избавились бы)
    3 - Почему такой короткий гарантийный срок на мембраны? (Тайвек например даёт только 10 лет, что сней может произойти потом, почему так мало?)
    4 - каким бы дешевым временным материалом можно уберечь АМ-ку от солнца? А то не успеваю зашить цоколь и откосы.
  9. Изоспан
    Изоспан
    Изоспан
    Дедовск
    Ведутся. Но пока - только на основе стеклохолста получается чего-то добиться, а там водоупорность тоже не айс.
    Мы и про утеплители не пишем, и про кровельные покрытия, и про сайдинги. Это - к производителям искрогасителей. Тем более - наши материалы мы в качестве внешнего слоя не декларируем, они должны быть закрыты обшивкой.
    На телевизор, допустим, гарантийный срок - год. И что с ним произойдёт потом? Да ничего, скорее всего - будет работать. Гарантийный срок и срок эксплуатации - разные вещи. Полипропилен считается материалом вообще неубиваемым (недаром из полипропилена сантехнические трубы делают). У Тайвека, правда, полиэтилен, но тоже за 10 лет из строя-то не выйдет - при правильной эксплуатации.
    Даже не знаю, что бы вам посоветовать. Разве что через вентилируемый зазор какие-то банеры натянуть. Остальное (дерево, шифер, пластик, фанера и т. д.) - денег стоит.
  10. Forester777
    Forester777
    Forester777
    Московская обл.
    Добрый день! Подскажите, пожалуйста, строю сарай (мастерская, летний домик), без утепления. Размеры: ширина 5200, длина 4200. Стены из 100х50, высота стен 2100, обшивка ОСП 9мм. Крыша около 30 градусов, из доски 150х50, шаг стропил 600. планирую сплошную обрешетку ОСП 9 и Ондулин. На фото то, на чем остановился, проект рисую по ходу действия, стены и крыша в проекте нарисованы плагином House builder. Вопросы:
    1. На какой максимальной высоте от верха стен допустимо сделать затяжку стропил и какой доской? Хотелось бы как можно выше, чтобы было больше пространства над головой. Нужно ли еще что-то делать в стропилах кроме затяжек?
    2. Нужна ли вторая доска в качестве мауэрлата, с учетом того, что стропила буду опираться в месте примыкания стоек стены?
    3. Стоит ли делать сплошную обрешетку на крыше ОСП или лучше доской?
  11. barbar1
    barbar1
    юнга на корвете
    barbar1
    юнга на корвете
    1. Если не ошибаюсь, то от верхней трети стропил и ниже. Чем ниже, тем меньше распор на стены.
    2. Если точно уверены в соосности стоек и стропил. то, по правилам, не надо. Но я б поставил;).
    3. Под ондулин, с вашим углом, не нужна сплошная обрешетка. Есть мнение, что ондулиногвоздь нифига не удержится в 9мм-это раз. А во вторых-насколько это экономически целесообразно-стоимость осб будет стремительно приближаться к стоимости ондулина.
  12. Forester777
    Forester777
    Forester777
    Московская обл.
    Вот именно распора на стены и хотелось бы избежать, т. к. стяжка будет единственным, что не позволит домику сложиться.
    А как лучше? 150х25 досочку в качестве обрешетки, потом брусок 50х50 и на него Ондулин? Гидроизоляцию где-то нужно еще вставлять в этом пироге?
  13. Forester777
    Forester777
    Forester777
    Московская обл.
  14. barbar1
    barbar1
    юнга на корвете
    barbar1
    юнга на корвете
    По стропилам гидра, потом контра 50мм и обрешетка 150*25 через доску.
    Зы. Затяжки того же сечения, что и стропила.
    Зы-Зы.А лучше вместо гидры-СДМ,а то вдруг утеплятся приспичит:aga:
  15. Forester777
    Forester777
    Forester777
    Московская обл.
    Спасибо! :)
    Вы имеете ввиду ветро-влагозащитную мембрану?
