1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,70оценок: 10
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 12
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 29.04.16.
  1. vovanych
    vovanych
    Нонконформист**
    vovanych
    Нонконформист**
    Я увидел вот это
    Если это одна стена и по проекту - перестаем волноваться!
    теплый угол -хорошо, а закладную доску для крепежа внутренней отделки было проще и легче сделать сразу, но здесь никакого криминала нет :)
    А осп на таких лагах лежать будет хорошо, впритык к нижней обвязочной доске, надо только не забыть загерметизировать щель нахлестом к осп в стене, иначе будет хорошая вентиляция изпод плинтуса.
  2. Xiomara
    Xiomara
    Xiomara
    Тверская обл
    @vovanych, спасибо Вам большое:):)
  3. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Санкт-Петербург и ЛО
    По шагу советовать сложно, нет единого мнения, одни подгоняют под ОСП, другие под утеплитель. Решать Вам. На счёт ОСБ 9 мм, это новые данные из за лужи, при отсутствии архитектурных излишеств, типа эркера и др - допускается.
    stroi_montaj2.jpg Горизонтальная укладка предпочтительней. Захватывает больше стоек, что увеличивает пространственную прочность каркаса. Это относится и к креплению изнутри.
  4. OLEG_24
    OLEG_24
    Чему бы грабли не учили, но сердце верит в чудеса!
    OLEG_24
    Красноярск
    Отлично! Зачем справа попендикулярные коротыши знаешь? Утепляться удобнее будет после перекрытия)
  5. Pandeya
    Pandeya
    Pandeya
    @OLEG_24, Я обратила на них внимание. Оперативно найти инфу не удалось, но в принципе такое понимание и было, отсюда возникло желание и здесь так сделать лаги верх 122 поперечные.jpg но без совета решила не торопиться.
  6. OLEG_24
    OLEG_24
    OLEG_24
    Красноярск
    Делай конечно, :super: а то я в двух местах у себя так закосячил, пришлось вату пихать при открытых осадках.
  7. Stealz
    Stealz
    медленно строю
    Stealz
    медленно строю
    Череповец
    куплена 150х50. Уже высохла с февраля в штабеле.
    Я так понимаю 625 шаг для 40мм доски. 630 будет лучше для 50мм. Или утеплять более ужимающейся ватой, а не пароком.
    @SанычСПб, вот картинки фасадов нарисовал. Думаю это простая коробка. Дом на 2 семьи, без излишеств. Фундамент УШП, уже в процессе строительства.
    Конечно с ОСБ снаружи проще строить будет. Но осб внутри более правильно, имхо.
    Значит ОСБ 9мм хватит?
  8. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Судя по первой картинке, у меня такой уверенности нет, а вот если заменить фанерой, то должно пройти. По этому конструктиву посоветую полистать Пузана и CDима. source (26).gif
    Не бюджетный 6 х 8. Полигон почти по феншую
    Норвежский дом для дачи круглогодичного использования
  9. Stealz
    Stealz
    медленно строю
    Stealz
    медленно строю
    Череповец
    @SанычСПб, вот, по стойкам что получилось. Красные линии - это не резаные листы осб, зеленые - где надо подрезать.
    Правильно ли делать так углы и примыкания стен. Везде разные способы.
    Сорри за пдф и качество, конвертировано с автокада.
  10. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
  11. Zarosshi
    Zarosshi
    Zarosshi
    Старая Купавна
    Есть каркасник, выкинуты лаги для выносного балкона, под ним ничего не будет. Надо ли его как то герметизировать или сделать просто палубный пол и не париться предварительно обработав лаги. Не остекление ни крыши не булет. Заранее спасибо
  12. Менмен
    Менмен
    Отрисую и построю вам каркасник
    Менмен
    МО, северозапад
    Да.,проще с утеплителем, и еще, делай шаг таким, чтобы было УДОБНО резать утеплитель, т. е если шаг лаг 400, то сделай 380-450,чтобы в просвете осталось 380, чтобы лист утеплителя резать на ровные половины/трети ,отходов неудобных меньше будет, они, конечно, все уйдут, но ведь лишний гемор. например, лист 600/1200 можно вдоль порезать на два 1200/300,три 600/400.и т. д.,бывает еще, например, 800/600.
  13. OLEG_24
    OLEG_24
    OLEG_24
    Красноярск
    Кстати, точно! блин как я сам не додумался, ставил их с просветом 400. Учту.
  14. Pandeya
    Pandeya
    Pandeya
    @Менмен, Да, так и сделала. Расстояние между досками 380мм, попалось местечко 390, но это не критично.
  15. aryxm
    aryxm
    aryxm
    Люди добрые, нужен совет. Строю каркасник по типу платформа. Ну, вы в курсе, что по этой системе, сначала делается платформа, затем на неё ставятся стены. Смущает то, что в платформу закладывается утеплитель, затем защитные плёнки и сверху пол. Кто, что ложит. У меня будет фанера. Так вот, платформу то, я зделаю. Но пока соберём стены, верхнею платформу, крышу, думаю, что пройдёт не мало времени, а дожди льют очень часто. И на мой взгляд какие бы там плёнки не лежали, вода всё равно попадёт в утеплитель. Да и сама фанера разбухнет. Как быть в такой ситуации. По другой системе строить не хочу.
