1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,70оценок: 10
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 12
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 29.04.16.
  1. pager
    pager
    pager
    Чебоксары
    Добрый день всем. Наверное уже много обсуждали тему пароизоляции стен и перекрытий, но я попробую ещё раз задать вопрос. Двухэтажный дом каркас, утеплент минвата, весь первый этаж в пэ пленке, все проклеено и на битумном клее и скотче. Пирог стены: гкл два слоя, пэ пленка, минвата, тайвек хв, возд. прослойка 50мм, осп 12 мм. Перекрытие в оси стен утеплено пенополиуретаном, дальше минвата. Сам вопрос по поводу пароизоляции перекрытия со стороны второго этажа. Если делать пэ плёнку, то есть риск что влага будет заперта в перекрытии, если делать просто какую-нибудь мембрану дышущюю, то есть риск что пар со второго этажа двинется в перекрытия, дальше по волокнам лаг дойдёт до торцов, там сконденсируется (у меня двутавровые балки зашиты осп 18мм с торцов в качестве перевязки) и торцы начнут гнить, как это происходит в углах бревенчатых домов. Сами вопросы: бывают ли мембраны, которые пропускают пар только в одну сторону? Снять ли осп с торцов, чтобы увеличить паропроницаемость? Или не парится на эту тему вообще?
  2. PoleDanceLady
    PoleDanceLady
    PoleDanceLady
    Хорошо, спасибо. Буду на объекте сделаю фото.
  3. Rampo
    Rampo
    Rampo
    Khabarovsk, Russia
    Как понять "перекрытие со стороны второго этажа"? У вас холодный чердак?
    Вентзазор же должен убирать такие страхи. Не?
  4. pager
    pager
    pager
    Чебоксары
    Перекрытие между первым и вторым этажом, оба тёплые. Торцы лаг (двутавровые балки деревянные 360мм) зашиты осп в два слоя с торцов, в общем 18мм, а осп, вроде как, очень плохо дышит, вот и думаю. А если убрать осп, все равно, не возможно ли ситуация образования конденсата на торцах лаг?
  5. AndreyPr
    AndreyPr
    AndreyPr
    Великий Новгород
    Сравните еще словесное описание конструкций с чертежами, если будут расхождения, то пусть фирма их объясняет ;)
  6. Rogemilla
    Rogemilla
    Rogemilla
    Дедовск
    @AndreyPr, кто то что то путает, я отцу вторую неделю не могу объяснить разницу между пароизоляцией и гидроветрозащитой. Может наговорим на людей а оказывается что заказчик сам не понимает разници и путается с менеджером напару. Темный лес короче. Проще взять проверенного человека с форума на день кто ближе живет и доехать посмотреть в живую. А то есть вариант что специалист со стороны тоже ничего не понимает.
  7. svafoto_ru
    svafoto_ru
    svafoto_ru
    А можно фотографию вашего проекта и этого места
  8. aryxm
    aryxm
    aryxm
    Подскажите пожалуйста вот такой вопрос. Каркас 10*10, крыша двухскатка. По проэкту крыша с соответствующим углом имеет длину ската, на каждую сторону по 7м. Хочем покрывать металочерепицей. Вопрос стоит в том, что поставщики нам предлагают 7 метровые листы, разрезать на двое. Тоесть стыкавать их на крыше. Ну естественно длина листов будет больше на нахлёст. Но вопрос не в этом, а в том, что они могут прислать и семиметровые, но говорят их будет очень сложно укладывать из за большой длины. Да и проблемы с транспортировкой возникают. Вот мы в растерености. Просить всётаки семиметровые или сдвоеные. На сколько тяжело будет укладывать семиметровые листы.
  9. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    @aryxm, втроём нормально уложите. Но нужно пространство перед скатом для пологого подъёма листа.
  10. PoleDanceLady
    PoleDanceLady
    PoleDanceLady
    Мы в Можайском районе строимся.
    Вот кусок переписки с менеджером.
  11. AndreyPr
    AndreyPr
    AndreyPr
    Великий Новгород
    Спросите менагера, почему они нарушают то, что записано в договоре? И при том в худшую сторону :(
  12. PoleDanceLady
    PoleDanceLady
    PoleDanceLady
    Вот в среду должен подъехать человек и помочь нам разобраться, сделаю все фото и если что свяжусь с менеджером.
  13. UrriS
    UrriS
    UrriS
    @PoleDanceLady, самое страшное - пароизоляция вместо гидроветрозащиты снаружи. На втором месте - ОСП, который, конечно, будет хорошей подкладкой под сайдинг, но зато его силовые характеристики не будут использованы, так как он будет прибит через вентзазор, а не прямо к стойкам. Было бы не очень страшно (хотя неразумно) при наличии нормальных укосин, но укосины-то по плану ненормальные! Ну и третье - мы тут считаем, что если изнутри вагонка, а не ГКЛ, то под ней вентзазор тоже нужен. Особенно если не будет 100%-го постоянного проживания с постоянным теплом внутри.
  14. PoleDanceLady
    PoleDanceLady
    PoleDanceLady
    Но тогда зачем вообще нужен этот вентзазор? Он должен давать дополнительное тепло, защищая от промерзания или создавать некую циркуляцию воздуха?
    А насчет пароизоляции, я все же надеюсь что менеджер не так мне все разъяснил и на деле это будет гидроветрозащита.
    Дом планируем использовать как дачный.
  15. Rogemilla
    Rogemilla
    Rogemilla
    Дедовск
    @PoleDanceLady, скорее всего он просто продаван а не технолог. В договоре у вас более менее нормальный пирог, на ваших картинках не правильно, как сказали выше от осб в таком случае мало толку, его нужно по стойкам и пленку ВЕТРО-ГИДРОЗАЩИТНУЮ снаружи а не под него, ибо осб хоть и влагостойкая но деревяха и так же гниет. В договоре не понятно зачем в фундаменте используют осб?
