1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,70оценок: 10
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 12
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 29.04.16.
  1. PoleDanceLady
    PoleDanceLady
    PoleDanceLady
    А нам сказали будут делать так: сайдинг, вен фасад, осп 9, парозащита, 3 слоя Теплокнауф по 50, затем еще один слой утеплителя 50 и снова паротзоляция, затем обошьют вагонкой вертикально.
    Таким оброзом со слов менеджера они строют каркасные дома для постоянного проживания.
    Подскажите пожалуйста, все ли верно?
  2. Rogemilla
    Rogemilla
    Rogemilla
    Дедовск
    По другому не получится (когда поймете азы вам подскажут что и как. Для быстроты посмотрите фильм Ларри Хона
  3. Rogemilla
    Rogemilla
    Rogemilla
    Дедовск
    Не правильно. Если вы правильно поняли менеджера. Можно сделать так: сайдинг, гидроветрозащита, осп 12 слоя утеплителя, пароизоляция, еще слой утеплителя, картон строительный, вагонка
  4. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Почему пароизоляция не внутри помещения, а между слоями утеплителя?
  5. Rogemilla
    Rogemilla
    Rogemilla
    Дедовск
    1. Чтобы в этом промежутке пустить коммуникации.
    2. Чтобы прибивая вагонку не наделать дыр в пароизоляции
  6. PoleDanceLady
    PoleDanceLady
    PoleDanceLady
    Судя по фото которое я приложила-у нас все не так...
  7. PoleDanceLady
    PoleDanceLady
    PoleDanceLady
    У нас будут делать именно так...
    Или я действительно что-то не так поняла.
  8. PoleDanceLady
    PoleDanceLady
    PoleDanceLady
    Только что получила сообщение от менеджера.
    Цитата-Сайдинг,осп,венфасад,пароизоляция,3 слоя утепления, брусок, утепление 1 слой, пароизоляция, вагонка.
  9. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    @PoleDanceLady, Если это цитата-то бегите от этого менеджера.
  10. PoleDanceLady
    PoleDanceLady
    PoleDanceLady
    Так проблема в том что мы строимся уже и нас все не устраивает и то что бригада отказывается работать в нашем присутствии и как материал на сырой земле разбросан и что проблемы не решаются.
  11. inkrom
    inkrom
    inkrom
    В принцыпе,- все почти, нормально,- кроме того что ОСП,- в Вашем пироге стены,- вообще не нужен,- НО...,- т. к. панели уже "валяются",- т. е. УЖЕ сделаны и находятся на Вашем участке,- СОВЕТ ОДИН: вешать сайдинг не на ОСП напрямую,- а сделать еще один вентзазор из доски 25х100 по ОСБ вертикально с шагом 400 мм, а по нему УЖЕ сайдинг. И ветроизоляция в Вашем случае (с ОСБ) совсем НЕ НУЖНА,- выкиньте из сметы (ну если получится).
    Удачи Вам и ТЕРПЕНИЯ...и НОВОСЕЛЬЯ...
  12. Rogemilla
    Rogemilla
    Rogemilla
    Дедовск
    Остановить стройку, пока весь материал не загубили, выгнать бригаду, найти людей которые понимают в каркасах и достроить!
  13. Rogemilla
    Rogemilla
    Rogemilla
    Дедовск
    Уважаемый, зачем вы людям глупости советуете? Пароизоляция с двух сторон это нормально? Зачем людям тратится на доп обрешетку когда сайдинг можно крепить без обрешетки на осб, осб нужно отдирать, отдирать наружнюю пароизоляцию, крепить осб по стойкам, и сверху гидроветрозащиту.
  14. PoleDanceLady
    PoleDanceLady
    PoleDanceLady
    Благодарю за совет.)
    А почему лучше не вешать сайдинг на ОСП?
    Ветроизоляции в смете нет, только пароизоляция.
    А то что материал разбросан и не накрыт критично? Обещают дожди...Бригада вроде не плохая, да и ругаться я не люблю, но деньги не маленькие, не хочется что бы стройка превратилась в головную боль.
    Выбрали все по максимуму из того что предложили, хотелось получить хороший результат, по этому не экономили заключая договор. А итог-разочарование и переживания. Менеджер обещал решить все вопросы и исправить недочеты.
  15. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    @inkrom, Не надо вредных советов.
