1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,70оценок: 10
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 12
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 29.04.16.
  1. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Санкт-Петербург и ЛО
    Доски стелятся поперёк лаг или обрешётки для удобства прохода к печной трубе, вентиляции и др, для контроля и обслуживания. Сплошной настил не требуется.
  2. pahinskiy
    pahinskiy
    pahinskiy
    Улан-Удэ
    Всем привет. Подскажите пожалуйста. Размер проема под окно 110 (высота)*120 (ширина) Окна будут пластиковые. В фильме Ларри, он показывает, что использует сдвоенные, цельные стойки, под окна с металлическими рамами. Но ригели над проемом у него цельные. Я наружные стены делаю из доски 40*150. Можно выполнить ригели из этой же доски? Два ригеля по краям стены, между ними расстояние заполнить утеплителем и стоечки над ригелем. По феншую так делать?
  3. andi35
    andi35
    andi35
    Калужская область.
    да. для удобства, под ригель положите одну доску плашмя.
  4. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    Бруски над проемами, которые Вы собираетесь делать называются хедером, а ригель -доска на ребро, врезанная в стойки под верхней обвязкой, выполняет ту же функцию.
  5. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    У меня скрипел пол из ДСП на обрешетке из доски по лагам, ДСП был прибит гвоздями и закрыт сверху тонкой ДВП. Пришлось снимать ДВП, находить расположение лаг и закручивать саморезы через ДСП и доску в лаги. Скрипели гвозди в досках и ДСП. Нанести клей под ОСБ можно, а ложить мягкие подложки нет. должно быть жесткое соединение.
  6. Pandeya
    Pandeya
    Pandeya
    Ох замучаю я вопросами :)] Подобралась я к крыше. И сразу навалилось. В фильме, Ларри здорово и замечательно собирает стропилку на коньке размером 200 (примерно). Понятно, что у них там ни разу не Россия и снега там не допросишься. Возникли вопросы
    1. Достаточно ли бруса 200х200 для конькового прогона?
    2. Можно ли его сделать из пакета досок как на обвязку фундамента или это должен быть цельно литой брус?
    3. Прогон получается 8000мм, правильно ли будет срастить две части бруса двумя брусками по бокам? вилка.jpg типа того.
    4. Какое сечение стропила предпочтительнее 150х50 или 200х50
    5. Подходит ли такой шаг стропил? 400мм. Или надо больше или меньше?
    6. Какого сечения должны быть промежуточные стойки которые поддерживают коньковый брус? Хватить ли доски 200х50 или же стойка должна быть выполнена из бруса цельного как и коньковый прогон?
    Вроде пока все :aga:
  7. andi35
    andi35
    andi35
    Калужская область.
    начните от "печки": стропила висячие или наслонные, распорные или не распорные, расстояние между стенами.
  8. Pandeya
    Pandeya
    Pandeya
    @andi35, Расстояние между стенами 6м. Стропила все таки наверное висячие, распорные.
    Хотя честно говоря, все что читаю вводит в туда сюда сомнения.
  9. Pandeya
    Pandeya
    Pandeya
    @andi35, Вот такая. krysha.jpg только с опиранием на обвязку стен.
  10. andi35
    andi35
    andi35
    Калужская область.
    конек 200х50, стропила 50х150, шаг 600 (если под метал, под обрешетку).
  11. svafoto_ru
    svafoto_ru
    svafoto_ru
    Правильно ли сделано опирание крыши на стойки/стену?
    Особенно интересует место на фронтоне, где сходятся угловой "брус", стойка фронтона нижнего ската, верхняя обвязка фронтона, подкладочная доска под стропила и само стропило.
    Ну и сразу вопрос, а нужен ли "холодный" "брус" в этом месте или делать по типу стандартного утепленного внешнего угла?
  12. andi35
    andi35
    andi35
    Калужская область.
    стандартный внешний угол.
  13. svafoto_ru
    svafoto_ru
    svafoto_ru
    Спасибо, почему то нарисовал брусом)
    А нужны ли укосины на мансардном этаже? Казалось бы обычная стена, но примеров не встречал (
  14. andi35
    andi35
    andi35
    Калужская область.
    без плитной обшивки- нужны.
  15. Yulai_Sultanov
    Yulai_Sultanov
    Yulai_Sultanov
    Здравствуйте, прошу помочь советом. Имеется недострой, а именно коробка на ленточном фундаменте, углубленном на 0,5м, размеры 10х12 м, стены красный полнотелый кирпич, толщина стен 0,5 м, перекрытие – балки 200х200х6000 мм, после балок перекрытия начаты стены второго этажа (3 ряда кирпича). Продолжать стены из кирпича не хочется, ввиду слабого фундамента.
    Интересует состоятельность варианта постройки мансардного второго этажа – каркасные стены высотой 1,3 м (балки сечением 150х150 и 50х150 мм), а на них стропильная система (стропила 200х50х6000, затяжка 150х50х6000) без промежуточных опор, шаг стропил 0,6 м.
    Что скажете, посоветуете? Заранее благодарен за ответы.
