1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,70оценок: 10
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 12
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 29.04.16.
  1. OLEG_24
    OLEG_24
    Чему бы грабли не учили, но сердце верит в чудеса!
    OLEG_24
    Красноярск
    Не в щелях дело, (кстати пенить лучше ненада), чем приколачивают ОСП? гвоздь? саморез (какой саморез)? как часто?
  2. PoleDanceLady
    PoleDanceLady
    PoleDanceLady
    К сожалению пока не знаю, завтра только поедет человек проверять все, смотреть.
    Надо на саморезы?
  3. OLEG_24
    OLEG_24
    OLEG_24
    Красноярск
    Докупить и добить можно (докупить биту и добить бригаду). Если обошьете СИЕ изнутри нормальной плитной обшивкой (фанера 12 мм думаю достаточно) стоять будет, но исчезает смысл внешней ОСП. А вот докупить ОСП и вторым слоем - мертвому припарка.
  4. OLEG_24
    OLEG_24
    OLEG_24
    Красноярск
    Можно и на саморезы (на правильные) ни в коем случае не на черные которые для гипсокартона, можно на гвозди, но с правильным шагом. смотрите PDF файл в предыдущем посте.
  5. PoleDanceLady
    PoleDanceLady
    PoleDanceLady
    Как я с вами согласна!)
    Скажите пожалуйста фанеру крепить под вагонку на утеплитель с пароизоляцией?
  6. Юрий1402
    Юрий1402
    Юрий1402
    Доброго дня, уже спрашивал, продублирую вопрос практику
    вопрос по оббивке ОСПэшиной
    садовый домик одноэтажный, 6х6, чердак не эксплуатируемый
    когда проектировал закладывал шаг стоек для вертикальной оббивки
    каркас поставил
    но потом здесь прочитал, что правильно окна "выпиливать" да ещё и четверти для окон оставлять
    1 в принципе можно заморочится и попилить ОСП, но насколько это критично?
    2 четверть, про неё столько сказано, но поясните все же сколько резать в мм?
    если проём 1200х1300, окно надо заказать 1150х1250, то какова четверть-по 25 мм с каждой стороны?
  7. AndreyPr
    AndreyPr
    AndreyPr
    Великий Новгород
    За счет фирмы, т. к. реализованный конструктив не соответствует договору. Мне так каэтца (с) :)
  8. OLEG_24
    OLEG_24
    OLEG_24
    Красноярск
    Если планируете внутри отделку вагонкой рекомендую так: изнутри наружу: вагонка - обрешетка под вагонку - пароизоляция - фанера к стойкам (силовая плитная обшивка) - ПЛИТНЫЙ утеплитель (не рулонный) - далее тут Ваша ОСП (фактически уже ненужная) - далее влаго-ветрозащита - обрешетка - вент фасад.
  9. OLEG_24
    OLEG_24
    OLEG_24
    Красноярск
    @PoleDanceLady, Можно еще просто заменить внешнюю ОСП на фанеру 12мм, ну а ОСП 9мм продать попробовать. или использовать в других местах, например на полах
  10. Lenyka
    Lenyka
    Lenyka
    Московская область
    Добрый день, Уважаемые формучане! Прошу прокомментировать. Собираемся строить дом 2-х этажный для ПМЖ в ближнем Подмосковье, обратились в фирму, вот что они прислали на начальном этапе:
    Коробка дома.
    Брус для обвязки фундамента 150*150 (на торец). Двойная обвязка
    Направляющая из калиброванной доски для удобства монтажа каркасных стеновых панелей.
    Наплавляемая гидроизоляция.
    Внешние стены из каркасных стеновых панелей толщиной 170 мм с утепление 150 мм. (Каркасная стеновая панель нашего производства состоит: каркас из доски 47*147 калиброванной, сухой, обработанной огне-биозащитой. Для утепления используется линейка утеплителей Кнауф, плиты. С обеих сторон к утепленному каркасу степлером крепится гидро и паро изоляция. С внешней стороны к каркасу крепится OSB.) Каркасные стеновые панели крепятся в четверть, на монтажную пеню, саморезами и глухарями. Внутренние стены из каркасных стеновых панелей толщиной 120 мм с утепление 100 мм. (Каркасная стеновая панель нашего производства состоит: каркас из доски 47*97 калиброванной, сухой, обработанной огне-биозащитой. Для утепления используется линейка утеплителей Кнауф, плиты. С обеих сторон к утепленному каркасу степлером крепится гидро и паро изоляция. С внешней стороны к каркасу крепится OSB.) Каркасные стеновые панели крепятся в четверть, на монтажную пену, саморезами и глухарями.
    Межэтажное перекрытие из бруса 100*150 (на торец).
    Кровля.
    Мауэрлат.
    Прогоны.
    Стропила.
    Гидроизоляция.
    Контр обрешетка.
    Обрешетка из обрезной доски 25*100.
    Кровля из ондулина.
    Так как мы новички "чайники" в этом деле, просмотрите пожалуйста кому не сложно. Вопрос всё ли в порядке и можно ли в такой коробке жить круглогодично? Спасибо всем заранее.
  11. PoleDanceLady
    PoleDanceLady
    PoleDanceLady
    Спасибо, поняла. А крышу тоже надо усиливать или только стены?
  12. AndreyPr
    AndreyPr
    AndreyPr
    Великий Новгород
    Кто ж Вам скажет, не зная шага стропил.
    ПС. Внимательнее посмотрел на чертежи, на стойки внутренних стен идет доска 25х100. Слов нет, одни буквы :(
  13. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Я четверти из осб не оставляю, т. к. как правило окно притоплено относительно плоскости стены и смысла в этих четвертях нет.
    Осп всегда стартуем от гидроизоляции фундамента.
    Листы монтируем в разбежку, т. е. в шахматном порядке.
    Если в очень близкое время выложите скетч, могу посмотреть.
    через 2 часа скетч перестанет быть доступным для меня на неделю минимум.
  14. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Обременения в документах на участок посмотрите и проконсультируйтесь у юриста.
    Какая разница из чего дом?
  15. Юрий1402
    Юрий1402
    Юрий1402
    В принципе 2 варианта: "обшивка ОСП" и "обшивка ОСП2"
    по стенам без окон листы вертикально (прочитал здесь что крепче, да и планировал так стойки)
    а вот стены с окнами - там вопрос, стойки бил под вертикальное расположение и стыки в углах окон-а это не совсем правильно, но домик садовый легкий может не так критично?
    P. S. ОСП пока (на несколько лет) финишное. будет покрашено и швы зашиты, типа фахверх
